Nachtflugblätter für Trex 470L
  • MiniSpark
    • 20.11.2015
    • 128
    • Tobias
    AW: Nachtflugblätter für Trex 470L
    Solch Leuchtfolie ist auch eine schöne Idee!
    Es gibt da schon echt viele Schöne Ansätze, ich freue mich schon drauf mir da was zurecht zu Basteln
    Wenn man abgelegen auf einem Feld im dunkeln mit seinem Heli in geringen Höhen unterwegs ist sehe ich da auch absolut keinen Anlass für die Polizei in irgendwelcher Form einzugreifen, die haben eindeutig wichtigeres zu tun
    • Alexander-S
      • 21.10.2022
      • 279
      • Alexander
      Wenn schon....
      Nightflight from Robert Sixt TDR Henseleit Night Magic Blades RGB , JetPower Messe 2014 *60fpsHD* - YouTube
      Ist allerdings schon ein paar Tage her.
      Zu der Aussage mal eben grünes Licht drunter, da sind auch Kategorien zu beachten, gerade bein der Mini3 Pro RC.
      Das kann schnell nach hinten losgehen.
      • BOcnc
        • 14.06.2010
        • 1139
        • Werner
        Ich habe ja immer eine Nachtflug Genehmigung gehabt. Die wurde jetzt nicht mehr verlängert weil man mit dem A1/3 Schein Nachts fliegen darf. Das habe ich schriftlich von der Behörde bekommen. Allerdings sind Modellflugplätze davon ausgeschlossen. Und man muss sich die Voraussetzungen dafür durchlesen. Z.B. braucht es ein blaues Blinklicht nach unten.
        Zuletzt geändert von BOcnc; 10.11.2022, 20:41.
        Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
        • Alexander-S
          • 21.10.2022
          • 279
          • Alexander
          Blau?
          Sicher?
          Das wird doch für anderes im Luftverkehr schon verwendet.
          Dachte dies muss grün sein.
          Aber,so genau habe ich mich mit Nachtflug noch nicht auseinander gesetzt
          • BOcnc
            • 14.06.2010
            • 1139
            • Werner
            Nein, das blaue Blinklicht muss grün sein. Sorry
            • MiniSpark
              • 20.11.2015
              • 128
              • Tobias
              So ich habe gestern den halben Tag gebastelt und mir Nightblades für meinen 470er zusammengebraten!
              Ein erster Test (ja sorry das es schon so dunkel war, bin spät fertig geworden ) zeigt das die Blades richtig gut funktionieren!
              Hab erst Sorge gehabt das ich eine extreme unwucht erzeugt habe, aber auf meinem improvisierten Pendel sah alles gut aus, und auch im Betrieb scheint es nicht zu sehr zu rütteln!
              Sie sind nicht so fancy wie aus den Beispielvideos, aber sieht trotzdem sehr schick im echt aus!
              Die Blades werden mit kleinen 1S Lipos betrieben, die LEDs sind ausgelötet von 12VLed strips und funktionieren ohne Vorwiderstand.
              Leider sind meine LED strips immer noch nicht angekommen, daher konnte ich noch nicht den Rest vom Heli zum leuchten bringen.
              Die Beacon Lights sind mit Neodym Magneten abnehmbar gestaltet und haben ihre eigene Stromversorgung, sind eigentlich für meinen EDF Jet, man sieht sie auch am Tag sehr gut.
              Auf jeden Fall fall eine schöne Beschäftigung sich solche blades selber zu basteln und deutlich günstiger wie gekaufte. (material wert beläuft sich auf 10-15€
              Falls Interesse besteht mach ich noch ein paar Bilder wie der Aufbau ausschaut, hab gestern nicht dran gedacht.
              • der RC-Hubiflieger
                • 29.01.2016
                • 1282
                Ist die Bastelei auch so sicher wie gekaufte Blätter?
                Manfred
                • MiniSpark
                  • 20.11.2015
                  • 128
                  • Tobias
                  Das vermag jeder für sich selbst entscheiden, da es in der richtigen Größe keine anderen Blätter gibt, hab ich nicht groß die Wahl
                  Die Lipos werden jedenfalls noch mit Schrumpfschlauch überschrumpft, zusätzlich zum kleber kann da dann nichts wegfliegen.
                  Ansonsten ist da nichts dran was groß gefährlich werden kann, die LEDs wiegen so gut wie gar nix.
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    Schaut gut aus und klingt erstmal unauffällig.
                    Beschreibe ruhig mal wie das genau gemacht ist, gerne auch mit Bildern.
                    • MiniSpark
                      • 20.11.2015
                      • 128
                      • Tobias
                      Hey,
                      also im Prinzip ist das recht einfach gelöst, ich habe sehr dünnes, selbstklebende Kupferband beidseitig auf die Blätter angebracht. Das bekommt man für wenige Euros bei Amazon z. B.
                      Ich habe erstmal ein Blatt fertig gemacht und dann das zweite so gut wie es geht identisch nachgebaut um Unwuchten zu vermeiden.
                      Die 1S Lipos kommen so nah wie möglich an die Blattwurzel, auf Höhe der Blattbolzen, zum aufkleben kann Heißkleber verwendet werden. Um den Lipo herum dann auch Heißkleber aufbringen.
                      Dann kann man noch einen Schrumpfschlauch über Blatt und Lipos ziehen.
                      Den Stecker auf die Kupferstreifen so auflöten dass das Kabel relativ stramm ist und dann mit Heißkleber fixieren.
                      Die LEDs habe ich mit punktueller Heißluft von den Strips ausgelötet und genauso auf die Kupfer Streifen aufgelötet, vorher etwas Lötzinn auf die Streifen aufbringen!
                      Ich habe einen Dremel Versatip dafür verwendet, das hat sehr gut geklappt.
                      Die Anzahl und Farben und Positionen der LEDs kann natürlich frei gewählt werden, man kann auch später noch weitere hinzufügen.
                      Auf die LEDs kommt dann noch ein großer Tropfen Sekundenkleber der sie zusätzlich fixiert.
                      Ich hab mir das natürlich nicht selbst ausgedacht alles sondern nach dieser Anleitung gearbeitet, dort steht auch nochmal alles gut beschrieben :
                      Hier dann noch ein paar Bilder die ich tatsächlich zwischendrin doch gemacht habe :
                      • Alexander-S
                        • 21.10.2022
                        • 279
                        • Alexander
                        Sieht gut und sicher aus !!
                        • BOcnc
                          • 14.06.2010
                          • 1139
                          • Werner
                          Ich würde noch über den LIPO Schrumpfschlauch machen. ich habe schon bei solchen Experimenten LIPO Weitwurf gemacht. Fliegt ganz schön weit auch wenn der innen ist.
                          • MiniSpark
                            • 20.11.2015
                            • 128
                            • Tobias
                            Habe ich ja schon beschrieben das da noch welcher drüber kommt
                            War eben in der Mittagspause im Baumarkt und hab passenden besorgt, sicher ist sicher
