Hallo Andreas
Dann flieg die Tic Tocs mal mit 2400U/min, denn du lässt keine Regelreserve übrig. Oder mach der Drehzahl entsprechend ein grösseres Ritzel drauf und vergleiche beide Motoren bei gleichen Drehzahlen und bei gleichem Pitch.
Da liegt nämlich dein Problem. Du könntest auch ein Kontronik Fun 400-56 fliegen, und nur weil der höher dreht, hat der deswegen noch lange keine Mehrleistung!
Der SS23 ob nun V1 oder 3 , ist völlig egal, ist nun mal bei Baukastenübersetzung , nicht auf die unsinnigen und gefährlichen 3000 U/min am Kopf ausgelegt. (m.M.)
Man sollte sich den Aufbau der Blattlagerwelle anschauen , den Einsatz schwerer CFK Blätter, und dann überlegen , ob es wirklich 3000U/min in nächster Nähe sein müssen ?
Nur weil paar Align Werkspiloten ohne Rücksicht auf Verluste das fliegen, muss das noch lange nicht gesund sein.
Hier noch ein typische Datenlogger Diagramm vom Rex mit SS23 V1:
Da sind Leistungen zu sehen, die einen Align zum kochen bringen.
Gruß Frank
, wenn du meinst
