Ein paar Fragen zum 600er Setup!
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Ein paar Fragen zum 600er Setup!
    Zitat von Micha_NRW Beitrag anzeigen
    ok, dann also doch nen Hunderter mehr ausgeben
    Einen Egodrift Tengu 4025 HS 1050kv könntest du zb auch nehmen.
    • Micha_NRW
      • 23.06.2020
      • 112
      • Wegberg
      #47
      Der hat die gleichen Maße und ist teurer als der Scorpion 4025
      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Micha aus Wegberg[/FONT]
      • TimoHipp
        • 27.03.2009
        • 465
        • Timo
        #48
        Schau auch bitte vorher mal nach wo es noch Ritzel gibt für den T-Rex Modul weis ich nicht auswendig da ich meine Umgebaut habe. Nicht das du keine passenden Ritzel findest.
        Timo
        • Micha_NRW
          • 23.06.2020
          • 112
          • Wegberg
          #49
          Danke für die Info... Hab eben schon mal geschaut da hatte ich was gefunden meine ich... Ich schau nochmal...
          • TimoHipp
            • 27.03.2009
            • 465
            • Timo
            #50
            Ist das Modul 0,7 ? Gerade Verzahnt
            Timo
            • TimoHipp
              • 27.03.2009
              • 465
              • Timo
              #51
              Wenn du mal Ersatzteile benötigst bekommst du hier was....
              scaleflying.de - Flasher 600
              Aber aufpassen. Das ist der Rex 600 ESP Clone. Aber da passt vieles.
              Timo
              • Micha_NRW
                • 23.06.2020
                • 112
                • Wegberg
                #52
                Ja, gerade verzahnt aber Modul 0,7:dknow:
                • TimoHipp
                  • 27.03.2009
                  • 465
                  • Timo
                  #53
                  Ich habe noch zwei 15 Ritzel hier. Ein neues von Align für 6mm Welle
                  und ein gebrauchtes von Mikado für 5mm Welle.
                  Wenn du nichts findest
                  Timo
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Vielleicht auch mal im rc-markt schauen.
                    • TimoHipp
                      • 27.03.2009
                      • 465
                      • Timo
                      #55
                      scaleflying.de - Motor Pinion Gear
                      Hier gibt es die Ritzel zu kaufen ....
                      Für Unterschiedliche Wellendicke
                      Timo
                      Zuletzt geändert von TimoHipp; 15.07.2020, 20:53.
                      • Micha_NRW
                        • 23.06.2020
                        • 112
                        • Wegberg
                        #56
                        Danke für die Links...
                        Verstehe ich das richtig, dass die Modulzahl mit den zähnen zu tun hat?
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          #57
                          Ja, das Modul ist quasi die Zahnteilung...also der Abstand/Größe.
                          Je kleiner das Modul, desto feiner und kleiner die Zähne.
                          • Micha_NRW
                            • 23.06.2020
                            • 112
                            • Wegberg
                            #58
                            Danke, wieder was gelernt
                            *ändert jetzt aber nichts daran, dass ich nicht weiß welches Modul mein Hauptzahnrad hat*lol
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #59
                              TimoHipp weiß das sicher...ich kenne die ganz alten 600er nicht mehr.
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #60
                                Ich Tippe auf Modul 0,6...ein Anruf bei Freakware könnte Klarheit schaffen.
