Tomahawk Alurotorkopf im T-Rex 450 XL?
  • netsailor
    netsailor
    Hai @ all.
    Hat jemand schon mal eine Rotorkok (oder besser egsagt dei gesamte Rotoreinheit vom Tomahaw (c+c delux oder so ähnlich) in einen Rex 450 eingebaut? Mein rex hat ganz schön Spiel im gesamten Rotor was bei dem Tomahawk nicht ist (Vergleich: Beide Helis neu) Der gesamte Rotorkopf macht einen besseren Eindruck als die rex SE Version zumal da der selbe Anlenkfehler ist wie bei den Plastikköpfen (Siehe Rotorzeitschrift von letztem Monat).
    ßber Rückmeldung wäre ich dankbar.
  • netsailor
    netsailor
    Re: Tomahawk Alurotorkopf im T-Rex 450 XL?
    Boa,
    was ein Deutsch. Sorry, aber die Tastatur hat gesponnen und ich nicht noch mal kontrolliert. Also nochmal im gescheiten deutsch:
    Hat schon jemand den ROTORKOPF( oder besser gesagt die gesamte Rotoreinheit) vom Tomahaw in einen REX 450 XL eingebaut?.
    Der Rest ist ja verständlich geschrieben.
    Sorry nochmal für die Zumutung
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      kann dir jetzt nicht weiterhelfen aber von was für einem Anlenkfehler redest du?
      Gruß Stefan
      • netsailor
        netsailor
        Da ich ja ein Anfänger bin kann ich über die Auswirkungen nur auf die ROTOR Zeitschrift des letzten Monat verweisen. Als KFZ Meister möchte ich aber behaupten das dort wirklich ein Fehler vorliegt. Die Anlenkung der Blattverstellung erfolgt nicht in einem rechten Winkel. Daraus ergeben sich natürlich andere Werte bei possitiv und negativ Pitch. Ist aber näher in der Zeitung erklärt und auch wesentlich besser als ich es könnte. Für mich als Beginner ist dieser Fehler sowieso unerheblich da ich noch nicht mit diesen Pitchwerten arbeite. Kämpfe ja gerade mit der Schwebephase rum. Aber später wirds mal interessant.
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          HI !
          Er meint die Bemerkung in der Rotor, dass die Anlenkung des Pitchweges zu einer gewissen Unlinearität führt, sodass kein vollkommener symetrischer Pitchweg da ist. Somit muß man die Pitchkurve softwaremäßig im Sender etwas geradebügeln. Deswegen würde ich mit aber keinen anderen Kopf da drauf montieren........
          Hans-Willi
          Stein Elektronik The Multirotor Specialists
          • netsailor
            netsailor
            Hai,
            möchte den Kopf ja nicht wegen des beschriebenen "Mangels" ändern, sondern weil eh an dem Kopf alles Mist ist. Eine Blatthalterung sitzt bei mir näher an dem Zentralstück als die Andere, die Taumelscheibe (das Plastikteil drumherum) hat nen Riß und Spiel hat der (mein) Rotorkopf auch. Deshalb dachte ich über einen Tausch nach. Der "Fehler" der in der ROTOR beschrieben wurde macht sich bei einem Anfänger der das Schweben und Rundfliegen übt eh nicht bemerkbar. Das hatte ich aber schon angeführt.
            Best regards,
            Achim
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              ich habe leider keine Rotor aber ich nutze den Pitchweg voll aus und mir ist da bisher noch nichts aufgefallen. Wenn Rotor auf die abgekröpften Mischhebel anspricht so kann ich nur sagen das der Ausschlag dort viel zu gering ist um sich wirklich deutlich bemerkbar zu machen.
              Ich weiss ja nicht wer da an deinem Rex rumgefummelt hat aber Risse und die Sache mit dem Blatthalter sind wirklich nicht normal, normal ist nur das man jede Klebung die Align gemacht hat überprüfen muss aber Mist ist das nur wenn man Mist draus macht . Ein wenig Spiel ist auch normal, hat meiner auch und mein Acrobat SE hat auch welches. Ich fliege schon eine ganze Weile mit dem Rex rum und habe auch schon einige aufgebaut und kann dir nur sagen das, wenn er richtig aufgebaut und eingestellt wird, er ein nett zu fliegender Kleinheli ist mit dem man alles fliegen kann, nicht umsonst ist es der verbreitetste Kleinheli im Moment, gibt ja auch genug wilde Videos davon. Ich glaube auch nicht das du mit einem anderen Heli glücklicher wirst, der hat nämlich bestimmt auch seine Macken nur kennst du die halt noch nicht. Den Tomahawk Kopf kenne ich nur vom sehen aber er ist in Teilen eine Kopie vom Rex Alukopf (auch wieder gekröpfte Mischhebel) und wird auch so funktionieren. Beim Y- Gelenk am Pitchkompensator läuft übrigens Alu auf Alu, das ist z.B. auch nicht gut .
              Bau erstmal deinen Rex ordentlich zusammen und stell ihn ein bevor du noch mehr Geld ausgibst und das nächste Teil zerschrottest. Kannst auch gerne vorbeikommen und wir machen das zusammen incl. Lehrer/ Schülerfliegen.
              Gruß Stefan
