Align 550E PRO DFC Regler platzieren
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    [500/550] Align 550E PRO DFC Regler platzieren
    Hallo zusammen
    Ich habe einen Occ. Heli gekauft. Der Vorbesitzer hatte den Castle Regler unter der Batterie, vorne in der Schräge unten.
    Mich stört das und möchte den neuen HW100 Regler unterhalb HZR platzieren.
    Spricht etwas dagegen?
    Grund: das ganze Kabelmanagement kann ich viel schöner lösen so.
    Zuletzt geändert von Rotorix; 23.08.2018, 23:44.
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Align 550E PRO DFC Regler platzieren
    Eigentlich nicht, aber Dir fehlt dann vorne das Gewicht des Reglers.
    Kommst Du dann noch mit dem Schwerpunkt hin ?
    Gruß Norbert
    • Rotorix
      • 09.07.2017
      • 821
      • Attila
      Ich habe keine Ahnung. Muss es zuerst zusammenbauen und den KDLIPO 5200mAh 60C anhängen. Macht ein so leichter Regler so viel aus beim grossen Heli?
      Ist ja schon ein richtiges Monster. Im Moment hat er noch 520er Blätter drauf. Irgendwann rüste ich noch auf 600er auf. Muss ich den FBL dann neu anlernen, resp Trimmflug machen? Ich denke schon weil das Flugverhalten sicher noch anders wird. Oder?
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Ob der Heli klein oder groß ist, spielt keine Rolle. Es ist ja allgemein bekannt, das
        unsere Helis zur Hecklastigkeit neigen.
        Das Grundsetup vom FBL benötigt keine ßnderung.
        Du solltest dir viel mehr Gedanken um die Regleröffnung machen, bei 600er Blättern.
        Sprich, evtl. anderes Motorritzel, oder einen anderen Motor.
        ...dann hast Du sicher auch nur ein 550er Heckrohr. Das musst Du tauschen gegen
        eins vom 600er !...und selbst da weiß ich jetzt nicht genau, ob das dann reicht beim
        550er, da sollten sich nochmals die "Stretcher" melden, oder Du fragst mal direkt
        im 550er Rex Fred nach.
        Bei der neueren Variante des 550er Rex ist ja das 600er Heckrohr verbaut, in dem Set
        sind aber auch nur 550er Blätter bei.
        Gruß Norbert
        Zuletzt geändert von Ello Propello; 24.08.2018, 01:30.
        • Rotorix
          • 09.07.2017
          • 821
          • Attila
          Guter Hinweis, danke.
          Nein, der 550 DFC PRO hat 600er Kopf mit 600er Karbon Heckrohr.
          • Wolfgang77
            • 21.10.2013
            • 626
            • Wolfgang
            • Düsseldorf
            Ich habe zwei 550 DFC, einer mit 600er Latten, einer mit 550ern, beide mit dem
            HW 100 V3 am MX600 1220 KV.
            Mit 600er Blättern fliege ich ein 10er Ritzel, 1600 rpm bei 60% Regleröffnung.
            Funktioniert tadellos.
            Mit den 550er Blättern ist ein 12er Ritzel verbaut, von 1900 bis 2300 rpm alles drin.
            Ich rate immer zu 95er Heckblättern in Verbindung mit dem M0,6 Freilauf/Heckabtrieb,
            dann hält das Heck sauber, egal ob Funnels, Rückwärtsloops oder rückwärts Speedcircles.
            Sind meine Trainingsschlampen, haben zusammen bestimmt schon 20x im Acker gelegen und fliegen immernoch einwandfrei.
            Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
            • Wolfgang77
              • 21.10.2013
              • 626
              • Wolfgang
              • Düsseldorf
              Ach ja, habe den Regler übrigens bei beiden an der linken Seite, da bekommt er gut Luft und werden auch ohne Lüfter nur warm.
              • Rotorix
                • 09.07.2017
                • 821
                • Attila
                Ich habe den Regler unterhalb des HZR montiert. Konnte es gut platzieren. Der Heli ist leicht hecklastig aber für den Moment reicht es gut.
                • Led
                  Led
                  • 15.09.2013
                  • 922
                  • Claudio
                  • Saarland ...Sankt Wendel
                  Zum deinem HW Regler
                  Bei größere Blätter oder anderes Motorritzel sollte man den Gorv.Store erneut einstellen. So habe ich es zumindest gemacht.
