Mit dem Spirt GT hat man diese Einschränkung wohl nicht mehr. Es verfügt über einen barometrischen Höhenmesser, der die Rettung automatisch unter einer gewissen Mindesthöhe aktivieren können soll. Nur so machen die Sützräder mMn. überhaupt Sinn.
Das mach am Anfang sicher Sinn, später vermutlich nicht mehr.
Vermisse ich nicht.
Zur Rettung auf dem Knopf.
Es gibt Tage, wo man blöde Sachen macht, die man sonst nie machen würde, ...
Ich kenne auch Leute die sehr gut Fliegen können und die nutzen z.B. beim Lehrer-Schülerfliegen den Rettungsnotanker gelegentlich. So ein Schüler macht manchmal die blödesten Dinge.
Es ist immer gut weitere Optionen zu haben ...
Naja kann man sicher auch deaktivieren.
Was ich blöd finde ist daß da das BT Modul nicht direkt drin ist.
Anyway, hab jetzt alles bestellt. Mal sehen wenn der Krams ankommt.
Dann gehts nach Jahren mal wieder ans Heli basteln
Danke euch. Ging ja schneller als gedacht.
Wenn du es schaffst die Rettung zu ziehen, brauchst du nur zu warten bis der Heli wieder eine Sicherheitshöhe hat und kannst dann ganz normal weiterfliegen! Du kannst, zumindest im Spirit, den Anteil vom Pitch frei einstellen. Bei mir 60%, damit steigt der Heli wieder und alles ist gut!
Gerne, viel Spaß!
PS.:
Es ist umgekehrt, du musst die Rettung erst richtig einstellen und dann aktivieren.
Ich stelle bei meinen Helis das Grundsetup über den PC und alles andere gegebenenfalls über Telemetrie ein, da spare ich mir das BT- bzw. WLAN-Modul, geht auch sehr gut (ein WLAN-Modul habe ich hier auch liegen, aber nicht verbaut).
Wie weit so etwas mit deiner Spektrum-Funke geht, keine Ahnung: Spektrum Integration - Spirit System Manual
Zuletzt geändert von michaMEG; 13.09.2021, 13:21.
Wenn Du das neue Spirit GT nimmst, kannst Du den Heli per Höhenrettung ohne Taster retten lassen. Wers braucht .....
Zu Deiner Ausgangsfrage: Es stehen heutzutage folgende Systeme zur Auswahl: Spirit, Brain, Beast, neo, Axon, 3Digi. Schau Dir alle an und wähie davon das, das Dir am Besten gefällt.
Bei Spektrum nimmt man zur Zeit SRXL2-Empfänger, z. B. 4651T. Wenn Du sowas willst, musst Du das fbl-System danach wählen.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Naja der Spirit GT is ja schon bestellt. Wenn ich das richtig gelesen hab kann ich da einfach nen Spektrum Sat dranstecken und den Spektrum Empfänger weglassen?
Du brauchst nichtmal einen neuen Kopf.
Ich hätte noch ein paar Armverlängerungen. Damit geht's genauso gut, nur günstiger.
Bei Bedarf melde dich gerne.
Das kann man so machen. Dann gibt es halt keine Telemetrie.
Torsten
Der Umbau auf Flybarless kostet unterm Strich so viel wie eine neue Combo.
Lohnt nicht und schon garnicht bei dem alten Teil...
Die vorhandenen 15€ Servos werden am Stabi auch keinen überragenden Dienst leisten.
Weil Moderner, sieht besser aus. Und natürlich bastelwille.
Ging mir auch so, habe dann einen T-Rex 450 SE V2 auf FBL Kopf und 3digi umgebaut. Die bestehenden Servos hatten einigermassen funktioniert, habe mir dann aber doch neue bessere gekauft. Der Unterschied war schon gut zu spüren.
Ich bin den Heli auch viel geflogen, habe ihn aber inzwischen entsorgt. Ich sehe es inzwischen auch so wie Heli87.. Es ist halt schon so, dass ein GAUI X3/X3L oder Oxy 4 MAX (resp. ein 'moderner' 360er/380er) um Welten besser fliegt als ein alter, umgebauter 450er T-Rex.
LG Daniel
[FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
Ja stimme ich zu, allerdings lernt man beim Umbau einiges.
Ich fliege meinen Umgebauten eher weniger, aber der fliegt trotzdem erstaunlich gut, trotz analog Servos an der TS und uralt digital Heckservo.
Nur in den Acker sollte man meinen billig China 450er nicht setzen, die Seitenplatten aus Blech mögen so etwas gar nicht ...
Zuletzt geändert von michaMEG; 16.09.2021, 14:42.
