Schraube Blattlagerwelle T Rex 470 LM
    AW: Schraube Blattlagerwelle T Rex 470 LM
    Und? Wie schaut es aus
    ... Ich vermute mal, im Werk stecken sie die BLW, (einseitig eine gesicherte Schraube), durch das stark gefettete Zentralstück, ohne die offene Seite wo die Schraube fehlt geschützt zu haben durch einer zb, Madenschraube?... dadurch kann selbst eine mit Loctite versehene Schraube, nicht ihren halt auf Dauer garantieren!
    Generell sollte man immer bei neuwertigen oder gebrauchten Helis, alle Schrauben durch gehen, ob sie denn auch, gesichert sind.
    LG Paul
    Zuletzt geändert von sixchannel; 22.06.2020, 21:52.
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      Es ist manchmal echt sehr seltsam, was hier im Forum so empfohlen wird... Man hat einen Helikopter, wo eine Schraube ums verrecken (auch mit viel Gewalt) nicht aus der Welle geht.
      Warum zum Teufel sollte die sich dann im Flug lösen???
      Die wird wohl gesichert sein, ab Werk, denn so feste in die Welle drehen, dass man den Kopf nicht beschädigt ist bei der Schrauben größe nicht möglich. Manchmal sollte man auch etwas auf dem Boden bleiben und nicht so tun, als wären wir die NASA
