T-rex Xl Austattung
  • Erick
    Erick
    T-rex Xl Austattung
    Moin. Ende dieses Monats hab ich vor mir einen T-Rex XL zu kaufen. Bin mir auch einig was für Rc und Motor reinkommt. Hab vor mit dem Rex 3D zu üben. Wenn etwas an der Ausstattung komplett nicht akzeptabel ist bitte sagen. Bin für jeden Tipp dankbar wäre mein erster Micro Heli Nicht das ich dann wieder doppelt kaufen muss
    T-Rex 450XL CCPM - Bausatz
    480DH Brushless
    Tsunami 30
    GY 240
    3xS3107 auf TS 1xHS 50 fürs Heck oder doch das HS 56?
    Akku: Kokam 3 Zellen, 2000 mA,
    Kann man mit der Austattung gut 3 D Fliegen oder ist der Motor zu schwach ?
    Doch SS 23? Hab da aber bedenken wegen Regler der dann nur 30A machen und einen Jazz für 140€ kommt net in Frage Bin armer AZUBI 8)
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    T-rex Xl Austattung
    nimm statt dem 480 DH entweder den 450 TH oder besser nochden 450 F, als Gyro den GY 401 wegen dreht schneller. Der Tsunami hält, braucht aber einen Kühlkörper auf dem BEC. Wenn du nicht mit einer direkten 120° Anlenkung wie z.B. von Freakware fliegen willst dann kauf lieber den HDE, der Mischer ist besser als die 120° Umlenkung. Ausserdem brauchst du noch ein paar gute Blätter z.B. Helitecs.
    Gruß Stefan
    • Erick
      Erick
      T-rex Xl Austattung
      Geht der 480DH net?
      http://www.e-heli-shop.de/shop/product_inf...ts_id=213453017
      Wenn das so ist, dann gibts den SHP SS23
      und basta Kann ich für den SHP SS23
      den Tsunami noch nehmen? Oder wird es sehr knapp? Was gibts für alternativ Regler für den SHP?
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        T-rex Xl Austattung
        der 480 DH dreht zu lahm. Der SHP geht mit 15er Ritzel am Tsunami. Alternativ Jazz.
        Gruß Stefan
        • Erick
          Erick
          T-rex Xl Austattung
          Alles Klar. Danke. Dann wird es der SS 23.
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2479
            • peter
            • Poysbrunn
            T-rex Xl Austattung
            Ich hab den 3D T-Rex von Robbe mit deren Ausstattung und 3S 2000 von Graupner, war rausgeschmissenes Geld, von wegen 3D, da geht grad mal soft 3D, einen Piro Tic Toc schaft der nie, da gehen nicht mal zwei Looping hintereinander.
            • Andreas_S
              Andreas_S
              T-rex Xl Austattung
              Also es gibt eigentlich nur einen Regler und das ist ein Jazz. Wenn man so viel geld in einen kleinen Heli steckt dann kommts auf die 50 Euro auch nicht mehr an. Ich hatte einen Tsunami am SS23 und jetzt einen Jazz und das sind welten. Man kann mit dem Jazz im Reglerbetrieb schönes sauberes 3D fliegen, beim Tsunami geht ohne Gaskurve und stellermodus gar nix der regelt einfach nicht schnell genug nach und ist auch unsauber.
              • Mayk
                Mayk
                T-rex Xl Austattung
                der von Robbe Angebotene Motor ist auch eher was für Anfänger. Richtig Spaß macht das Ding jetzt mit 5S und 2800 U/min wobei 3000 U/min auch noch gehen.
                Mayk
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2479
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  T-rex Xl Austattung
                  @Mayk
                  5S ?
                  kannst mal bitte durchgeben welchen Motor, Regler und Akku du drin hast.
                  lg peter
                  • Manfred1000
                    • 18.04.2005
                    • 76
                    T-rex Xl Austattung
                    @Andreas_S
                    welchen jazz hast du in verwendung ?
                    grüße manfred
                    • BlackMoskito
                      • 05.06.2001
                      • 1218
                      • Ingo
                      T-rex Xl Austattung
                      hey!
                      peters frage interessiert mich auch...
                      ein rex mit ss23 und 3s mit nem 14´er geht doch wie ne rakete ... 5s 8o
                      gruß
                      ingo
                      Gruss Ingo
                      www.BlackMoskito.de
                      • Pete
                        Pete
                        T-rex Xl Austattung
                        da Mayk nicht antwortet - wenn ich richtig informiert bin hat er einen 70g 6-poligen Innenläufer, 5s Kokam 2000 und eine Blattlagerwelle mit Aussengewinde damit die Blätter bei 3000 Umdrehungen zumindest in der Nähe des Helis bleiben...
                        Ich hoffe der restliche Heli hält das aus, nicht dass er deswegen nicht antwortet weil der Chirurg ihm gerade die CFK-Splitter aus dem Bauch entfernt
                        Peter
                        • Andreas_S
                          Andreas_S
                          T-rex Xl Austattung
                          Der Jazz 40 geht ganz gut im Rex
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5371
                            T-rex Xl Austattung
                            Wenn du ein top Heck haben willst würde ich mal über ein Volz xp in Kombi mit GY 401 nachdenken. Da bleiben dann bei dem Rex keine Wünsche mehr offen.
                            Moin
                            • Erick
                              Erick
                              T-rex Xl Austattung
                              Moin. Der Rex ist bestellt. (HDE) Motor SS 23 sollte jetzt auch eintrudeln. GY 401, Servos 3x HS 55 1x HS 50 fürs Heck. Wenn sich mein Konto wieder erholt hat gibts ein Volz. Akku wird 3S2000H Kokam. Regler Schulze 30A. Mal schauen.
