Welche Combo kaufen- Algin T-Rex 470 LT/LM/LP???
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    AW: Welche Combo kaufen- Algin T-Rex 470 LT/LM/LP???
    Zitat von Olli99 Beitrag anzeigen
    Die Heckperformence ist aufgrund des langen Hecks per se gut bei diesem Heli.
    Interessant, ich finde es jetzt nicht besonders lang, wenn es kürzer wäre, könnte ich meine etwas längeren Heckblätter gar nicht benutzen.
    Mich würdemal der Vergleich zum Protos 380 dazu interessieren.
    Grüße, Micha
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      Mit meinen Oxy 2 und meinen T-Rex 470L hatte ich leider immer Heckprobleme.
      Beim 470L konnte ich die immerhin beheben.
      Bin aber irgendwie auch etwas weg von den kleinen, die bin ich früher immer in der Mittagspause geflogen, jetzt im HomeOffice kann ich auch mal Mittags mit meinen großen fliegen,wenn ich mal dazu komme,ist aber in letzter Zeit eher sehr selten
      Grüße, Micha
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        Abstand HRW zu Heckrotorwelle ca. 52,7cm
        Bohrungsabstand Heckrotorblattschrauben 47mm beim Kunststoffheck, 50mm beim Aluheck
        Übersetzung Heck 4,27, 4,48 optional
        Maximaler Anstellwinkel über 45°
        Diese Zahlen braucht man alle vom T-Rex 470 dann kann man schonmal grundlegend und neutral die Heckleistung vergleichen.
        Der Heckriemen hat auch bei relativ wenig Spannung noch keinen Schlupf auch bei voller Belastung gegen das Drehmoment.
        Ansonsten sind bei kleinen Helis gute Heckservo immer noch wichtiger als bei großen Helis, bei größeren kommt man einfach mit mehr "davon"
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          Beim 470L sind es ca. 52,5 cm, also von der Länge fast gleich.
          Falls ich mir nochmal einen 380er zulegen werde, ist der Protos jedenfalls mein Favorit
          Grüße, Micha
          • Olli99
            • 23.02.2017
            • 1165
            • Olli
            Ist nicht der Abstand zur Motorwelle maßgebend? Da habe ich beim 470er Rex knapp etwas mehr, sehr grob gemessen, 55.50 cm bis zur Heckrotorwelle.
            T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
            • Olli99
              • 23.02.2017
              • 1165
              • Olli
              Bei großen Helis reagiert das Heck auch träger. Also mehr Zeit fürs Servo und den Kreisel zu reagieren. Deswegen, oder?
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2244
                • Keven
                Ok, die Heckrotordrehzahl ist am Protos mit Standardübersetzung 14% höher (3,73 vs 4,27) und der Heckrotorbohrungsabstand liegt bei 43mm beim T-Rex und 47mm beim Standard Kunststoffheck vom Protos. Heckrotorkreisfläche ist damit mit 69er Heckblättern beim Protos um 4,5% größer. Mit optionaler Übersetzung am Protos ist die Heckrotordrehzahl um 20% höher und mit optionalem Aluheck ist die Heckrotorkreisfläche am Protos um 7,9% größer.
                Wenn der TE eher smooth unterwegs ist, und das Heck nicht sehr stark belastet, ist die Riemenversion noch ok, hat gerade auch Vorteile wenn man beim starten und landen noch nicht 100% sicher ist oder wenn man hohes Gras und einen unebenen Untergrund hat. Sobald das Heck stärker belastet werden soll, kann ich beim T-Rex 470 auch nur zur Version mit Starrantrieb raten.
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  Das liegt zusätzlich daran, dass ein kleiner Heckrotor überproportional mehr Reibung und Spiel hat als ein größerer Heckrotor.
                  Nein der Abstand zur Motorwelle ist egal. Der effektive Hebel des Hecks ist der Abstand von Hauptrotorwellenachse zu Heckrotorwelle.
