Anleitung in deutsch für T-Rex 450S gesucht
  • key2
    key2
    bevor ich mir nun den Heli hole, wollte ich mal fragen, ob jemand weiss, wo und wie ich die Anleitung dazu bekommen kann. Ich wollte sie in Ruhe schonmal studieren...Bei Robbe de gibt es die für den 450S ausgerechnet nicht zum download angeboten...
    Andreas
  • sevenfifty
    sevenfifty
    Re: Anleitung in deutsch für T-Rex 450S gesucht
    Kuckst Du hier  http://www.freakware.de/technik/Alig..._450SE_CDE.pdf
    Ist zwar für den SE, aber passt auch!
    Didi
    • Bernd Holst
      • 09.07.2002
      • 29
      • Bernd
      Wie jetzt Heli holen, ich denke der fliegt schon...
      • sevenfifty
        sevenfifty
        Sehe ich ja jetzt erst: Ihr seit ja beide auch Kieler...freu!
        MOIN!!
        Lieben Gruß
        Didi
        • key2
          key2
          noch nicht, noch nicht, aber bald flieg ich ;-)
          Wie jetzt? Ihr 2 seit auch aus Kiel?? Gibbet ja nicht.
          Wie wäre es mal mit einem Kennenlern-Treffen?
          • key2
            key2
            und schwupps, liegt die Anleitung im Drucker :-)
            sag mal, wo bekomme ich eigentlich günstig nen Landegestell und Pitschleere und sowas her?
            Brauch ich sonst noch was zum Zusammenbauen und Einstellen?
            • sevenfifty
              sevenfifty
              Ich schicke Dir mal eine PN.
              Didi
              • Bernd Holst
                • 09.07.2002
                • 29
                • Bernd
                Jo, da ist ja auch Didi der Wildflieger, aber was solls, im Moment fliege ich ja auch auf der Koppel.
                Andreas, eigentlich habe ich alles da, was du für den Hubi brauchst.
                Wenn du Bock hast, kannst ja mal vorbeischauen, dann kannst du schon mal am Rechner üben oder mit
                meinem Koax oder dem LMH.
                Bernd
                • key2
                  key2
                  Hallo Bernd,
                  am Rechner üben kann ich auch schon;-) Hab die MX-12 über USB am FMS dran....bin fleißig dabei. Mein Koax (Bell) steht deswegen schon etwas länger am Boden ;-) Was ist ein LMH?
                  Ich komme aber gerne mal vorbei, sobald ich alle Teile zusammenhabe. Magst mir dann beim Einstellen helfen und vielleicht nochmal drüberschauen, ob ich alles richtig gemacht habe?
                  • Bernd Holst
                    • 09.07.2002
                    • 29
                    • Bernd
                    Ok Andreas, dann bist du ja schon bestens gerüstet. Wenn du den Hubi fertig hast
                    bringst ihn mal vorbei und dann kriegen wir das schon.
                    Bernd
                    • key2
                      key2
                      Hey ho,
                      und schwupps stand auch schon einer bei mir auf dem Tisch (Geschenk meiner Freundin) *freu*. Beim Bau habe ich peinlichst drauf geachtet, dass alles leichtgängig ist und alles auch gut angezogen und mit Locktait gesichert ist. Dummerweise ist mit aber die Paddelsteuerung gebrochen. Beim Anziehen der Schrauben habe ich festgestellt, dass sie an der Paddelwippe spiel hat. D.h. ich konnte sie jeweils ein stück zu beiden Seiten ziehen. Gehört(e) das so? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
                      Als nächstes habe ich dann noch festgestellt, dass diese Anlenkungen direkt über der TS nicht leichtgängig sind und auch nicht leichtgängig zu kriegen sind. Ich hab mal ein Bild davon gemacht. Wie löst man das Problem am besten?
                      Und zu guter letzt ist mir aufgefallen, dass die S3108 gar nicht in die Halterungen passen :-( Hab ich da jetzt 3 Servos umsonst gekauft? Ein alter C261 aus einem gecrashten Flieger passt hingegen wunderbar. Auch das habe ich mal fotografiert in der Hoffnung, dass auch dafür jemand eine Lösung hat....
                      Bis dahin erstmal und gute Nacht...morgen gehts weiter...
                      Andreas
                      • Carsten aus LA
                        Carsten aus LA
                        Wenn die Hebel klemmen, dann hast Du die Mini Beilagscheiben zwischen Hebel und Pitchkompensator vergessen!
                        Gruß vom Bodensee
                        Carsten
                        • key2
                          key2
                          Guten Morgen,
                          sollte eigentlich nicht sein, das war bereits vormontiert *amkopfkratz*. ich hab es dann auch mal versucht zu korrigieren (auseinandergebaut & genau geprüft), wobei mir dann auch "unterlegscheiben" aufgefallen sind. die waren schon eingebaut...
                          wie siehts mit alu-teilen aus? sind die vielleicht haltbarer und leichtgängiger?
                          • Carsten aus LA
                            Carsten aus LA
                            Hmmm...
                            eigentlich sind auch die Plastik Teile sehr leichtgängig! Bei meinem XL habe ich die Dinger aus Plastik und sie sind perfekt.
                            ßberprüfe mal:
                            - ob die Kugellager in den Hebeln leicht laufen
                            - ob die Kugellager vollständig in die Hebel eingepresst sind
                            - ob irgendwie Dreck, Schraubensicherung, etc. die Lager oder Hebel blockieren.
                            - gehen sie beide schwer, oder nur einer? Wenn es beide sind deutet es auf einen Montagefehler hin
                            Gruß vom See
                            Carsten
                            • sevenfifty
                              sevenfifty
                              Bernd
                              ...aber versichert!
                              Auch biete hiermit Hilfe an. Also falls Bedarf besteht...PN/Email!
                              Lieben Gruß
                              Didi
