ALIGN T-REX 250 Pro DFC Heck osziliert nach Pirouettenstop /BRAIN FBL
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: ALIGN T-REX 250 Pro DFC Heck osziliert nach Pirouettenstop /BRAIN FBL
    Zitat von Heli-Rob70 Beitrag anzeigen
    Daher habe ich nun mal dem Impuls nachgegeben es mit einem OXY2 zu probieren. Mal sehen ob der mich mehr begeistert.
    Hallo Roberto,
    berichte dann bitte mal, wie der OXY2 sich bauen / fliegen lässt...evtl. plündere ich dann auch
    noch meine neue Rex250 Combo, und nutze die Komponenten für den OXY.
    Gruß Norbert
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Hier und da schwingt es kurz nach und fühlt sich ingesamt labberig an.
      Wenn das Heck beim Stopp von Pirouetten nach einer kurzen Pause ein wenig zurück oder auch weiter dreht, liegt das nach meiner Erfahrung daran, dass die Vorspur nicht stimmt. Deshalb würde ich empfehlen den Heckgyro auf den NormalMode zu stellen und zu schauen, ob das Heck im einfachen Schwebeflug steht. Wenn nicht, dann muss die Heckrotorneutralstellung nachgetrimmt werden. Am sinnvollsten geht das durch Verschieben des Hecktrotorservos oder durch verändern der Gestängelänge. Danach müssen unbedingt die Heckrotorendpositionen am Gyro neu eingelernt werden. Das Trimmen dauert nicht lang und belohnt mit einem sauberen Einrastverhalten bei Pirouettenstopps in beiden Richtungen.
      CU,
      Egbert.
