Lipo-Rex
Re: Lipo-Rex
uhm das ist eventuell etwas wenig .. und das auch vom Maximalstrom her ...
Die Rex Akkus liegen so bei 1800 bis 2200 mAH.
Mit dem 2200 bin ich so bei 7 min lockeres rumfliegenGruÃ?, Torsten
Re: Lipo-Rex
Hallo Andi,
also, ich fliege mit sehr verhaltener Drehzahl ganz stinknormale Runden.
LiPo ist der EVO 20 mit 1800 mAh. Bin gestern abend bis an den LiPo-Warner ´rangeflogen: ziemlich genau 13 Minuten!
Wenn Du zwei Akkus parallel schalten willst, brauchst Du doch nicht die Balancer-Kabel "zusammenbommeln". Nur einfach plus an plus und minus an minus.
Klaus---
Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
Re: Lipo-Rex
Aber höllisch drauf achten das beide Zellenpacks den gleichen Ladungsstand haben.Zitat von klm45739Hallo Andi,
KlausMoin
Re: Lipo-Rex
Hai,gut zu wissen,-mit den balcerkabeln,irgendwo anders hab ich gelesen das man sie bein paraleelen auch zamhängen sollte.Wollt`s aber irgendwie nicht glauben.Ich dank euch für eure antworten,bin scho a bißl schlauer!! Grüße,Andi.
Re: Lipo-Rex
Hallo Chris,Zitat von Chris LangeAber höllisch drauf achten das beide Zellenpacks den gleichen Ladungsstand haben.
logisch
bin davon ausgegangen, daß man vorab beide Packs vernünftig befüllt hat.
Wäre natürlich tödlich für einen "schwächeren" Akku!
Klaus---
