Align T-Rex 470L Regler und Governor?
AW: Align T-Rex 470L Regler und Governor?
Er meint nicht den Vorlauf der Blätter, sondern eine 3% Verdrehung des Heckrohres. Das hat den Sinn, das der Heli im Schwebeflug leicht schräg in der Luft liegt um den Drift den der Heckrotor in eine Richtung erzeugt entgegenzuwirken. So steht der Heckrotor dann im Schwebeflug genau Wagerecht. Ich glaube aber nicht das dass viel bringt, da der Heli zum Großteil bewegt wird.Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigenBanshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
habe ich noch nie gehört.Zitat von Escalus Beitrag anzeigenEr meint nicht den Vorlauf der Blätter, sondern eine 3% Verdrehung des Heckrohres. wird.
kann ich aber eh nciht machen, da ich den Speedrumpf drauf habe und da ist nix mehr mit verdrehen möglich.Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Nein, meint er nicht!Zitat von Escalus Beitrag anzeigenEr meint nicht den Vorlauf der Blätter, sondern eine 3% Verdrehung des Heckrohres. Das hat den Sinn, das der Heli im Schwebeflug leicht schräg in der Luft liegt um den Drift den der Heckrotor in eine Richtung erzeugt entgegenzuwirken. So steht der Heckrotor dann im Schwebeflug genau Wagerecht. Ich glaube aber nicht das dass viel bringt, da der Heli zum Großteil bewegt wird.
Ich meinte den Vorlauf!
Bei Graupner über Heckmitte einzustellen.
Inzwischen habe ich alle Servos gegen andere getauscht (3xKST DS215MG und 1xBK DS-3005HV).
Das Heckservo war mir auch zu schwach und die Original TS-Servos hatten zu viel Spiel.
Das Spiel hat man im Rundflug aber kaum gemerkt.
Wobei das Heck im Rundflug mit dem alten Servo auch gehalten hatte, bei Loops und Flips dagegen nicht so gut!Zuletzt geändert von michaMEG; 02.07.2019, 15:44.Grüße, Micha
Genau das hast Du eben nicht kapiert. Zum einen ist Deine Gaskurve zu steil, wie auch schon von den anderen geschrieben und zum anderen macht eine V-förmige Gas-Kurve den Heli unruhig, wenn Du nur in Normallage fliegst, denn so bald Du in den Negativbereich kommst tourt das System auf und wenn Du dann wieder durch Null gehst bricht die Drehzahl ein. Aber das passiert nicht weil mehr Last anliegt, sondern weil Deine Kurve das so vorgibt. Mit einer V-förmigen Gaskurve wirst Du den Heli im Schwebeflug niemals richtig ruhig bekommen.Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigenUnd @echo.zulu:
Danke für deinen Rat, nehme das auch auf jeden fall mit was du sagst und habe ja auch einiges umgesetzt, nur möchte ich nicht mit einer Linearen Gaskurve Fliegen (40 60 80) auch wenn es für mich vermutlich noch reichen mag.
Das heißt aber nicht das ich es nicht kapiere was du sagst. :-)
Außerdem fliegst Du viel zu hoch und weit weg. So kannst Du die Lage nicht richtig erkennen und musst mit groben Steuermanövern reagieren. So ist dann weiterer Stress vorbereitet. Besser ist es niedriger zu fliegen, weil Du dann auch den Hintergrund siehst und besser weißt wo Du Dich mit dem Heli befindest.CU,
Egbert.
Ohne Governor-Regler und für Rund- und Scale Flug stelle ich an meinen Helis eine Gerade ein, die am Ende leicht ansteigt. Etwa 75,75,75,80,85
Kannst ja mal versuchen...ist aber NICHT für Rückenflug!
Mehr als 2600 rpm benötigst du selbst für leichten 3D Flug nicht.
Mit 2600 rpm fliege ich auch überwiegend.
Bei meinem Graupner Regler BC 60 +T sind das mehr als 60%.
Gibt es bei Spektrum auch einen Servomonitor, um die wirklichen Werte die an den Regler gehen zu sehen?Zuletzt geändert von michaMEG; 04.07.2019, 21:43.Grüße, Micha
Natürlich. Nützt aber nix - die Regleröffnung ist entscheidend.Gibt es bei Spektrum auch einen Servomonitor, um die wirklichen Werte die an den Regler gehen zu sehen?
Mir waren ca. 2500 RPM gerade Recht. Unter 70 wäre ich aber nicht gegangen, wegen der (zu) geringen Regleröffnung. Dann lieber ein kleineres Ritzel.
Die Drehzahl-Anhebung im negativen Bereich ist kontraproduktiv, wenn Du nicht gerade mit dem LG nach oben fliegst. Da lieber eine Gerade programmieren. Es sei denn, Du möchtest immer besonders schnell sinken, dann ist es hilfreich.
tja.. leicht gesagt :-/Zitat von TheFox Beitrag anzeigenDann lieber ein kleineres Ritzel.
Es scheint für den kein passendes Ritzel mit 10 oder 9 Zähnen zu geben.
Suche da schon seit tagen nach aber bisher ohne erfolg.
Sonst geh ich halt einfach hoch mit der Drehzahl wenn das bei 50% so nciht klappt. Es schadet mir ja nicht.
Und bei 2900 habe ich gute 6 Minuten Flugzeit bis jetzt gehabt.Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Nee... dann würde er ja voll aufdrehen bei voll positiv oder nagativ pitch. der würde dann von 60% auf 100% gehen. Das wär wohl bissl sehr heftigZitat von vlk Beitrag anzeigenMache ich da einen Denkfehler oder muss um Leistung nachschieben zu können nicht an den Enden 100% stehen? Also 100/75/60/75/100 als Beispiel?
mal schnell von 2600 umdrehhungen auf 3600 springen ^^Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Siehe Post 25 - würde mich auch interessieren...Zitat von vlk Beitrag anzeigenMache ich da einen Denkfehler oder muss um Leistung nachschieben zu können nicht an den Enden 100% stehen? Also 100/75/60/75/100 als Beispiel?Gru�,
Daniel
Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenSiehe Post 25 - würde mich auch interessieren...
wenn der verlust bei Pitch geben käme ja, aber der verlust kam ja wenn ich in richtung neutral gegangen bin.
Also von (keine Ahnung sagen wir mal +8° in richtung 0°)
da kam ja der verlust und ein absacker.Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Aber es wird doch Pitch dazugesteuert wodurch der Drehzahlanstieg verhindert wird.
Mit Euren Gaskurven ist es doch ähnlich wie mit einem Klotz unterm Gaspedal!
Probiert es aus, bei einer 5Punkt Gaskurve beide Enden (Punkt 1 und 5) 100%, beim Schweben (Punkt 2 und 4) die Wunschdrehzahl und beim 0 Durchgang (Punkt 3) den Wert so einstellen das sich die Drehzahl z.B. beim auf den Kopf drehen nicht ändert, bzw. um 50% einstellen.
Je nach Sender kann man die Punkte verrunden oder hat 7Punkte.
Jetzt noch das Pitch max anpassen, so dass die Drehzahl nicht einbricht oder steigt.Gruß
Siggi
