Ich könnte dir ja mal anbieten zu mir zu kommen und wir schauen uns zusammen deinen Heli an?
T-Rex 600: Heckpendeln bei Kälte - Riemenspannung??
Re: T-Rex 600: Heckpendeln bei Kälte - Riemenspannung??
rappistar
Angebot klingt gut, danke! - Allerdings bist Du leider nicht bei mir ums Eck
Hi!
Nöööö....2. Drehzahlen von 2.200 - 2.400 am 600er T-Rex - ist das nicht bisschen heftig...??
Wo kommste denn her? Wenn Du's nach Trier nicht zu weit hast, können wir auch hier mal gucken.
Markus
rappistar
Herzlichen Dank, aber ich komme aus Oberbayern/München - wäre leider etwas weit
Habe auf Ferndiagnose-Tipps wie "Kenne das Problem, die Lösung ist..." gehofft. Jetzt werde ich erstmal weiter "rumprobieren" oder mal zufällig (hoffentlich..) einen der "Profis" bei mir am Platz treffen.
Vielen Dank!
Also ich würde mir die mühe machen und einen erfahrenen Piloten aufsuchen. Bei solche sachen ist es nämlich fast egal welches System der andere fliegt.
Welche Reglereinstellung fliegst du ?
Bei mir dat das Heck auch gependelt oder es pendelt immmernoch manchmal.
Wenn der Motor nur stockend geregelt wird, dann zuckt es auch hinten.
Daniel
rappistar
Servus!
Fliege folgende Reglereinstellungen:
Bremse - aus (1 peep)
Timing - mittel (2 peep)
Akkuentladung - mittel (2 peep)
Modus - Heli-Steller (2 peep)
Motorresponse - hoch (3 peep)
rappistar
Danke!
In meiner Anleitung (deutsch wie englisch) steht, dass man Response aufs höchste stellen soll. Werde ich mal auf niedrigste Stufe (der Anleitung zum Trotze
) stellen und testen. Klingt logisch, da auch mein Softanlauf und mein Reglermodus nicht wirklich funktioniert (evtl ist der Regler einfach zu "scharf" gestellt).
So ca. 80% offen ist er auch mit Gaskurve/Stellermodus eigentlich schon.
rappistar
Hallo!
Vielen Dank für die Mithilfe, das Problem ist (vermutlich/hoffentlich) gelöst. Zumindest hats jetzt einen Akku lang ganz gut funktioniert:
Response ganz niedrig und Helimudus auf Regler (beides entgegen meiner Anleitung!). Nur in dieser Kombi funktionierts bei mir (z.B. bei Response niedrig und Helimodus Steller steht das Heck zwar noch etwas ruhiger, dafür schwingt der ganze Heli etwas).
Evtl gibts auch verschiedene Align Regler (mit unterschiedlicher Software..?), da ich schon welche gesehen habe, die komplett im schwarzen Schrumpfschlauch sind, meiner jedoch im alufarbenen Gehäuse..?
rappistar
Natürlich
Dreht dann beim Schweben zwar etwas hoch (ca. 1.800), passt aber ganz gut. Fürs Fliegen ists dann ideal.
morpheus30
So ich hab jetzt auch mal den Rex fertig. fliegt soweit Top, aber ich habe auch dieses Problem mit dem Regler Modus.
Also wenn ich das Gas am Pitchknüppel hab is alles total normal, steht wie ne 1.
Wenn ich im Reglermodus fliege kommen so ganz kleine Zucker am Heck, hat jetzt mal jemand herausgefunden wie man das abstellt, bzw wo das herkommt ? Ich möchte nämlich schon gerne Reglermodus fliegen, aber so wies im Moment ist, flieg ich eben Gas am Pitch.
Jemand Vorschläge ?
