T-Rex mit SD 260
  • TNF-Alpha
    TNF-Alpha
    T-Rex mit SD 260
    Tach :-)
    Heute hab ich zum erstenmal meinen Gebr.Rex getestet
    SD 260 mit 17er Ritzel und 55 Jazz mit 3S
    Das 17 scheint aber zu Groß !! Was Fliegt ihr denn so ?
    Gruß Walter
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: T-Rex mit SD 260
    Hi das 15ér reicht volkommen aus... der bricht ja nicht ein... Hast dann so 2700 am Kopf, wenn deine Akku´s gut sind kannst den Jazz bis 93 % auf machen....
    Ich flieg max ein 16ér drauf.... Das reicht alle mal..
    Was für´n Akku hast du?
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      Hi :-)
      Ich hab mir ein 15/16er Bestellt,kommt Moin
      Ich wollte nur ein Paar Meinungen höhren
      Gruß und Danke
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        also ich sehe das so, für 2700 brauche ich keinen 90gr. Motor...
        Gruß Stefan
        • klauskolb
          • 15.10.2002
          • 1626
          • Schaafheim
          ich bin mal mit 2400 U/min zu tief aus einem Looping 'rausgekommen und musste dann schnell Vollpitch 'reinknallen - das war für den SD260 kein Problem, der hat das einfach durchgezogen ( 15er Ritzel ).
          Ein leichterer Motor wäre vielleicht "stehengeblieben"
          Der Vorbesitzer meines TRex ist auch mit 2900 geflogen, mir langt 2200 - 2400 - 2600
          Tschüss
          Klaus
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            klar zieht der das durch, ein 60gr. Motor wie z.B. der 450F aber auch.
            Mein aktueller Motor wiegt knapp 80gr. und zieht alles bis 3500 eiskalt durch wenn es der Akku hergibt (4s). Der Nachfolger wird noch ein wenig abgespeckt und wird dann deutlich unter 75 gr. wiegen. Bei genug Interesse könnte ich mich auch mal um eine kleine Serie bemühen...
            Gruß Stefan
            • TNF-Alpha
              TNF-Alpha
              Moin :-)
              @Klaus...Das wäre auch meine DZ vorstellung im Rex....Heut hab ich das 15er Montiert und der Sky-Tach zeigte 2450Umd bei 80% Regler auf !! Mir gefällt nur nicht das ich ihn zu 80% aufmachen muß Viel zu nachregel ist ja da nicht mehr.. :/
              Ich muß ihn aber erstmal Frei-Fliegen..mal schauen wie er so geht !
              @ Stefan 3500 Hast du da Eisenbahnschienen eingeschweist oder warum Platzt der nich
              Gruß Walter
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Nö, nur eine Titanblattlagerwelle, das langt schon. 3500 sind aber auch zuviel, das ist nur mal was zum Spaß für zwischendurch. 3000 tun aber am Rex wirklich nicht weh.
                Gruß Stefan
                • Albert
                  • 17.04.2001
                  • 8599
                  • Albert
                  • MFC Hochstadt
                  Hi Walter,
                  ich würde den Regler im Steller Modus betrieben und die Gaskurve zur Geraden bei 100% degradieren. Und dann mit dem 16er Ritzel zieht der SD 260 locker 14° Pitch durch und macht richtig Spaß
                  Mit dem 17er genehmigt er sich nochmals 20 % mehr strom und zieht nicht mehr soviel Pitch, dafür dreht er mehr, was sich auf dem Heck bemerkbar macht.
                  Albert
                  • TNF-Alpha
                    TNF-Alpha
                    Hi Jungs :-)
                    Ich bin hin und her gerissen ..Da ich mir Neue Packs zulegen möchte kommt mir die Frage nicht direkt auf 4S zu gehen
                    Müßte ich was besonderes beachten bei meiner Kombo ? SD 260 (Alte Version) Jazz 55.
                    Kaufen würde ich mir dann die Lipos vom SL !
                    Gruß Walter
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      Ja musst du... Lass es.... Mit dem 9 winder macht das nur ßrger.... Der Motor ist für 3S abgestimmt und nicht für 4S ausgelegt.... Es funktioniert zwar aber der Wirkungsgrad ist völlig daneben... Hol dir vernünftige 3S pack wie z.B. die FP 2170 NF, die gehen wie die Hölle, da brauchts kein 4S setup..
                      Gruß philipp
                      • klauskolb
                        • 15.10.2002
                        • 1626
                        • Schaafheim
                        mit 3S 2100 von *SLS*ist der TRex schwer genug ( ich glaube meiner wiegt 850 Gramm ).
                        Und nach dem, was Du so schreibst, wird Dir 2900 eh keinen Spass machen, da Du genausowenig ein Extrembrutaloflieger zu sein scheinst, wie ich.
                        Tschüss
                        Klaus
                        • TNF-Alpha
                          TNF-Alpha
                          Jo...Ich werd ihn erstmal im jeztigem Setup Fliejen
                          Erstmal Danke
                          Gruß Walter
                          • euad1
                            • 16.08.2006
                            • 68
                            • Adrian
                            Hallo ich wolte noch anmerken das der SD260 ein 10 Pooler ist. Deshalb kann er [u]nicht[u] mit 4S am Jazz betrieben werden (ausser man stellt den Regler auf einen Tiefen wert <60%). Sonnst führt dies zu ßberhitzung.
                            Ich versuche mit dem Spinregler die richtige Einstellung zu finden. Er kann bis zu 400 000U/min am 2 Pooler. Damit kann der Motor mit 4S betrieben werden. Leider ist der Regler schwer einzustellen!
                            Ich melde mich wieder wenn ich eine gute Konfig. gefunden habe.
                            Grüsse
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              der SD 260 läuft mit 4s am Jazz im Stellermodus mit Gaskurve.
                              Ich finde 4s wenn man draussen fliegt sehr sinnvoll im Rex weil die Zellen nicht so gequält werden und recht lange halten. Meine 2100er 16C X-Cells sind mitlerweile ein Jahr alt, einer geht noch, der andere macht keinen Spaß mehr, da darf man nicht meckern. Der Pack wiegt 190gr., Spitzenstrom lag bei 40A. Der ganze Heli wiegt noch ganz deutlich unter 800.
                              @euad1
                              Beim Spin solltest du mal 32kHz Frequenz versuchen, der Anlauf ist dann deutlich besser, der Regler wird allerdings viel mehr belastet. Ansonsten Werkseinstellung und schärfstes Timing. Die 400000 sind aber trotzdem nur ein Werbegag, der Regler macht am 10 Poler etwas später dicht als der Jazz, geschätzt 35000.
                              Gruß Stefan
