Heckzucken beim T Rex 470LP
  • Maximo2ooo
    • 08.01.2016
    • 220
    • Alex
    [andere] Heckzucken beim T Rex 470LP
    Hallo liebe Helifreunde
    Ich habe ich habe ein Problem mit meinem Rex 470LP! Und zwar bekomme ich das Heckzucken einfach nicht weg!
    Wenn ich den Heli ohne Hauptrotorblätter nur mit Heckrotorblätter laufen (ohne Vibs)lasse ist alles Einwandfrei! Sobald ich aber Hauptrotorblätter montiere und den Heli laufen lasse zuckt das Heck 1-2cm hin und her!
    Ich habe wirklich alles kontrolliert Blätter sind gewuchtet, vorsorglich neue Blattlagerwelle,Hauptzahnrad und Zahnriemen eingebaut ohne Erfolg! Auch das Heck läuft super leicht.
    Erst war ich der Meinung es liegt am neuen Regler (Hobbywing Platinum 60A v4) Aber es war ja mit dem alten Align Regler dasselbe!
    Nun habe ich nochmal die Blatthalter abgebaut und mir ist aufgefallen das das innerer Drucklager sich sehr schwer nur mit Kraftaufwand in den Blatthalter einschieben lässt!( beim linken und rechten Blatthalter dasselbe) Ist das normal? Oder könnte das das Heckzucken verursachen?
    Als Funke habe ich die Dx6i
    Wäre schön wenn Ihr mir helfen könntet!? Lg Alex
  • Olli99
    • 23.02.2017
    • 1165
    • Olli
    AW: Heckzucken beim T Rex 470LP
    ßberprüfe nochmal den korrekten Aufbau der Heckmechanik und sorge dafür das alles leichtgängig geht. Das Drucklager hat zwei Seiten. Eine mit geringeren Durchmesser und eine mit großeren Durchmesser. Der kleinere Durchmesser muss nach außen und der größere nach innen. In der Aufbauanleitung sind die Ringe auch mit in und out beschriftet.
    Das es nur mit druck hinein geht ist normal, soll ja auch gut sitzen.
    Gr. Olli
    Zuletzt geändert von Olli99; 17.11.2018, 13:17.
    T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
    • Maximo2ooo
      • 08.01.2016
      • 220
      • Alex
      Hallo Olli ja darauf habe ich schon geachtet ist alles korrekt eingebaut! Und auch die Heckmechanik läuft Butterweich!
      • michaelczaja
        • 27.09.2014
        • 1489
        • Duisburg
        bist du da sicher? ich muß bei keinem meiner helis die drucklager rein drücken. sie lassen sich butterweich einsetzen. wenn sie nur mit druck rein gehen wie bekommst du sie dann wieder raus?
        Michael
        • Maximo2ooo
          • 08.01.2016
          • 220
          • Alex
          Ja ich bekomme Sie wieder raus ich muss Sie ja auch nicht mit extremer Kraft reindrücken aber es klemmt schon! Hast Du auch den 470er Rex LP?
          • Olli99
            • 23.02.2017
            • 1165
            • Olli
            Also brachiale Gewalt muss ich da nicht anwenden, nur leichten Druck, das ist aber ok und hat auch nichts mit den Eigenschaften des Hecks zu tun. Entscheidend ist das die Lager gut laufen.
            Wenn die Mechanik gut läuft und alles korrekt zusammengebaut ist, dann liegt es an den elektronischen Einstellungen wie Kreisel, Gyrogain etc.
              Hast Du die Leichtgängigkeit im Stand oder bei Drehzahl geprüft?
              • Maximo2ooo
                • 08.01.2016
                • 220
                • Alex
                Habe die leichtgängigkeit des Heck im Stand getestet! Aber wie schon gesagt wenn die Hauptblätter ab sind und ich den Heli nur mit Heckblätter laufen lasse ist alles Super! (Bei jeder Drehzahl!)Habe übrigens das MB Plus verbaut! Auch das bin ich nochmal durchgegangen alles richtig!
                • Maximo2ooo
                  • 08.01.2016
                  • 220
                  • Alex
                  Kann es vielleicht doch an evtl falschen Einstellungen vom Hobbywing Regler liegen?
                    Hast Du das Gestänge ausgehangen und dann geprüft? So was hätte ich auch.
                    Am Hobbywing kannst Du eigentlich nichts verkehrt einstellen, evtl. den Gov falsch angelernt, aber sonst?
                    • Maximo2ooo
                      • 08.01.2016
                      • 220
                      • Alex
                      Meinst Du das Heckgestänge? Wie sollte ich da vorgehen?
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Hauptrotorblätter abmontieren, die Heckblätter dranlassen.
                        Das Gestänge vom Heckrotor am Servo aushängen.
                        Jetzt den Motor hochfahren und das Heckgestänge von Hand bewegen.
                        Es muß leichtgängig sein.
                        Vorsicht, das Heckrohr dabei mit einer Hand gut festhalten.
                        Oft ist ein Heckrotor im Stillstand sehr leichtgängig, aber nicht unter Last.
                        Gruß Klaus
                        • Maximo2ooo
                          • 08.01.2016
                          • 220
                          • Alex
                          Ok werde es mal ausprobieren!
                          • Maximo2ooo
                            • 08.01.2016
                            • 220
                            • Alex
                            Also ich muss schon ziemlich ziehen/drücken um das Heck mit Hand zu bewegen!
                              Dann hast Du den Fehler gefunden. Wahrscheinlich das Drucklager oder die Blatthalterschraube zu fest, so dass die Welle gestaucht und somit einen größeren Durchmesser hat. War bei meinem Oxy3 genau so.
