625 g ist voellig im Rahmen, da gebe ich Dir recht. Und wenn ich mir die Zeichnung genau ansehe, dann ist die Nase ungefaeht so weit von der Hauptrotorwelle entfernt wie der vermutete Schwerpunkt des Hecks, da der Heli nach vorn viel laenger ist als die Mechanik. Koennte also tatsaechlich klappen!
Trex 470 Projekt zu Funscaler (Helicycle-Style)
AW: Trex 470 Projekt zu Funscaler (Helicycle-Style)
625 g ist voellig im Rahmen, da gebe ich Dir recht. Und wenn ich mir die Zeichnung genau ansehe, dann ist die Nase ungefaeht so weit von der Hauptrotorwelle entfernt wie der vermutete Schwerpunkt des Hecks, da der Heli nach vorn viel laenger ist als die Mechanik. Koennte also tatsaechlich klappen!Gruss aus NYC, Christoph
Am Freitag werden die Rohre angeliefert. Dann heisst es 1:1 Pläne drucken und eine Helling anfertigen.
Danach Rohre biegen. Jedoch; nur übers Knie legen wird wohl nix gescheites geben. Also werde ich mir eine Rollenbiegemaschine für Kleinforamtiges anfertigen müssen.
Na das wird ja wieder ein buntes Wochenende...
Dein Heli ist 77cm lang. Unsere 470er "Schweizer 300C" mit Blade 360cfx Mechanik auch. Das Abfluggewicht des Trainers war 840g, der Scale-Heli startet mit 1500g bei 2650mAh Kapazität (6S). Flugzeit 15Minuten.
Ich kann aber kaum glauben, dass Du hier mit 625g richtig liegst. Wenn Du 1250 hinbekommst, hast Du einen guten Job gemacht, meinen Respekt!
Hallo ich finde ein sehr interessantes Projekt, meiner Meinung nach werden die 6mm Rohre des Gitterrumpfes von den Proportionen her sehr überdimensioniert. Die des Vario Alouette2 in der 700-750er Größe Rumpflänge 1,6m sind nicht mal so dick. Glaube eher 3mm wäre da ein passendes Maß bei einem 470er Modell.
Gewichtsmäßig wie Fox schon sagte hast da bestimmt einiges an mehrgewicht.
Wenn ich mir die Zeichnungen und Bilder so ansehe, dann kannst Du fuer die Haube vielleicht die eines 550er oder 600er Trainers als Grundlage nehmen und die entsprechend bearbeiten - seitlich aufschneiden, einen Spant einbauen um das Ding schmaler zu machen, usw. Damit kommt man moeglicherweise der Form schon recht nahe, zumal es ja nur ein Funscaler werden soll.
Was den Rohrdurchmesser angeht gebe ich schnappa recht. Der Massstab ist irgendwas ziwchen 1:7 und 1:8. Ich wuerde mal davon ausgehen, dass die Rohre beim Original nicht dicker als 3 cm sind. Irgendetwas zwischen 3 und 4 mm muesste passen. Bei der Century Bell 47 ist der Heckausleger uebrigens aus Messingrohr, soweit ich weiss.Gruss aus NYC, Christoph
Die Angabe hatte mich auch gewundert, aber ich war dann doch zu faul das Gewicht der Mechanik nachzuschauen...Zitat von TheFox Beitrag anzeigench kann aber kaum glauben, dass Du hier mit 625g richtig liegst. Wenn Du 1250 hinbekommst, hast Du einen guten Job gemacht, meinen Respekt!Gruss aus NYC, Christoph
Die 625gr beziehen sich auf das zusätzliche Gewicht.
Aber mal schauen wo es hingeht.
Komme gerade von einem Probeflug mit 650gr Gewicht an den Kufen zurück. Fliegt trotzdem gut. Soweit bin ich nun Mal beruhigt und baue weiter.
Das Gesamtgewicht sollte OK sein, solange die Verteilung stimmt.Gruss aus NYC, Christoph
