Lipo-Rex
  • Farkas
    • 08.01.2006
    • 812
    • Arndt
    Lipo-Rex
    Hallo,möchte mir nen rex zulegen.Kann ich mit,schon vorhandenen,3S-1300mAh Lipos fliegen?Wenn ja,was füer ne flugzeit kann man etwa erwarten,-schweben,leichter rundflug.Mit was für kapazität laßt ihr eure rexe fetzen? Gruß,Andi.
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Lipo-Rex
    uhm das ist eventuell etwas wenig .. und das auch vom Maximalstrom her ...
    Die Rex Akkus liegen so bei 1800 bis 2200 mAH.
    Mit dem 2200 bin ich so bei 7 min lockeres rumfliegen
    GruÃ?, Torsten
    • Farkas
      • 08.01.2006
      • 812
      • Arndt
      Re: Lipo-Rex
      ...Dacht ich mir schon,wie verhält`s sich wenn ich zwei gleich packs paralel hänge?Und wie müßt ich die balancerkabel zamschließen......
      • klm45739
        • 13.08.2005
        • 296
        • Kreis Recklinghausen
        Re: Lipo-Rex
        Hallo Andi,
        also, ich fliege mit sehr verhaltener Drehzahl ganz stinknormale Runden.
        LiPo ist der EVO 20 mit 1800 mAh. Bin gestern abend bis an den LiPo-Warner ´rangeflogen: ziemlich genau 13 Minuten!
        Wenn Du zwei Akkus parallel schalten willst, brauchst Du doch nicht die Balancer-Kabel "zusammenbommeln". Nur einfach plus an plus und minus an minus.
        Klaus
        Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
        MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Re: Lipo-Rex
          Zitat von klm45739
          Hallo Andi,
          Klaus
          Aber höllisch drauf achten das beide Zellenpacks den gleichen Ladungsstand haben.
          Moin
          • Farkas
            • 08.01.2006
            • 812
            • Arndt
            Re: Lipo-Rex
            Hai,gut zu wissen,-mit den balcerkabeln,irgendwo anders hab ich gelesen das man sie bein paraleelen auch zamhängen sollte.Wollt`s aber irgendwie nicht glauben.Ich dank euch für eure antworten,bin scho a bißl schlauer!! Grüße,Andi.
            • klm45739
              • 13.08.2005
              • 296
              Re: Lipo-Rex
              Hallo Chris,
              logisch
              bin davon ausgegangen, daß man vorab beide Packs vernünftig befüllt hat.
              Wäre natürlich tödlich für einen "schwächeren" Akku!
              Klaus
