um 10s3p Konions oder auch andere 10s Akkupacks etwas geschützter im Rex unter zu bringen habe ich das Chassis geändert und auf Riemenantrieb umgebaut. Die ßbersetzung in der 1. Getriebestufe ist zZ. noch 1:1 kann aber auch verändert werden. Damit ist es möglich auch niedrig drehende Motoren zu verbauen. Im Gegensatz zu meinem originalen Aluchassis 220gr. m. Motorgrundplatte komme ich auf rund 155gr.
Technische Daten:
Abfluggewicht 4000gr.
10s3p 4800mAh Konion
Actro 24-3
ßbersetzungsverhältnis 1.Stufe 1:1 (14:14)
2x Seitenteile 1,5mm CFK 93,0gr.
1x Motorgrundplatte 31,0gr.
2x 14er Riemenrad 13,0gr
1x Gegenlagerblock m. 1Lager 9,5gr.
1x Welle 5,0gr.
. So sollte sich ein E-Heli anhören. Bei den 10 Flügen hatte ich bisher keine Probleme mit dem Riemenantrieb.
, sodass es erstmal nicht zu einem langzeit Test kommt. Schade
