wer kann mir sagen in welche Richtung ich die Schraube zur Befestigung des Hauptzahnrades auf der Rotorwelle losdrehen muss (von unten drauf geschaut).
Das Problem ist: die Schraube ist total vernudelt, kein Innensechskant fasst noch. Ich habe es mit Wärme probiert (falls gesichert mit Schraubensicherung) in beide Richtungen mit ner Zange... die blöde Schraube rührt sich nicht.
Der Kleine wäre jetzt genau der Richtig um im Garten zu kreisen, und nur wegen dem blöden Hauptritzel was getauscht werden muss steht er jetzt rum....
Wer weis Rat?
Danke vorab....
