Probleme mit dem Heckrotor beim T-Rex (Anfänger)
  • warppp3
    warppp3
    Hi Leute!
    Hab mir nen T-Rex 450 XP CCPM mit Brushless Antrieb gekauft. Den hab ich nach Anleitung zusammengebaut. Als ich ihn dann starten wollte drehte sich das Heck fortwährend nach rechts. Selbst, wenn man die Heckblätter voll einschlägt zieht er ab einer bestimmten Rotordrehzahl nach rechts. Baue ich die Hauptrotorblätter ab, so kann ich das Heck normal steuern. Wer kann mir sagen, was ich falsch mache??
    Motor und Regler sind aus dem Baukasten.
    Gyro's hab ich 3 ausprobiert (GY 401, Ikarus Profi und Conrad nano)
    Ritzel 13 und 11 ausprobiert
    überall das gleiche
    PS: Der GY 401 läuft in meinem ECO8 super.
    Vielen Dank
    Andy
  • Wolverine
    Wolverine
    könnte es sein, das du vielleicht die falsche Wirkrichtung beim Kreisel eingestellt hast? Normalerweise hält der Rex relativ gut am Heck, probiers mal aus, das du die Wirkrichtung am Kreisel umstellst, dann dürfte es funktionieren.
    Mfg. Wolfgang
    • warppp3
      warppp3
      Hallo Wolfgang
      danke für Deine schnelle Antwort, aber die Wirkrichtung stimmt
      wenn ich sie umstelle dreht er noch schneller weg.
      MFG. Andy
      • stilo2208
        stilo2208
        schau mal nach deiner Heckanlenkung an den Heckblättern. Werden die Blätter von vorne (richtig) oder hinten (falsch) angelenkt ?!
        • PeterS.
          PeterS.
          Ich hab mal am ECO den Heckrotor falsch zusammengeschraubt.
          Da hat sich der Heli auch immer gedreht.
          • warppp3
            warppp3
            Danke Euch werde ich prüfen
            dann melde ich mich wieder !
            • uwe neesen
              uwe neesen
              Ist vielleicht der Heckriemen in die falsche Richtung gedreht und der Heckrotor läuft verkehrt herum?
              Uwe
              • warppp3
                warppp3
                Hallo bin wieder da
                Also die Heckblätter werden von vorne angesteuert (wie in der Anleitung beschrieben) und laufen in die richtige Richtung (hauptrotor nach rechts und Heck nach hinten)
                Er dreht auch nicht von Anfang an weg erst wenn ich über Halbgas komme . (am Sender Knüppel über Mittelstellung)
                Er baut einfach nicht genug Druck auf um sich gegen die Drehrichtung
                des Hauptrotors zu wehren (Riemen ist stramm genug und Welle rutscht auch nicht durch)
                Bin echt mit meinem Latein am Ende
                Mfg Andy
                • BlackMoskito
                  • 05.06.2001
                  • 1218
                  • Ingo
                  hey!
                  stell mal en rex mit der nase nach links zeigend.
                  der hauptrotor von oben gesehen im uhrzeigersinn.
                  der heckrotor nun von vorne durchs seitenleitwerk gesehen dreht auch im uhrzeigersinn, dabei sollte wenn beide blätter "in der waage stehen" das linke blatt oben angelenkt werden!
                  ist das wirklich so?
                  in welchem modus betreibst du die kreisel?
                  sind wegreduzierungen am sender on?
                  gruß
                  ingo
                  Gruss Ingo
                  www.BlackMoskito.de
                  • BlackMoskito
                    • 05.06.2001
                    • 1218
                    • Ingo
                    moinsen!
                    ich nochmal, wer suchet der findet... ist so geil hier im forum,
                    man muß NUR SUCHEN !!!
                    geklaut von genisis aus dem beitrag ... umbau alles aus alu
                    so muß deine heckanlenkung aussehen... mal vom tuning abgesehen
                    gruß
                    ingo
                    Gruss Ingo
                    www.BlackMoskito.de
                    • warppp3
                      warppp3
                      Hey Ingo
                      alles so wie Du es beschreibst
                      Kreisel im AVCS also Hold Modus
                      Sender : Graupner MC-14
                      Expo: Linear
                      SB-Trim: alles 0
                      alle Mixer auf 0
                      Taumelscheibentyp 3 (Gas und Pitch kombiniert)
                      Mein ECO fliegt so 1A.
                      Mfg. Andy
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3879
                        • Kelkheim im Taunus
                        hi,
                        andere frage: hast du zufällig den heckrotormischer/revomixing aktiviert? wenn ja, bitte ausschalten und nochmal probieren!
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • warppp3
                          warppp3
                          Sorry 2 mal gesendet
                          Ja genau so sieht die Heckanlenkung aus.
                          Super Teil ne !!!!
                          Aber wenn er mal fliegt kommt das tuning auch.
                          Mfg. Andy
                          • warppp3
                            warppp3
                            Hey Daniel
                            Laut Ablaufdiagramm hat die MC-14 kein heckrotormischer/revomixing
                            nur Dynamischer und Statischer Drehmomentausgleich (Beide 0)
                            Es stehen noch 3 frei programmierbare Mixer zur wahl
                            ASW/BSW/CSW (alle 3 auf on)
                            sollte ich die mal ausschaltern?
                            Mfg. Andy
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3879
                              hi,
                              mit den drei begriffen kann ich nichts anfangen.
                              genau dynamischer und statischer Drehmomentausgleich habe ich gemeint. heisst bei vielen anderst.
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
