Verbindungsabbruch beim T-Rex 470
  • Helifreak^^
    Junior Member
    • 09.10.2021
    • 5
    • Thimo
    AW: Verbindungsabbruch beim T-Rex 470
    Ok, das klingt genau so wie bei mir. Ist es bei dir dann noch häufiger aufgetreten?
    Wie hattest du es dann hinbekommen? Hast du den Regler ausgetauscht? Habe meinen gerade erst neu gekauft, habe allerdings einen Hobbywing. Wobei das ja nicht heißt, dass er nicht auch ein Defekt haben kann.
    • boulons
      • 07.12.2018
      • 621
      • detlef
      • Ostfriesland
      ich hatte einen Absturz aufgrund von Motoraussetzer.
      Der Regler (Originalteil) war defekt, BEC funktionierte allerdings.
      Regler eingeschickt und Ersatz erhalten.
      Nach der Reparatur und Konfiguration des Reglers gab es gleich beim Erstflug einen Komplettausfall.
      Ursache: Spannungszusammenbruch mit den üblichen Folgen.
      Unmittelbar vorher kam die Ansage "niedrige Akkuspannung", bei neuem, vollen Akku.
      Auf Nachfrage beim Händler stellte sich heraus, dass die BEC-Spannung nicht auf 8,4V eingestellt werden darf, da ansonsten ein Spannungzusammenbruch möglich ist.
      Einen derartigen Hinweis habe ich nirgendwo gefunden.
      Wollte es nur kurz mitteilen, falls es interessiert.
      Gruß von der Küste
      Detlef
      • Olli99
        • 23.02.2017
        • 1165
        • Olli
        Hast du bei den Steuereinstellungen im Microbeast überprüft ob Spektrum als Empfänger eingestellt ist?
        T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 621
          • detlef
          • Ostfriesland
          Wenn sich das auf mich bezieht,
          ich benutze eine Jeti Anlage.
          Habe den Hinweis zur Einstellung in der deutschen Anleitung gefunden.
          Irgendwie ein Witz.
          Weder in der Artikelbeschreibung noch in der Bauanleitung gibt es dazu einen entsprechenden Hinweis.
          Gruß von der Küste
          Detlef
          • Olli99
            • 23.02.2017
            • 1165
            • Olli
            Irgendwie ein Witz.
            Gruß von der Küste
            Detlef
            Nein, auf den Threatersteller. Der hat doch einen Spektrumempfänger in seinem 470er.
            • Olli99
              • 23.02.2017
              • 1165
              • Olli
              In der Anleitung vom Microbeast steht eigentlich drin wie man den Empfänger wählt. Eigentlich ganz einfach.
