Empfehlung für Konfiguration Trex gesucht
  • Jürgen S
    Jürgen S
    @ Steffen,
    ich habe die HS-65 noch nicht selbst getestet, kann also nicht darüber sagen was linearität, Rückstellgenauigkeit u.s.w. angeht.
    Einer unserer Jungs auf dem Platz fliegt die Servos im TRex, hat sich aber noch nicht darüber ausgelassen.
    Von der Bauform sind sie aber optimal, da gibt es keine Probleme mit der Haube.
    Von den Werten her sind sie mit 0,14sec/60° etwas langsamer als die HS-56 (0,12) aber schneller als die HS 55 (0,17)
    Die Stellkraft mit 1,8 kg ist wesentlich besser als die HS-56 (1,2kg) oder HS-55 (1,1kg)
    Von den Werten her sicher keine schlechte Wahl.
    Allerdings auch nur wenn der Preis keine Rolex spielt.
    Gruß Jürgen
    • Tobi4
      Tobi4
      Nein Jason hat keinen Aussenläufer drin. Hab genau seine Komponenten und das geht wirklich tierisch.
      Gruss Tobi
      • MichiundseiBK117
        MichiundseiBK117
        Hi Leute,
        möchte a meinen Senf dazu geben.
        Also ich fliege jetzt seit ca. 4 Wochen Rex SE. Mein erster E-Heli und hab auch mit dem kleinen meine ersten richtigen Rundflüge gemacht. Muss sagen ich bin voll auf Drehzahl zur Zeit, könnt jeden Tag nach der Arbeit rauss zum Fliegen und brauch mehr Akkus
        So meine Teile im Rex sind folgende: Manche werden lachen vielleicht aber ich wollte nur das wichtigste für den Anfang.
        REX SE neueste Version die Echte
        Original Motor, der reicht wohl völlig aus meiner Meinung ( alles andere ist übertrieben und geht nur auf Kosten der Flugzeit und die ist mir wichtiger als sinnloses rummbolzen. Sorry aber net sauer sein.
        Jazz 40/6/18 der beste und den möchte ich auch nicht missen.
        Akku Thunder 2100 ok 10min mit 2500U / Evo 1800 naja 7,5 min / Und zum Test den 2000er Kokam 15C mit 11,20min ganz gut. Gemischt mit Rundflüge, achtern usw.
        Gyro 401 mit MPX Micro Digi auch absolut TOP für meine Wünsche. Wenn man weng Ahnung hat wie man das ganze spielfrei und leichtgängig bringt, zudem noch perfekt einstellt dann geht meiner Meinung nach fast jedes Servo mit den 401 wenns schnell genug ist.
        Schulze 8 Kanal ist auch super da gibts wohl nix besseres. Schau auch immer nach ob Störungen waren aber die kommen absolut seltenst vor.
        Und natürlich (lach) auf Rotor meine guten und langzeit getesteten Graupner C261 die (natürlich andere) schon locker 100Std in meiner E-Libelle von Grüner-CNC gelaufen sind. Also für den Rex natürlich neue gekauft.
        Und SAB Blätter sind drauf.
        Also ich muss sagen ich bin voll begeistert, der geht wie Sau und Dampf hat der bei 2800 a wie Harri.
        Mein Kreisel kann ich auf 80-90% fahren ohne aufschwingen. In meiner alten Schlüter BK-117 flieg ich nur auf 100% egal ob Haed oder Normal.
        Also jetzt könnt Ihr mal über mir her lästern lern ja gerne hinzu. :rolleyes:
        Grüße aus Unterfranken
        Michi
        • häng-air
          häng-air
          Re: Empfehlung für Konfiguration Trex gesucht
          Zitat von Alex M.
          Lediglich der Einbau gestaltet sich etwas schwierig, da sie sehr klein sind.
          Ok, aber wie äusser sich das? Muss man nachbohren oder sonst etwas?
          • Alex M.
            Alex M.
            Hi Samuel
            schau mal hier
            Gruß Alex
            • frankenandi
              • 10.10.2005
              • 301
              Zitat von häng-air
              Hallo zusammen
              Was spricht eigentlich dagegen, die Futaba S3110 auch auf der TS zu verbauen?
              Gruss Samuel
              Die 3310 sind einfach zu klein um sie vernünftig zum befestigen . außerdem braucht man dann andere Hebel und Verlängerungskabel dazu . Als Heckservo sind die auf jeden Fall sehr gut , weil sehr schnell für ein Micro servo und trotzdem recht stark ...bei günstigem Preis .
              Meine konfig : Rex XL 3x C121 , 1 x S3110 , GY240 , SMC 14 Empf. , TH 450 mit 12 Zähnen , Kokam 2000
              Andi
              • WoFey
                WoFey
                Hallo allerseits,
                melde mich auch mal wieder zu Wort. Habe die letzten zwei Tage andächtig alles gelesen und versucht zu verarbeiten was Ihr zu meinem Thema geschrieben habt. Bin schon voll dabei meinen Rex zusammenzustellen.
                Wolfgang
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Ach ja ... Die SAB Blätter kann ich auch empfehlen, wenn man den Heli gerne agiler hätte. Die HeliTec sind etwas träger.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • WoFey
                    WoFey
                    allen die mir so toll geholfen habe vielen Dank!
                    Bin gestern zum ersten mal geflogen und total begeister.
                    Geht super gut. Flips, Rollen Loupings, alles perfekt.
                    Meine Konfiguration:
                    T-Rex 450XL SE (alles Carbon, Alu Kopf, Alu Heck, Carbonblätter.....)
                    2000er Kokam 3s, Motor SHP SS23.V2, Jazz 55-6-18, GY401, Heckservo Volz Speed max XP,
                    Taumelscheibe HS56HB, Empfänger: Schulze Alpha,
                    Reichweite: weiter als das Fliegen erlaubt.
                    Ich kann den Heli nur weiterempfehlen
                    Nochmals Danke
                    Grüss Wolfgang
                    • Ovid
                      Ovid
                      Schöner Edelheli!!
                      • Ralf P.
                        • 06.06.2001
                        • 1614
                        • Ralf
                        • www.mfc-red-baron.de
                        J.K:
                        I have found the quark 33A speed control is a key element to get max rpm from the motor.
                        gibt´s nichts anderes in den staten ?
                        with friendly regards, Ralf
                        ... flying inverted is nothing to write home about ...
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Hast du schon mal ein 16er Ritzel probiert ? Damit kriegt er mehr Drehzahl und wird noch agiler ohne einzubrechen. Gibt es bei Conrad Elektronik.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • T.G.
                            xtuning.de
                            Onlineshop
                            • 16.03.2006
                            • 1217
                            • Teo
                            @ WoFey ,
                            und wo ist das Bild
                            Hoffe hast den riemen gewechselt!
                            mfg
                            T.G.
                            • WoFey
                              WoFey
                              original Riemen garnicht erst eingebaut.
                              16er Ritzel habe ich heute bekommen. War auch die
                              Empfehlung von Schwab für seinen SS23.
                              • Kriz
                                Kriz
                                Original Riemen nicht eingebaut? Wo bekommt man einen besseren her? Bin nämlich auch gerade am Rex-schauen! lg, Christoph.
