450 F - Welches Ritzel
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Ich fliege schon absichtlich mit 2700 - wenn ich noch weniger haben will, mache ich das über ein kleineres Ritzel.
    2700 = SPASSSSSSS
    Markus
    • SFL
      SFL
      Naja, klar, jeder so wie er es mag, gelle ? :tongue:
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Hi!
        Eben - leben und leben lassen.
        Ich find halt 2700 mit +/- 10 Grad, die nicht einbrechen eine sehr gute Abstimmung. Ich will aber mit dem Teil auch rumbolzen. Zum "Normalfliegen" würde ich das 9er Ritzel nehmen bei gleicher Gaskurve. Dann sollten's so 2200 sein.
        Markus
        • Baba
          • 08.02.2005
          • 1044
          • Mario
          • LSC Erfurt
          @Markus: Mit welchen Regler fliegst du den 450F?
          Will mir demnächst auch einen Rex zulegen und bin mir da beim Regler noch nicht sicher, der Jazz mag ja super sein ,dieser ist mir aber eigentlich zu teuer.
          Gruß Mario
          SAB Goblins mit Fr Sky Horus
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Markus
            • Obersülzen
            Hi!
            Ich fliege den Original-Regler von Align (35Amp) im Stellermodus (Also mir Gaskurve). Der ist günstig und funzt bisher einwandfrei.
            Markus
            • Baba
              • 08.02.2005
              • 1044
              • Mario
              • LSC Erfurt
              danke, der Align Regler wird dann bei mir auch das rennen machen.
              Gruß Mario
              • offroad2000
                • 11.06.2003
                • 170
                • Hartmut
                • Stürzelberg
                Re: 450 F - Welches Ritzel
                T-Rex SE
                11er Ritzel, Regler ca. 70% auf, 2600 1/min, 8 min Flugzeit. Akku Kokam 2000 bzw. Flight Power 1800.
                Akkus werden mäßig warm. Drehzahl bricht auch bei Kasperletheater nicht ein.
                Immer eine handbreit Luft unter den Blättern.
                http://www.smc-ev.de
                • SFL
                  SFL
                  Der Akku sollte schon Power haben, da der 450F kein Kostverächter ist.
                  Habe mal nen 2200mAh / 10C als Akku gehabt, und den mit 2600 U/min geflogen.
                  Nach ca. 4min hat eine Zelle dicke Backen gemacht.
                  Den Flugzeiten wegen fliege ich jetzt den Regler (Tsunami 30) auf 65%, und ca. 2300 U/min.
                  Allerdings schaltbar auf 2600 U/min
                  • Kriz
                    Kriz
                    450F, 11er Ritzel, Kokam 3s 2000er: 2950rpm bei ~85% Regleröffnung. Wenig bis keine Drehzahleinbrüche.
                    Fliege aber mit ~60% Regleröffnung, 2550rpm etwa 5.30min. Die 2950 flieg' ich nur kurzzeitig für TicTocs, da geht das Ding ab wie eine Rakete!
