LM470 abgestürzt
  • Stefan7987
    Junior Member
    • 31.12.2020
    • 15
    • Murrhardt
    AW: LM470 abgestürzt
    Hallo, hab noch ne zweite Frage.
    Wie ist es mit der Schraubensicherung, gehen die Schrauben alle wieder vernünftig auf oder ist dann jeder zweite Kopf ausgelutscht?
    Muss ich bestimmt warm machen mit Heißluft oder Lötkolben.
    Sorry für die Frage, hab seither noch keinen auseinander bauen müssen
    Hab gesehen dass es einen kompletten Schrauben Satz als Ersatzteil gibt.
    Gruß Stefan
      Ja, Mittelfest sollte schon verwendet werden. Mit einem vernünftigen gefrästen Werkzeug, löst du jede Schraube. Mit dem billigen nicht.
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        • Melsungen, Nordhessen
        Da mach dir mal keinen Kopf, das Blaue 243 Loctite geht ohne Probleme wieder zu lösen!
        Grüße, Micha
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          • Schweiz, Widen (AG)
          Zitat von chrotor Beitrag anzeigen
          Das mit dem miesen Gefühl kenn ich, seit Februar habe ich meinen 470 LM gleich drei mal in den Baum gesetzt. Nein nicht der gleiche Baum und auch jedes mal ein anderer Pilotenfehler, Anfänger halt. Glücklicher Weise ist er jedes mal weich gelandet, sehr hohes Gras, oder kleine Sträucher.
          Heckrohr, Rotorblätter und Anlenkungen hats jedes mal gekostet und das Hauptzahnrad, ansonsten habe ich z.B. die Haube jedes mal weiter benutzt, trotz leichter Einrisse.
          Nach dem letzten Crash habe ich jetzt alle Lager der Hauptrotorwelle getauscht und die Welle natürlich auch. Seit dem ist der Stromverbrauch deutlich zurückgegangen. Ich schließe daraus, dass auch bei den ersten beiden Crashs Teile beschädigt wurden, die ich optisch nicht erkannt hatte, und auch bei der Montage nicht auffällig waren (z.B. schwergängige Lager).
          Ob das FBL (AXON) was abbekommen hat habe ich mich auch gefragt. Zu spüren ist nichts, aber würde mich interessieren was die Veteranen hier dazu sagen. Einschicken und prüfen lassen? Oder probieren und hoffen/beten dass alles ok ist.
          Für Dich würde sich das Spirit mit Geolink anbieten, dann kannst Du eine Geo-Fence definieren und dann fängt er den Heli vor den Bäumen ab
          • chrotor
            • 20.12.2020
            • 221
            Hallo elvio, guter Tipp, vielen Dank, sollte sich mein Pilotentalent als nachhaltig abwesend darstellen, werde ich wohl umbauen müssen. Noch habe ich Hoffnung dass ich das Fliegen erlernen kann.
            Grüße Chr.
            Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
            • Aviatoer69
              • 07.01.2017
              • 1027
              • Claus-Martin
              • Seligenstadt
              Das würde ich nicht vom Talent abhängig machen sondern sofort rein damit.
              Einmal benötigt = Geld und Zeit gespart.
              GruÃ?
              Aviatoer69
              Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
              • der RC-Hubiflieger
                • 29.01.2016
                • 1282
                Bevor du in Rückenlage fliegst, lerne doch erstmal richtig die Grundlagen.
                Manfred
                • chrotor
                  • 20.12.2020
                  • 221
                  Verwechslung, das mit der Rückenlage war der Stefan,
                  ich schaffe es derzeit noch beim Grundlagentraining die Orientierung zu verlieren
                  Grüße Chr.
                  • Stefan7987
                    Junior Member
                    • 31.12.2020
                    • 15
                    • Murrhardt
                    Ja das stimmt, ich fliege seit 2014 mit
                    Trex 150
                    Trex 450
                    Trex 470
                    Trex 550
                    Looping, Flip gehen sehr gut.
                    Nur dauerhaft Rücken ist noch neu für mich (seit Januar)
                    Gruß Stefan
                    • chrotor
                      • 20.12.2020
                      • 221
                      @ Stefan, bei dem Hangar wird dir wenigstens nicht langweilig bis die Ersatzteile für'n 470er da sind.
                      btw. ich hatte Ende Februar (2021) Erstflug
                      Grüße Chr.
                      • fastmurx
                        Junior Member
                        • 10.04.2019
                        • 6
                        Und der 470 MX Motor wird so um die 45.- bei KA gehandelt.
