könnte vielleicht jemand ein Bild reinsetzen wie ihr die Heckansteuerung gemacht habt.
Ich kann das Servo drehen wie ich will die Anlekungsstange ist immer krumm oder
braucht man sie in der Mitte nicht durch die Halterung zu führen wie vorgesehn.
Kann ich nur bestätigen, wenn man versucht die Anlenkung in der Mitte in die Führung zu hängen, führt das nur zum Klemmen und 'ner schwergängigen HeRo-Ansteuerung. Und mit 'ner 2mm CFK-Stange ist das auch ohne Führung steif genung.
hi,
wenn man am servohebel von hinten einhängt und das servo gegebenfals von innen und nicht von aussen montiert, dann bekommt man mit allen möglich servos problemlos hin, dass es auch in die führung past.
grüße
Hallo!Also ich hab die Gestängeführung aufgebohrt,das Servo eingehängt und dann die lose Servohalterung so gedreht,bis das Anlenkgestänge in Neutralstellung genau in der Mitte der Führung liegt.Das funktioniert wunderbar.Gruß,Robert
meist ist in der Plastikführung noch eine Menge überschüssiges Material aus der Gussform drin, das die Anlenkstange klemmen läßt. Erst mal mit 'ner Reibahle alles was zu viel ist rausholen, sonst quält sich das Servo unnötig!
Ansonsten sieht der Aufbau bei mir auch so aus wie bei Björn.
ich halte die mittlere Führung für mehr als überflüssig. Die CFK-Stange ist starr genug und alles andere an Führung kann nur die leichtgängigkeit (mehr oder weniger) verschlechtern. Hatte noch nie Probleme ohne mittlere Führung seit ich meinen Rex fliege (1 Jahr).
kann mich dem letzten Schreiber nur anschließen. Unnötige Führung, macht das ganze aufgrund der Biegung, nur schwergängig.
Fliege ohne Führung auch schon über ein Jahr.
