Heckzucken beim T Rex 470LP
  • Multisaft
    • 26.06.2017
    • 1186
    • Tobias
    • Im FSC Neulingen
    AW: Heckzucken beim T Rex 470LP
    Das man unter Drehzahl mit Blättern mehr ziehen muss als ohne sollte ja klar sein. Wenn du mit 1-2 kg ziehen musst ist das ja ok.
    MfG Tobias
    Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
    • Maximo2ooo
      • 08.01.2016
      • 220
      • Alex
      Ich habe jetzt mal die Heckblatthalter abmontiert und darauf geachtet beim zusammenbau die Schrauben nicht zu fest anzuziehen es kommt mit 1-2Kilo schon hin aber trotzdem das Heck zittert hin und her..
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Hallo Alex,
        könntest Du evtl. ein Video davon machen ?
        Gruß Norbert
        • Maximo2ooo
          • 08.01.2016
          • 220
          • Alex
          Heckprobleme mit dem T Rex 470LP - YouTube
          Hallo Norbert das ist der Link habe gerade ein Video bei YouTube hochgeladen
          • Maximo2ooo
            • 08.01.2016
            • 220
            • Alex
            Und wie schon geschrieben das Zucken trotz nur auf wenn die Hauptrotorblätter montiert sind nur mit Heckblätter läuft er völlig ruhig!
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Hallo Alex,
              ...das ging ja Flott mit dem Vid.
              Du stehst da mit den Kufen ohne Gummis auf harten Fliesen, da kann es schon zu
              Schwingungen kommen.
              Bist Du mit dem Heli denn überhaupt schon mal geflogen ?
              ...dieses tiefe Brummen in dem Vid. könnte auf einen minimalen schlag in der
              Heckrotorwelle deuten.
              • Maximo2ooo
                • 08.01.2016
                • 220
                • Alex
                Ja bin schon öfters geflogen habe Ihn als Super Combo gekauft und selbst aufgebaut! Die Heckrotorwelle läuft super habe es schon getestet! Mache mal vom Flug ein Video
                • Olli99
                  • 23.02.2017
                  • 1165
                  • Olli
                  Hattest du mit dem Heli bereits einen Crash? Das könnte auch eine Unwucht von einer verbogenen Blattlager- oder Hauptrotorwelle sein. Wenn das Heck im Flug ruhig ist, würde ich dem keine Bedeutung zuweisen.
                  Gr. Olli
                  T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                  • Maximo2ooo
                    • 08.01.2016
                    • 220
                    • Alex
                    Hallo Ello hier mal ein Video das ich nicht mehr sooo der blutige Anfänger bin ;-) Flug mit dem T Rex 470LP - YouTube
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      Hallo Alex,
                      dein Problem hat ja nicht unbedingt etwas mit Anfänger zu tun !
                      Hier sind schon "Alte Hasen" wegen einer Kleinigkeit verrückt geworden, weil sie den
                      Fehler nicht finden konnten.
                      Zu deinem Flug: ich meine da arbeitet das Heck doch ganz normal !
                      Wenn an den Plastik Kufen kein Gummi ist, fängt der Heli an zu tanzen...ist m.M.n.
                      völlig normal auf Fliesen, oder Asphalt.
                      Gruß Norbert
                      • Maximo2ooo
                        • 08.01.2016
                        • 220
                        • Alex
                        Hey Olli Nein hatte noch keinen Crash! Blattlagerwelle und Hauptrotorwelle hatte ich aber trotzdem vorsorglich getauscht! Aber nach wie vor keine Besserung! Irgendwie habe ich das gefühl als wenn es mit dem neuen Regler zusammenhängt
                        • Maximo2ooo
                          • 08.01.2016
                          • 220
                          • Alex
                          Ja Norbert das stimmt aber wenn ich ihn in der Luft habe ist das Heckzucken noch etwas schlimmer! Als ich das Video gemacht hatte, habe ich noch den Original Align Regler drin bin da im Regler-Mode geflogen denn den Governor konnte mann komplett vergessen! Erst als ich den Hobbywing verbaut hatte fingen die Probleme an!
                          • Olli99
                            • 23.02.2017
                            • 1165
                            • Olli
                            Hi Alex,
                            dann dreh mal den Gyrogain poti am Beast ca 3 Striche auf, das hab ich bei meinem auch gemacht und den Kreiselwert kannst du auch nochmal probieren zu verändern, also erhöhen.
                            • Maximo2ooo
                              • 08.01.2016
                              • 220
                              • Alex
                              Ok ich werde es Morgen nochmal probieren obwohl ich es schon mal getestet hatte aber keine ßnderung! Selbst wenn ich in der Funke den Gyro komplett ausschalte ( Bei der Dx6i sind es 50/50) tut sich nichts immer das gleiche Zucken...
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                Als ich das Video gemacht hatte, habe ich noch den Original Align Regler drin bin da im Regler -Mode geflogen denn den Governor konnte mann komplett vergessen! Erst als ich den Hobbywing verbaut hatte fingen die Probleme an!
                                Also ist Dein Vid aus Post #24 zur Lösungsfindung hier wertlos.
                                Mach mal eins mit dem neu verbauten Regler.
                                Reines Heckschweben in kurzer Entfernung, so das man auch was erkennt, sollte reichen.
                                Gruß Klaus
