Und noch eins
Trex 550X Unsicherheit Antennenverlegung
AW: Trex 550X Unsicherheit Antennenverlegung
Denke so eine Lösung wie in Bild 1 und 3 könnte taugen:Logo 600SX, Diabolo 550
Sagt jetzt bitte das ihr so fliegen würdet
Schätze, du wirst die Antennenenden zusammendrücken, wenn du die Haube aufsetzt.
Viel Platz ist da vorne nicht wirklich.
Geändert, jetzt passt es perfekt mit der HaubeAngehängte DateienLogo 600SX, Diabolo 550
Scheint zu passen, Erstflug überlebt und ich war wirklich wirklich wirklich weit weg
Mir fällt ein Stein vom Herzen
Für sowas gibts doch die Funktion "Reichweitentest" - oder etwa bei Futaba nicht?Zitat von Decolocsta Beitrag anzeigenScheint zu passen, Erstflug überlebt und ich war wirklich wirklich wirklich weit wegGru� Michael
Moin Sascha,Zitat von Decolocsta Beitrag anzeigenSbus,
Is zwar peinlich, aber,
im Microbeast muss ich ja die Kanäle zuordnen, ich hab mich damit mal ne zeitlang befasst aber bin einfach nicht dahinter gestiegen.
Wie kann ich Gas und Pitch zuordnen wenn ich beides über einen Hebel bewege, wie Kreisel und wie Heck usw wenn ich beides mit dem gleichen Hebel Steuer usw.
Hab da mal etwas gesucht, keine brauchbare Anleitung gefunden und dann einfach sein lassen.
die Kanalzuordnung ist eigentlich kein Ding...und es steht auch in der Anleitung!
Wenn Du den Pitchkanal zuordnen sollst, machst Du das einfach in der Flugphase
Autorotation, oder in einer Phase wo Gas auf Null ist...denn dann bewegt sich nur der Pitch
Kanal.
...somit ist Pitch eingelernt. UND (das steht auch in der Anleitung) ein einmal eingelernter Kanal
kann nicht doppelt zugewiesen werden.
Du stellst dann zum einlernen des Gas Kanals einfach auf z.B. Flugphase "Normal"...es dürfen sich dann auch beide Balken im Servo Monitor bewegen, da der Kanal für Pitch ja schon zugewiesen wurde.
Das gleiche machst Du mit dem Gyro Kanal...einfach 2 Flugphasen mit etwas unterschiedlichen Gyrowerten anlegen, und dann kurz ihn und her schalten...fertig.
Gruß Norbert
Moin,Zitat von Decolocsta Beitrag anzeigenScheint zu passen, Erstflug überlebt und ich war wirklich wirklich wirklich weit weg
ich baue auch gerade einen T-Rex 550X auf (zugegebenermaßen mein erster Heli, nachdem ich das Thema vor >20 Jahren erfolglos aufgegeben hatte) und ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Ideal wäre wohl den Empfänger unten hinten zu positionieren, dann könnte man die Antennen V-förmig nach hinten außen führen. Egal von welcher Seite man den Heli beim Schweben sieht, eine Antenne wäre immer von der Funke aus sichtbar und gut ausgerichtet. Leider müsste ich dafür S-Bus und S-Port-Telemetrie (FrSky) extra bis nach hinten führen (ggf. mit Verlängerungskabeln), denn ESC und FBL sind vorne in dem Montagebereich in der Nase eigentlich ganz gut aufgehoben.
Daher meine Frage: Bist Du mit dem obigen Antennen-Setup vorne in V-Form nach wie vor glücklich?Zuletzt geändert von Milindur; 15.04.2020, 18:10.Gru�
Christian
Wie da ja schon geschrieben wurde, hier lauert eine Falle! Wenn der Ausschalter mit einem Gaswert von etwa 30 programmiert wurde, um zb beim HW 40 V4 auszuschalten aber mit Restartoption, bekommt der Empfänger mit "Aus" trotzdem einen Gaswert der eben nicht null ist und das Einlernen geht schief.Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen...die Kanalzuordnung ist eigentlich kein Ding...und es steht auch in der Anleitung !
Autorotation , oder in einer Phase wo Gas auf Null ist...denn dann bewegt sich nur der Pitch
Kanal.
...somit ist Pitch eingelernt. ...
Ich müsste dazu an meiner QX7 den "echten" Gas-Ausschalter betätigen anstatt den Auroschalter.K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
Oxy3, Taranis, neXt
Ich habe damals bei meinem T-Rex 550X das FBL auf die Heckrohrhalterung geklebt und den Empfänger hinten, seitlich, innen, unten in den Akkuschacht. Das hat bestens funktioniert.Zitat von Milindur Beitrag anzeigenMoin,
VG
Okay, vielen Dank. Ich habe den Empfänger nun auch unten hinten rechts positioniert und die Antennen mit zwei 3D-Druch-Haltern an der Heckrohrabstützung befestigt (nach außen abgespreizt, 90° zwischen den Antennen). Das FBL lasse ich vorne beim Regler.Gru�
Christian
