zb rc-city die neopren Riemen
Empfehlung für Konfiguration Trex gesucht
Re: Empfehlung für Konfiguration Trex gesucht
mein rexlein.
is recht hübsch geworden und fliegt ab 2800rpm auch so wie ich´s mag, leider kackt dann immer der (original)regler ab
hab das teil nu fast 2 monate und war noch nicht vernünftig am fliegen (x mal ar wegen absteller).
demnächst kommt Strecker LRK und JAZZ rein, mal sehn ob´s dann funzt
[gelöscht durch Administrator]Kontronik. Simply the best.
dl7uae
Sieht gut aus!
Sag' mal, die AR mit 'nem Rex, geht die wirklich so gut wie im Sim (XTR)?
Habe mich das noch nicht in Reality getraut und werde es mir wohl noch
lange verkneifen.
Sei gegrüßt,
Tom
Will aber nicht das Thema verbiegen.
AR mit dem Rex ist in der Simulation kein Prob.
In Real sieht das anders aus,kommt runter wie der Taubenschiss.
Muss alles passen sonst braucht man Ersatzteile.
Werde mal versuchen, wenn ich das neue Zahnrad bekomme,
ob es mit Freilauf besser funktioniert.
Das Heck braucht verbraucht zu viel Energie.
Solange kein Freilauf drin ist,wird eine AR von mir nur im Notfall durchgeführt.
mfg
T.G.
Es gibt ein Umbausatz für kleinere Heckdrehzahlen. Wenn man sowieso 2500 U/min aufwärts fliegt dreht das Heck schon zu hoch.
Ich hab noch keine AR probiert, aber damit sollte es besser gehen.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
der Umbausatz macht sich bei ARs nicht wirklich bemerkbar.
Gruß Stefan
Kein Unterschied ? Hab's aus oben bereits genannten Bedenken (Ersatzteilebeschaffung) noch nie probiert ...
@Uwe:
Ist das der Original-Align Regler ? Der hat doch das Problem, daß zwischen Leistungstranstoren und Kühlkörper der Schrumpfschlauch ist - der keine Wärme weitergibt (sehr sinnvoll).
Versuch's doch mal mit: Schrumpfschlauch entfernen, Kühlkörper direkt aufkleben (Wärmeleitkleber), neuen Schrumpfschlauch drumherum.
Dann wird die Elektronik nicht mehr zu heiß und er schaltet nicht mehr ab.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
ich sag mal so, wenn es einen gibt dann ist er so klein das ich es nicht merke
, hatte halt einige Versuche frei aufgrund von Jazzreglerabschaltungen, freiwillig würde ich das nicht machen.
Gruß Stefan
WoFey
Hallo Allerseits,
habe bereits 2 Flugstunden hinter mir (120 Minuten).
16ner Ritzel ist perfekt. Konstante Drehzahl selbst bei voll Pitch.
Rollen, Loopins, Rücken; fliegt fast wie mein MP.
Was den Regler angeht ist der Jazz einfach erste Sahne, kann ich nur empfehlen.
Drehzah fliege ich ca 2400.
Jetzt habe ich einen richtigen Urlaubsheli. Fliegt wie ein Großer und pass ins Gepäck.
