mein T-Rex 600 ist mit Originalmotor, 6s1p und Jazz80-6-18 ausgestattet. Z.Zt. habe ich noch einen kleinen Pufferakku zur Empfängerversorgung angeschlossen.
Ist das BEC des Reglers stark genug ohne Pufferakku ?
Servos sind 3 x analog und 1 x digital (Heck), Kreisel Gy401.
Ich benutze aus Sicherheitsgründen noch einen Pufferakku, 4 Zeller 1000mA AAA mit ca. 60 g. Gewicht um Stromspitzen größer 4A abzufangen und einen resultierenden Spannungseinbruch zu vermeiden.
dann werde ich den E-Akku (4 x KAN1050) weglassen und dafür statt der 3900er XCell die 4900er reingeben, dann bleibt das Abfluggewicht nahezu gleich bei längerer Flugzeit.
Hallo Ernst !
Möchte mir auch mal einen T-Rex 600 zulegen. Hätte da mal ein paar Fragen:
Welches Ritzel hast du ?
Welche Drehzahl erreichst er ?
Wie lang ist die Flugzeit ?
Ritzel ist ein 10er (leider geht kein kleineres mit Originalmotor),
Drehzahl ist ca. 1900,
Flugzeit mit XCell 3900 6s1p max. 6:30 Min. (bei gut 80% Entladung).
Flugstil ist flotter Rundflug mit Loopings und Rollen.
ich fliege das Baukastensetup (Align Motor und Regler + Align BEC mit 1000er Lipo) mit SF 600 Blades. Evo 4900 Akku. Meine Flugzeit bei flotten Rundflug und 1800 Kopfdrehzahl liegt bei 7 Minuten. Dann lade ich 4000 nach.
Ich finde die Flugzeit ziemlich mau. Aussdem bricht mir die Drehzahl bei +/- Pitch ein. Mein Rex wiegt 3400 Gramm.
Hab heute mein Jazz 80 ins T-rex rein gemacht aber hab ne problem .
Ist auf helimode proggramierd ( 4 )
Ohne haubtzahnrad mal probiert : motor lauft nicht gut an , stark schuttelend geht aus und wieder schuttelend an .
Spannung ist 24,92 V ( volle 6S lipo )
Software : 1E2
Motor ist gut , hab ihn mit die standard align ESC gebraucht .
Mit 14 cellen NIMH hab ich nog versucht ( von startmotor ) und damit kein problemen .
Soll es den nur durch die altere softwareversion falsh gehen ?
Wie kan mir helfen ?
danke ,
Henk
Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
Bis jetzt habe ich alle motoren ohne hauptzahnrad laufen lassen , zb um die laufrichtung zu uberprufen.
Und warum lauft die denn doch am 14 cellen Nimh .
Henk
Wie Christian schon gesagt hat, kann man im Reglermode 4 beim Jazz ohne Last keine Aussage treffen.
Zum Probieren ist Mode 1, 2 oder 3 ok, aber im Mode 4 versucht der Regler langsam hochzufahren und die höchste Drehzahl abzuchecken, was ohne Last nicht möglich ist. Da kann es bald einmal zu unerwarteten Ergebnissen kommen !
Hab heute mail von Kontronik bekommen :
Es ist emphelenswerd fur ausenlaufer neue software zu brauchen .
Und fur 10 Euro ist die JAzz wieder up to date .
Henk
