Gas- und Pitchkurve für den T-Rex 600
  • castone
    castone
    Hallo Zusammen
    Ich habe den T-Rex an einer Ausstellunge gesehen und musste den Heli gleich kaufen... Habe den zusammengebaut und bin einfach total begeister von diesem Heli!!! Nun muss ich noch kleinigkeiten lösen bevor die ersten Flugtest stattfinden können.
    Ich habe eine Futaba T12Z Steuerung, dort kann ich die Gas und Pitchkurve grafisch mit Spline (9 Punkte) einstellen von 0-100%, könnte mir jemand helfen wie ich die Pitchkurve und Gaskurve für den T-Rex 600 einstellen muss, für normal Flug noch kein 3D :-)
    Am besten so für die Pitchkurve
    P1 = 10%
    P2 = 20%
    usw.
    Am liebsten so für die Gaskurve
    P1 = 10%
    P2 = 20%
    usw.
    Danke euch....
    Es grüsst euch Alain
  • helihenk
    • 24.05.2003
    • 204
    • Henk
    Re: Gas- und Pitchkurve für den T-Rex 600
    Ich fliege ihn mit pitch lineair : -10 - 0 - +10 grad pitch.
    Gascurve ist immer uber 85 % bei schweben , weil sonnst die regler zu heis wird .
    Die meisten fliegen ihm mit immer 100 % gas .( idle 1 )
    Henk
    Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
    • castone
      castone
      Also muss die Gaskurve bei 85% beginnen muss und bei 100% enden. Das würde eine ziemlich flache Line ergeben und so zusagen fast Vollgas... Vestehe ich das Korrekt? Habe bis jetzt nur Benzinhelis geflogen, deshalb habe ich vielleicht noch mühe mit den Einstellungen...
      Winkel meiner Rotorblätter sind 12 Grad, obwohl ich genau alles nach Plan gebaut habe, sollten ja max. 9 Grad sein 4-5 Grad usw. habe ich gelesen.
      Danke euch für alle Tips...
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        Wenn Du im Regler-Modus arbeitest, ist die Gaskurve eine Gerade, also z.B. 85-85-85-85-85 bei einer 5-Punktkurve. Betreibst du den Regler im Steller-Modus mußt Du eine Kurve erfliegen (ähnlich wie bei den Verbrennern).
        Gruß Holger
        • castone
          castone
          Also du meinst, ich müsste die Gaskurve auf einen Regler oder Schieber zu ordnen und dann diesen einfach aufdrehen? Wie wären die Werte wenn ich das auf den Pitch/Gasknüppel einstellen möchte mit den 9 Punkten die ich von 0-100% einstellen kann? Oder macht das keinen Sinn?
          • Ralf P.
            • 06.06.2001
            • 1614
            • Ralf
            • www.mfc-red-baron.de
            Henk
            ja, den regler an einen freien ausgang und dann per schalter (flugphase) den ausgang auf 100% schalten (durchgeschaltet), vorsicht am regler sanftanlauf proggen
            with friendly regards, Ralf
            ... flying inverted is nothing to write home about ...
            • castone
              castone
              Und den Winkel der Rotorblätter die sind bei mir zur Zeit 12 Grad mit der Pitchlehre, hast du das am Gestänge korrigiert? Oder kann man das sonst noch wie lösen? Habe den Heli genau nach Anleitung gebaut die Längen der Gestänge usw.
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3541
                • Holger
                Den Regler kannst Du einfach an den normalen Gaskanal Deiner Steuerung stecken. Damit kannst Du dann alles mit Deiner 9-Punkt Kurve einstellen. Gas dort zu lassen wo es standardmäßig hingehört hat den Vorteil, dass alle anderen Einstellungen der Steuerung weiterhin so funktionieren wie auch z.B. beim Verbrenner gedacht.
                Du kannst dann mehrere Flugphasen einstellen. Um den Motor auszuschalten kannst Du z.B. eine Flugphase mit 0% - 0% - 0%.... einstellen. Oder Du nimmst die Autorotationsphase um das zu machen, oder wie in meinem Fall bei der MX-22 den Gasvorwahlschalter.
