T-Rex 500
  • Christin
    • 07.12.2014
    • 25
    • Johann
    [500/550] T-Rex 500
    Was könnte das sein wenn die Drehzahl während des Fluges für einige Sekunden runter geht und dann wieder ansteigt ???
    Danke im voraus für Hilfreiche Antworten
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    AW: T-Rex 500
    Regler überlastet ?
    Regelt ab und dann geht er wider auf ?
    Was sagt die telemetrie? Sofern verfügbar?
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      AW: T-Rex 500
      Ohne weitere Informationen bleibt meine Glaskugel ziemlich trüb.
      Reglertyp?
      Reglereinstellungen?
      Akkutyp?
      Akkualter?
      Flugstil?
      Restliche Ausstattung des Helis?
      CU,
      Egbert.
      • Christin
        • 07.12.2014
        • 25
        • Johann
        AW: T-Rex 500
        Richtig regelt ab u. geht nach kurzer Zeit wieder rauf telemetrie hab ich nicht habe auch schon einen anderen akku genommen ist das gleiche
        L.G. Christin
        • Christin
          • 07.12.2014
          • 25
          • Johann
          AW: T-Rex 500
          Ich habe den 500er schon lange hat immer gut funktioniert das abregeln hat erst vor kuzem angefangen
          L.G. Christin
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            AW: T-Rex 500
            Reglertyp?
            Akkutyp?
            Akkualter?
            Flugstil?
            Wie soll man dir da helfen können, wenn die elementaren Fragen nicht beantwortet werden? Weitere Frage:
            Wie ist die Akkuspannung direkt nach dem Abregeln?
            Hast Du eine Anzeigemöglichkeit für die Einzelzellenspannungen?
            CU,
            Egbert.
            • Christin
              • 07.12.2014
              • 25
              • Johann
              AW: T-Rex 500
              Hi echo.zulu
              das passiert mit allen akkus (hacker 3800 u.wellpower 33oo) immer im Flug, an den akkus ist keine Veränderung feststellbar ich bin auch kein 3D Flieger, der Regler ist ein JIVE60+, und an den Reglereinstellungen habe ich nichts verändert ,kenn mich auserdem nicht so gut aus damit
              L.G. christin
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                AW: T-Rex 500
                Tja, aber das sagt trotzdem nicht so viel aus.
                Wie alt sind die Akkus?
                Wie viele Ladezyklen?
                Welche Spannungen?
                Hast Du jemand in der Nähe, der sich besser auskennt?
                Woher kommst Du?
                So ist das alles ziemlich sinnlos, weil zu wenig Informationen vorhanden sind.
                CU,
                Egbert.
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  • Nord-Oberpfalz/Bayern
                  AW: T-Rex 500
                  könnte auch ein mech. Problem/Verschleiß sein. Ich würde mal die Hauptrotorwelle und das Freilauflager wechseln.
                  Frage, wie merkst du daß die Drehzahl einbricht .
                  Sackt der Heli durch ? Oder hörst du daß die Drehzahl einbricht ?
                  Zuletzt geändert von rainerX; 14.05.2021, 16:36.
                  3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                    AW: T-Rex 500
                    Dann lerne den Regler neu ein. Wie kann man ein 500er fliegen ohne Kenntnisse über der verbauten Elektronik? Das ist ja irre, wahrscheinlich dreht der sogar auf Vollgas beim failsafe, verletzt Menschen,.... aber ich kenne mich nicht so gut aus... bravo!
                    Bitte studiere den Regler und lerne ihn neu ein, vergewissere dich das der Failsafe passt.
                    Ist das vollbracht, schaue einmal die Mechanik durch.
