Begreifen und können sind 2 paar Schuhe, die mir nicht passen.
Trex 150x Wie kann ich die Schalterbelegung ändern?
AW: Trex 150x Wie kann ich die Schalterbelegung ändern?
Dann hättest du dir aber dein Negativ-Posting sparen sollen. Und natürlich ist es auch möglich, dass es völlig wider Erwarten nicht geht. Nur müsste dann der RTF-Sender irgendeinen "magischen" Mechanismus verwenden, der nicht im Handbuch steht. Gibt es dafür irgendwelche Indizien?Zitat von dieter.guenther Beitrag anzeigenBegreifen und können sind 2 paar Schuhe, die mir nicht passen.Grüße von Andreas
Du müsstest mir mal deinen Wohnort mitteilen, damit ich dir Hilfe vorbeischicken kann... Da ist nie ein Admin da, der solche Idioten aus dem Verkehr zieht.Zitat von dieter.guenther Beitrag anzeigenUnd das Fahrrad gibt es auch schon.Grüße von Andreas
Dann nimm mal einen großen Kupferkessel und versteckt dich.
Hoffe das der Zickenkrieg nun beendet ist!?
Kann ja sein das es nicht geht aber als RCHeli Neuling bin ich jedenfalls froh um die Hilfe von Andreas. Besten Dank.
Taster gedrückt halten kenne ich von Blade her
und die Anleitungen habe ich auch beide gelesen. Ich will die beiden nicht vergleichen...
Die App ist nun halt mal neu für mich und auch die TREX Programmierung.
Die LED leuchte wie nach Anleitung, der Heli fliegt und mein Ziel ist nun halt zu versuchen die Rettungsfunktion noch hin zu kriegen.
Die ganzen Mischereinstellungen sind für mich noch schwer zu verstehen und nicht sehr ausführlich beschrieben, was mit welchen Werte passiert!? Gibt's da irgendwo besser Infoquellen dazu?
Das mit dem 0 Skalieren und 100 Offset hat leider keine Reaktion gezeigt.
Ja, da habe ich falsch gedacht. Also dann die Variante mit -50 oder so als Skalierung, so dass du im Endeffekt auf einen Wert nah bei +100 kommst.Zitat von rcheli20 Beitrag anzeigenDas mit dem 0 Skalieren und 100 Offset hat leider keine Reaktion gezeigt.
Leider hält es Spektrum/Blade wieder einmal für unnötig, eine nachvollziehbare technische Info zur Mixerformel ins Handbuch zu schreiben. Keine Ahnung, ob dort nur Idioten arbeiten, die ihre Kunden für ebenso unbedarft halten... Mein Wissen über Mixer habe ich von https://www.end2endzone.com/demystif...mitter-mixing/.Zitat von rcheli20 Beitrag anzeigenDie ganzen Mischereinstellungen sind für mich noch schwer zu verstehen und nicht sehr ausführlich beschrieben, was mit welchen Werte passiert!? Gibt's da irgendwo besser Infoquellen dazu?
Der Wert "-I-" für die Mixerquelle (Master) erschließt sich mir nicht. Ist das der Taster I, Inhibit oder das Zeichen für Selbstmixing von GEAR nach GEAR? Falls es für "Taster I" steht, dann dürfte der Mix eigentlich nur dann funktionieren, wenn ein gedrückter Taster den Wert -100 anstatt der zu erwartenden +100 hat.Zitat von rcheli20 Beitrag anzeigenMischer 0:-I->FW I
Weiterhin ist "FW I" komisch. Du hast nicht zufällig ein Flächenmodell gewählt? Im Heli-Programm gibt es nur GEAR/Fahrwerk ohne eine Nummer. Wäre vielleicht an dieser Stelle auch günstig, seinen Sender nach Englisch umzustellen.Zuletzt geändert von jumphigh; 19.08.2020, 05:43.Grüße von Andreas
Ist 'I' eine Eins oder der Buchstabe" ?Zitat von jumphigh Beitrag anzeigen... ist "FW I" komischt ... ohne eine Nummer.