                Gruß Holger
                • Ralf P.
                  • 06.06.2001
                  • 1614
                  • Ralf
                  mmmh? ja? weiß jetzt nicht auswendig wie es nach bauanleitung aussieht, mach doch einfach die pitchkurve in der jeweiligen flugphase unterschiedlich flach/steil
                  • castone
                    castone
                    ok. Programmier das mal so auf meiner Steuerung, melde mich jedenfalls sowieso nach den ersten Flugtests... Danke dir.
                    • helihenk
                      • 24.05.2003
                      • 204
                      • Henk
                      Die pitch kannst du ins swash menu andern : 50 % nach 45 % bringen .
                      Problem bei T-rex 600 ist mit grose pitch werte , das der regler zu viel strom durchgeben mus .
                      +/- 10 reicht !
                      Ich flieg ihn ohne regler modus , und gas ins normal : kannst du bei 0 beginnen aber du sollst nie unter 85 % kommen mit fliegen !
                      Henk
                      • castone
                        castone
                        Warum nicht unter 85% wegen dem Akku oder fällt der Heli vom Himmel??
                        Frage wenn ich eine Gaskurve Programmiere die immer über 85% liegt, da muss ich einen Flugzustand auch für den Stat so erstellen? Nicht nur für den Schwebeflug?
                        • Jockel1
                          Jockel1
                          als erstes kanst du den regler betrieb programieren
                          ich hab ein 10 ritzel drauf und eine gas kurve von 80 80 80 80 80
                          meine pitschkurve 0 25 50 75 100
                          wo bei be der mx12 0 - 10° pitch bei mir ist
                          hab aber die flightpower akkus 4900
                          und eine kopf drehzahl von 2000 rpm
                          fliege 8 minuten flotten rundflug
                          und dan lade ich so um die 4000 nach
                          das gas legste auf einen schalter ich hab bei meiner mx12 auro schalter
                          und 2 gaskurven auf nen andren schalter
                          funke an
                          also auro schalter auf on dan ist das gas auf 0
                          alles anstöpseln erst empfänger dan den regler (antiebsakku)
                          und wen der regler richtig programiert ist
                          legste den auro schalter um dan haste einen soft anlauf un der regler fährt auf 80% hoch und hält dan die drehzahl
                          den regler hab ich so programiert
                          Funke an und gas auf 100% also vollgas
                          empfänger an und dan regler anschalten
                          dan komste in den programier modus
                          dasn sollte er 3 mal pipen
                          pip pip pip
                          dan geht er ins setup
                          pip pip pip pip
                          dan kalibriert er das gas
                          danach den gas gnüppel auf 0 das bestätigt er dan
                          und hier dan meine einstellungen
                          Bremse
                          pip pip pip pip
                          gas auf 0 (deaktiviert)
                          Timing
                          pippip pippip pippip pippip pippip
                          gas auf mitte (mittleres timing)
                          Akkuabschaltung
                          pippippip pippippip pippippip pippippip pippippip
                          gas auf 0 (hoch entladen)
                          Modelltyp
                          pippippippip pippippippip pippippippip pippippippip pippippippip
                          Gas 100% vollgas ( Helicopter2 softanlauf und reglermodus)
                          Gas Ansprechverhalten
                          pippippippippip pippippippippip pippippippippip pippippippippip pippippippippip
                          Gas auf 0 (normal)
                          cu.Jockel
                          • castone
                            castone
                            Den Regler habe ich noch nicht Prgrammiert mache ich noch, schaue mal wie du das gemacht hast, habe ja eine kurz Anleitung sogar auf Deutsch... Ich habe den Akku 6S 4200. Du hast fünf Punkte um die Gaskurve einzustellen bei meiner Futaba T12Z habe ich neun Punkte da werde ich noch zwischen Schritte einbauen müssen um an deine Werte zu kommen, du hast ja 5 Punkte.
                            • castone
                              castone
                              Auf diesem Link habe ich auch noch einstellungen gefunden:
