Also bringt es doch mal auf den Punkt und diskutiert nicht ewig wo und wann man gerade/schrägverzahnte Räder einsetzt. Ich glaube nicht das soooo viel Hintergrundwissen verlangt wurde.
Wen Du einen ruhigeren Lauf möchtest bau Dir die Schrägverzahnung ein. Dein Motor hat garantiert nicht das Drehmoment um Dir die Welle durch die nun etwas höheren Axialkräfte irgendwo hin zu drücken.
Im übrigen bezweifele ich stark das die Anlagefläche bei schräg verzahnten Rädern größer ist - es wird lediglich ein einkämmen (sanftere Eingriffe der Zähne ineinander mit dem Nachteil eines erhöhten Axialdruckes) ermöglicht -aber jetzt fange ich auch schon mit Abhandlungen an. Da er ja nen Heli fliegt ist es uninteressant welches Auto wo welche Zahnräder drin hat.
Bitte - es soll sich niemand auf den Schlips getreten fühlen. Nur wäre eine kurze Antwort manchmal besser. Macht es Sinn oder nicht. Meines Erachtens nur wenn Du eh die ßbersetzung ändern möchtest, ansonsten ist der Rex doch auch mit dem orginalen Zahnrad recht leise wenn die Räder korrekt eingestellt und erst mal eingelaufen sind. Was Ihn aber auf jedenfall leiser werden läst ist wenn Du die Zahnradkombie mit ein WENIG säurefreiem Fett (z.B Bremssattelfett von ATE) schmierst. Wie sagt der Volksmund - wer gut schmiert der gut fährt (und das sollte auch fürs fliegen zutreffen)
Gruß Achim
