seitdem ich den Motor wechseln mußte, habe ich große Probleme mit meinem TRex. Der Motor stellte ohne erkennbaren Grund immer wieder ab. Hat nichts mit dem Akkuzustand oder der Motorlast zu tun. Empfängerstörungen lassen sich auch ausschließen, da 3 Emp-fänger und diverse Kabelverlegungsarten keine Besserung brachten.
Jetzt habe ich den Regler unter Verdacht, eine Timing Veränderung brachte eine erheblich reduzierte Drehzahl (Kopfdrehzahl von 2.300 auf ca. 1700Upm), aber auch ges. 20min. Flug ohne Ausfall. Leider sind nirgends genaue Daten über den Motor zu finden Timing, Taktfre-quenz (also Innenwiderstand) etc.
Kann irgendjemand helfen, oder zumindest sagen, ob ich in die richtige Richtung suche ?
> Motor Align 430L mit 10er Ritzel, Regler Jamara Xenon35
Vielen Dank im voraus.