Ist die Rettung mehr als nur ein Umschalten in den Stabimode per Taster?
Falls nein entfällt der dafür nötige zusätzliche Wert auf Kanal5.
Dann wären nur zwei Werte auf Kanal 5 nötig. Wie auch beim Vorgänger GRS.K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
Oxy3, Taranis, neXt
-I ist für den Schalter (Taster) mit Buchstaben I beschrieben auf den ich die Rettung legen möchte, nicht Stabi Mode, der funktioniert über Schalter B mit den 3 Modi
-FW=Fahrwerk, Sender ist auf Heli eingestellt
Einstellung:
Mischer 0:-I->FW I
Rate: 0%-125%
Versatz: 100%
Schalter: I
Wie müsste das deiner Meinung nach aussehen?
Einstellung:
Mischer 0: >
Rate: %-%
Versatz: %
Schalter: I (Buchstaben)
Anbei ein paar Infos, als Video. 150 GRS Flybarless System - ALIGN
Schau dir das letzte Video an.
Demo -Rettung-
Gruss Dieter
Laut Handbuch ist die Rettung einfach das Schalten in den Stabi-Modus über Kanal 5. Allerdings sagt rcheli20, dass er nur eine Reaktion bei Anwahl mittels Phasenwähler am Sender und nicht temporär über den Taster (samt Mixer) sieht. Eigentlich kann der Fehler dann nur darin liegen, dass der durch den Mixer erzeugte Wert von 150 auf Kanal 5 nicht wie die +100 interpretiert werden.Zitat von Schrauber Beitrag anzeigenIst die Rettung mehr als nur ein Umschalten in den Stabimode per Taster?
Die Seite habe ich schon verlinkt. Das Rettungsvideo hilft auch nicht weiter, denn das Umschalten per Flight-Mode an der DX geht ja auch schon. Das ist nicht das Problem.Zitat von dieter.guenther Beitrag anzeigenAnbei ein paar Infos, als Video. 150 GRS Flybarless System - ALIGNGrüße von Andreas
Tja, das ist halt der Teil, den ich auch nicht ganz verstehe. Für mich funktioniert das eigentlich nur, wenn der gedrückte Taster einen Wert von -100 erzeugen würde. Denn laut der Formel wäre bei Wert +100:Zitat von rcheli20 Beitrag anzeigenEinstellung:
Mischer 0:-I->FW I
Rate: 0%-125%
Versatz: 100%
Schalter: I
+100 - Offset 100 = 0, somit würde sich der Kanal GEAR eben nicht ändern.
Wäre der Wert bei gedrücktem I allerdings -100, so erhielte man:
-100 - Offset 100 = -200; kleiner 0, somit Multiplikation mit Low-Rate-Faktor von -125%, ergibt +250; das zum Kanalwert von -100 addiert ergibt die bekannten +150.Grüße von Andreas
Vergiss den Taster und lege es auf einen Schalter.
Dazu ist auch ein Video dabei.
Mixer mit allen Werten wie bekannt, nur die Low-Rate auf -100 statt -125 setzen. Dann muss man eigentlich +100 erreichen. Wenn es dann nicht geht, weiß ich auch nicht, wo der Unterschied zum Setzen mittels Flugphase sein soll. Einzige Erklärung für mich wäre, dass Kanal 5 GEAR invertiert werden muss, weil 3D-Mode +100 ist und die Stabilität auf -100 liegt. Das kannst uns nur du sagen, indem du über den funktionierenden Flugphasenschalter gehst und uns die Lichter des GRS beschreibst, die bei den beiden Werten auf Kanal 5 aufleuchten.Zitat von rcheli20 Beitrag anzeigenWie müsste das deiner Meinung nach aussehen?
Einstellung:
Mischer 0: >
Rate: %-%
Versatz: %
Schalter: I (Buchstaben)Grüße von Andreas
Danke die Videos kenne ichZitat von dieter.guenther Beitrag anzeigenAnbei ein paar Infos, als Video. 150 GRS Flybarless System - ALIGN
Demo -Rettung-
Gruss Dieter
