450 F - Welches Ritzel
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Ich hab ja jetzt den 450F eingebaut und, wenn alle Teile da sind und er kleine wieder fit ist, wird der auch getestet.
    Ich dachte mir, dass wegen der etwas niedrigeren Drehzahl (3450/V statt 3550/V beim 430L) und der angelbich viel höheren Leistung ich mal das 15er Ritzel draufpacke. Dann käme ich auf über 3000 am Kopf und an dieser Stelle bekomme ich etwas Angst.
    Welche Ritzel packt Ihr denn auf den Motor? 14er wäre optimal-aber woher nehmen?
    Markus
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Conrad Elektronik Best.Nr. 219436 - 62 (Link)
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Markus
      • Obersülzen
      Hi&#33;
      Cool - danke. Habe aber grade mal bei den Amis geschaut - die benutzen sogar nur das 11er ?(
      Und einer behauptet, mit dem 9er an die 3000 am Kopf gemessen zu haben.
      Ist der Motor so ungleichmäßig gewickelt oder haben die da so merkwürdige Regler oder Messgeräte?
      Ich werde jetzt mal das 13er draufschrauben.
      Markus
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        ßbrigens: ich hab soeben meine 16/17/18er Ritzel vom Postmann gebracht bekommen (leider hab ich Dumpfbacke die falschen bestellt - 5mm innen ;( )... die Teile sind in Real wesentlich vertrauenserweckender als es auf der Abbildung aussieht ...
        Was für ein Motor ist der 450F ? Ich kenne nur den TH und der hat 3000 U/V und nicht mehr Leistung wie der 430er
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          Hi&#33;
          Der 450F ist wohl ne Weiterentwicklung des TH. Hat 3450/Volt und soll 30% mehr Leistung haben als der TH. Die Amis sind begeistert von dem Ding - nur mit ihren Messungen kann echt was nicht stimmen.
          Der Motor wiegt gerade mal 3 Gramm mehr als der 430L.
          Markus
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Gibts den bei uns schon zu kaufen ?
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Markus
              • Obersülzen
              Hi&#33;
              Jepp. Schau mal bei den gängigen Shops.
              Markus
              • Daniel Jetschin
                • 01.07.2002
                • 3019
                • Sinsheim
                Also ich habe das 13er drauf und bekomme bei 60 Gasprozenten im Sender (ff9) und Jazz Regler schon 2700 am Kopf. Flugleistung nicht so berauschend und Akku fix leer, der läuft anscheinend im falschen Bereich
                Bazinga
                • Markus Fiehn
                  heli.academy
                  • 13.04.2001
                  • 3896
                  • Markus
                  • Obersülzen
                  Hi&#33;
                  Hmm. Also tatsächlich das 11er nehmen? Dann stimmen aber die 3450/V nicht...
                  Markus
                  • Alex M.
                    Alex M.
                    Hallo Markus,
                    bedenke bei deinen Berechnungen, das die Ami&#39;s gerne mit 4S unterwegs sind.
                    Alex
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      Und Stellermode Vollgas
                      Bazinga
                      • Markus Fiehn
                        heli.academy
                        • 13.04.2001
                        • 3896
                        • Markus
                        • Obersülzen
                        Hi&#33;
                        @Alex: Nee - die schreiben explizit von 3 Zellen
                        @Daniel: Gibt&#39;s was anderes
                        Markus
                        • SFL
                          SFL
                          Das 11er Ritzel ist optimal für den 450F, das fliege ich auch.
                          • Markus Fiehn
                            heli.academy
                            • 13.04.2001
                            • 3896
                            • Markus
                            • Obersülzen
                            Hi&#33;
                            Ich habe am Wochenende auch vom 13er auf&#39;s 11er gewechselt. Mit dem 13er hat der 450F 3200 am Kopf gebracht und die auch bei +/- 10 Grad gehalten bei wirldem gekaspere - aber nur 5 Minuten Flugzeit...
                            Mit dem 11er sind&#39;s jetzt so ca. 2700 am Kopf und 7-8 Minuten Flugzeit.
                            Markus
                            • SFL
                              SFL
                              Hi&#33;
                              Programmiere deine Gasvorwahl mal auf 80%.
                              Dann hast du knapp 2200 U/min am Kopf, was eigendlich optimal ist, und längere Flugzeiten ermöglicht. )
