T-Rex 600 + Jazz 80-6-18
  • straks
    straks
    mein T-Rex 600 ist mit Originalmotor, 6s1p und Jazz80-6-18 ausgestattet. Z.Zt. habe ich noch einen kleinen Pufferakku zur Empfängerversorgung angeschlossen.
    Ist das BEC des Reglers stark genug ohne Pufferakku ?
    Servos sind 3 x analog und 1 x digital (Heck), Kreisel Gy401.
    Gruß Ernst
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Re: T-Rex 600 + Jazz 80-6-18
    Der 80-6-18 Regler hat ein 4A Bec. Das reicht in deinem Rex. Brauchste net wirklich einen Pufferakku.
    Moin
    • uknoke
      turbinen-sound.com
      Bauservice
      • 30.08.2006
      • 849
      • uwe
      Ich benutze aus Sicherheitsgründen noch einen Pufferakku, 4 Zeller 1000mA AAA mit ca. 60 g. Gewicht um Stromspitzen größer 4A abzufangen und einen resultierenden Spannungseinbruch zu vermeiden.
      • schwaabbel
        schwaabbel
        Viel zu gross, der Akku! Wenn überhaupt , dann reichen 4x300mAh.
        Gruß Frank
        • straks
          straks
          Vielen Dank,
          dann werde ich den E-Akku (4 x KAN1050) weglassen und dafür statt der 3900er XCell die 4900er reingeben, dann bleibt das Abfluggewicht nahezu gleich bei längerer Flugzeit.
          Gruß Ernst
          • georg4230
            • 10.10.2006
            • 51
            • Georg
            Hallo Ernst !
            Möchte mir auch mal einen T-Rex 600 zulegen. Hätte da mal ein paar Fragen:
            Welches Ritzel hast du ?
            Welche Drehzahl erreichst er ?
            Wie lang ist die Flugzeit ?
            Georg
            T Rex 700E
            • straks
              straks
              Hallo Georg,
              Ritzel ist ein 10er (leider geht kein kleineres mit Originalmotor),
              Drehzahl ist ca. 1900,
              Flugzeit mit XCell 3900 6s1p max. 6:30 Min. (bei gut 80% Entladung).
              Flugstil ist flotter Rundflug mit Loopings und Rollen.
              Gruß Ernst
              • Gonzokiller
                Gonzokiller
                Hi Ernst,
                ich fliege das Baukastensetup (Align Motor und Regler + Align BEC mit 1000er Lipo) mit SF 600 Blades. Evo 4900 Akku. Meine Flugzeit bei flotten Rundflug und 1800 Kopfdrehzahl liegt bei 7 Minuten. Dann lade ich 4000 nach.
                Ich finde die Flugzeit ziemlich mau. Aussdem bricht mir die Drehzahl bei +/- Pitch ein. Mein Rex wiegt 3400 Gramm.
                Hast Du eine Idee für mehr Flugzeit?
                Christian
                • helihenk
                  • 24.05.2003
                  • 204
                  • Henk
                  Hab heute mein Jazz 80 ins T-rex rein gemacht aber hab ne problem .
                  Ist auf helimode proggramierd ( 4 )
                  Ohne haubtzahnrad mal probiert : motor lauft nicht gut an , stark schuttelend geht aus und wieder schuttelend an .
                  Spannung ist 24,92 V ( volle 6S lipo )
                  Software : 1E2
                  Motor ist gut , hab ihn mit die standard align ESC gebraucht .
                  Mit 14 cellen NIMH hab ich nog versucht ( von startmotor ) und damit kein problemen .
                  Soll es den nur durch die altere softwareversion falsh gehen ?
                  Wie kan mir helfen ?
                  danke ,
                  Henk
                  Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
                  • GPH
                    GPH
                    Hi Henk ,
                    Ist die alte Software.
                    Habe 80 er Jazz mit Software v7 und das geht ohne Probleme.
                    Peter
                    • helihenk
                      • 24.05.2003
                      • 204
                      • Henk
                      Hab shon Kontronik ein mail geschickt .
                      Was kostet ein software update ?
                      Henk
                      • Gonzokiller
                        Gonzokiller
                        es steht in der Anleitung. Der Regler funktioniert nur wenn der Motor Last hat. Du darfst ihn also nicht ohne das Hauptzahnrad laufen lassen.
                        Grüsse
                        Christian
                        • helihenk
                          • 24.05.2003
                          • 204
                          • Henk
                          Bis jetzt habe ich alle motoren ohne hauptzahnrad laufen lassen , zb um die laufrichtung zu uberprufen.
                          Und warum lauft die denn doch am 14 cellen Nimh .
                          Henk
                          • straks
                            straks
                            Wie Christian schon gesagt hat, kann man im Reglermode 4 beim Jazz ohne Last keine Aussage treffen.
                            Zum Probieren ist Mode 1, 2 oder 3 ok, aber im Mode 4 versucht der Regler langsam hochzufahren und die höchste Drehzahl abzuchecken, was ohne Last nicht möglich ist. Da kann es bald einmal zu unerwarteten Ergebnissen kommen !
                            Gruß Ernst
                            • helihenk
                              • 24.05.2003
                              • 204
                              • Henk
                              Hab heute mail von Kontronik bekommen :
                              Es ist emphelenswerd fur ausenlaufer neue software zu brauchen .
                              Und fur 10 Euro ist die JAzz wieder up to date .
                              Henk
