Unterschiedliche Pitch-Werte bei gleicher Einstellung im Sender
  • Hubikrank
    • 30.07.2019
    • 36
    • Dennis
    [450] Unterschiedliche Pitch-Werte bei gleicher Einstellung im Sender
    Guten Tag,
    Ich bin ziemlich neu in der Welt des RC Heli und bin noch am Lernen. Fliegen klappt schon einwandfrei. Ich zwei T-Rex 450. Einen Plus DFC und einen Pro im Ranger Rumpf.
    Es geht hierbei um meinen DFC. Ich habe einen Align T6 bzw. Futuba T6j Sender.
    Dieser hat, wie alle anderen auch, mehrere Modellplätze.Der Vorgänger hat den T Rex auf Platz Nr. 4 gespeichert. Ich habe nun alle Einstellungen 1:1 auf Programmplatz 2 gelegt. Allerdings hob er zunächst nicht ab. Beim näheren überprüfen stellte ich fest, dass trotz der 1:1 übernommenen Einstellungen der Pitch-Wert, also die Taumelscheibe weiter unten ist als auf Programmplatz 4.
    Ich muss, um auf die richtigen Pitch-Werte zu kommen, den Punkt N-PI (Normal Pitch) alle 5 Werte um ca. 15 % höher Einstellen.
    Kann jemand nachvollziehen was ich damit meine? Sorry für die Leihenhafte Ausdrucksweise.
    Kann das jemand erklären warum das so ist?
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    AW: Unterschiedliche Pitch-Werte bei gleicher Einstellung im Sender
    Hast du vielleicht ein (Sub-)Trim auf Kollektiv, das dein Vorgänger zur Nullpunkteinstellung genutzt hat, nicht übernommen?
    Grüße von Andreas
    • Hubikrank
      • 30.07.2019
      • 36
      • Dennis
      Welcher Menüpunkt kann das sein? Ich habe nur Trim Einstellungen, die ebenfalls 1:1 übernommen wurden.
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        Bei der Menüstruktur von Futaba-Sendern kann ich in Ermangelung eines solchen Senders leider nicht helfen. Kann schon sein, dass Futaba kein Subtrim auf dem Kollektivpitch-Kanal vorsieht.
        Grüße von Andreas
        • Hubikrank
          • 30.07.2019
          • 36
          • Dennis
          Also Sub Trim scheint es bei Futuba nicht zu geben. Nur die normale Trim Einstellungen. Ich habe die Servos alle Mechanisch eingestellt und mittels Trim feinjustiert.
          Die Werte sind:
          Kanal 1- 4
          -12/-4/-8/-8
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Wenn es sich um FBL-Helis handelt - der DFC sollte es mindestens sein - dann hat Trim im Sender eigentlich nichts zu suchen. Oder ist der Flugregler ein 3GX, welches eine obskure Mischung aus Sender- und FBL-TS-Mixing verwendet?
            Grüße von Andreas
            • Hubikrank
              • 30.07.2019
              • 36
              • Dennis
              Korrekt FBL mit 3GX.
              • Stefan Baum
                • 24.02.2005
                • 837
                • Schweinfurt
                Hallo...
                wie hast du denn die Pitchwerte überprüft (Pitchlehre) ? Liegt denn auch bei Knüppelmitte auch 0 Grad an ? welche Werte fliegst du denn ?
                Lg Stefan
                Banshee 700LE / Futaba T32MZ
                • Hubikrank
                  • 30.07.2019
                  • 36
                  • Dennis
                  Ja, mit der Pitchlehre bei Mittelstellung 0 Grad Pitch.
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    Moin.
                    Ich kenne zwar einige Futaba Sender, aber Deinen im Speziellen nicht. Bei vielen Futaba Sendern gibt es im Menue Pitchkurve eine zweite Seite. Dort gibt es einen aktivierbaren Pitchtrimm, der dann auf einem Drehregler liegt. Bei Deinem Sender ist das das Drehpoti oben in der Mitte des Senders. Ich denke, dass Du diesen Wert vergessen hast bei der ßbernahme der Daten.
                    CU,
                    Egbert.
                    • Hubikrank
                      • 30.07.2019
                      • 36
                      • Dennis
                      Der tip klingt recht gut. Ich weis nur nicht genau wie ich da rein komme. Meine Pitchkurve stelle ich unter dem Punkt N-Pi, also Normal Pitch ein. Dort sind die Werte
                      P1: 27% P2: 37% P3: 47% P4: 57 und zu guterletzt P5 mit 67%. Wenn ich diese Werte um ca 15 % anhebe, gehts natürlich. Aber der Fehler muss woanders liegen.
                      Das mit dem Drehpoti ist interessant. Muss mal gucken ob ich da näheres finde.
                      • Hubikrank
                        • 30.07.2019
                        • 36
                        • Dennis
                        Ich habe mir die Menüstruktur in der Anleitung angesehen. Kein Untermenü entdeckt was ich nicht eingestellt habe.
                        die Einstellung für den Drehpoti in der Mitte des Senders ist Deaktiviert gewesen bzw. steht auf INH (OFF). Fällt also aus. Der Menüpunkt heißt bei mir HOVP für Schwebeflug Pitch Einstellung.
                        Das kann es also nicht sein.
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          Und die Gaskurven sind auch gleich?
                          Grüße von Andreas
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3985
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            In der englischen Anleitung findest Du es auf Seite 62. Ob Pitchtrimm aktiviert ist kannst Du ja ausprobieren in dem Du das Poti verstellst. Normalerweise verstellt das aber nur den Pitchwert um den Schwebepunkt. Nach alter Denkweise ist das in der Mitte des Pitchwegs. Persönlich halte ich nichts davon und deaktiviere diese Funktion völlig. Die Einstellung betrifft die Aktivierung von Pitchtrimm auch in IdleUp oder nur in Normal.
                            CU,
                            Egbert.
                            • Hubikrank
                              • 30.07.2019
                              • 36
                              • Dennis
                              N-TH ( Normale Gaskurve)
                              P1: 0% P2: 70% P3: 75% P4:80% und P5: 85 %
                              @echo.zulu, ist bei mir ebenfalls deaktiviert.
