T-Rex 250 Gewinde in Hauptrotorwelle
  • Paul Caster
    • 28.03.2020
    • 30
    • Christoph
    [250] T-Rex 250 Gewinde in Hauptrotorwelle
    Hallo ans Forum,
    wer kann mir sagen in welche Richtung ich die Schraube zur Befestigung des Hauptzahnrades auf der Rotorwelle losdrehen muss (von unten drauf geschaut).
    Das Problem ist: die Schraube ist total vernudelt, kein Innensechskant fasst noch. Ich habe es mit Wärme probiert (falls gesichert mit Schraubensicherung) in beide Richtungen mit ner Zange... die blöde Schraube rührt sich nicht.
    Der Kleine wäre jetzt genau der Richtig um im Garten zu kreisen, und nur wegen dem blöden Hauptritzel was getauscht werden muss steht er jetzt rum....
    Wer weis Rat?
    Danke vorab....
  • Helicopterix
    • 20.03.2015
    • 143
    • Benjamin
    • Weimar / Apolda
    AW: T-Rex 250 Gewinde in Hauptrotorwelle
    Gegen den uzs beim 250 pro dfc
    VG Benjamin
    • Paul Caster
      • 28.03.2020
      • 30
      • Christoph
      Hab ich mir auch gedacht, war mir aber nicht sicher. Dann soll es wohl bei diesem nicht anders sein, ist ne 250er Combo gewesen.
      Vielen Dank.
      der Caster Paule
      • Paul Caster
        • 28.03.2020
        • 30
        • Christoph
        Tja, nix zu machen, die is bombenfest und rührt sich nicht einen hundertstel Millimeter...
        Habe mir schon eine Zange zurecht gefräst um die blöde Schraube packen zu können.. nüscht. Toll das diese Schrauben auch Linsenkopf oder sowas in der Art sind.. die kann man nichtmal am Aussendurchmesser packen..
        Ich habe langsam keine Idee mehr wie ich den Kleinen vor der Vitrine retten kann.
        Falls jmd. ne zündene Idee hat.. immer gerne.
        • Quaks
          • 22.10.2017
          • 92
          • Henning
          Kann die Welle und das Zahnrad (dann wahrscheinlich defekt) ausgebaut werden wenn du den Schraubenkopf abdremelst oder ausbohrst?
          • Paul Caster
            • 28.03.2020
            • 30
            • Christoph
            Ich könnte versuchen den Schraubenkopf mit nem Dremel abzuschleifen und dann den kompletten Rotorkopf samt Welle nach oben rausziehen. Dann wäre natürlich ne neue Well auch noch fällig weil der Rest der Schraube dann drinsteckt.
            Das wäre dann die letzte Option....
            • Derfnam
              • 09.12.2017
              • 1544
              • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
              Probier mal mit dem Dremel nur den Schraubenkopf abzuschleifen und versuche dann den Gewinderest mit einem Durchschlag auszutreiben.
              • Paul Caster
                • 28.03.2020
                • 30
                • Christoph
                Ich denke auch das ich den Schraubenkopf abschleifen werde. Muss jetzt leider nur bis Dienstag warten weil ich keine Schleifköpfe mehr für meinen Dremel habe....
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Ich habe für diese Zwecke eine Engineer PZ-57 Zange.
                  Damit konnte ich schon so einige vernudelte Schrauben am Heli lösen
                  Die Zange beißt sich richtig in die Schraube, das ist der Hammer.
                  Download video Tiktok berkualitas tinggi tanpa tanda air. Mendukung tautan TikTok terbaru, unduhan tak terbatas, mendukung video berdurasi panjang, dan dap...
                  Gruß Torsten
                  • der RC-Hubiflieger
                    • 29.01.2016
                    • 1282
                    Ich mache es so:
                    Mit dem Dremel und kleiner Trennscheibe einen Schlitz in den Schraubenkopf schleifen,dann den Schraubenkopf mit einem Lötkolben gut erhitzen und mit einen Schlitzschraubendreher die Schraube lösen.
                    Manfred
                    • Paul Caster
                      • 28.03.2020
                      • 30
                      • Christoph
                      Das mit dem Schlitz habe ich auch schon überlegt...
                      Ist denn sicher das die Schraube gegen den Uhrzeigersinn raus geht?
                      @Torsten: also die Zange sehe ich mir mal genauer an.
                      • Paul Caster
                        • 28.03.2020
                        • 30
                        • Christoph
                        @Torsten:
                        So eine Zange habe ich mir schon aus einer Spitzzange selber gemacht... Die Schraube löst sich nicht...
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Ich habe beste Erfahrungen mit einer kleinen Gripzange gemacht. Die klemmen wirklich fest und im Gegensatz zu normalen Zangen muss man sie nicht zusammengedrückt halten und kann sich so voll aufs drehen konzentrieren.
                          CU,
                          Egbert.
                          • masikano
                            • 19.04.2008
                            • 298
                            ßbrigens - ja es ist ein normales Rechtsgewinde. geht also gegen den Uhrzeigersinn auf.
                            T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
                            voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
                            • Paul Caster
                              • 28.03.2020
                              • 30
                              • Christoph
                              Also,
                              ich habe mir jetzt ne Spitzzange mit meinem Dremel vorne zurechtgeschliffen das die Schraube zornig gepackt werden kann, das funzt auch und ich kann hinten kräftig zudrücken ohne das die Zange abrutscht.
                              Einen Lötkolben gefühlte Stunden auf den Schraubenkopf gehalten und dann die Zange angesetzt und versucht zu drehen... NICHTS. Die Schraube bewegt sich null... wie verschweißt.
                              Ich würde sagen die Welle kann ich als Totalverlust abschreiben. Denn selbst wenn ich den Schraubenkopf jetzt abfräse werde ich nie im Leben den Rest der Schraube aus der Welle bekommen.
                              Vielen Dank für die Tipps. Werde jetzt also Brachialgewalt anwenden und den Kopf abfräsen.
