Align T-Rex 800E Trekker mit AR7210BX ausstatten
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #121
    AW: Align T-Rex 800E Trekker mit AR7210BX ausstatten
    Der Tip vom anderen Daniel sollte genauso funktionieren. Man braucht eben nur einen zusätzlichen Empfängerakku um das FBL "fremd zu starten"...
    GruÃ?,
    Daniel
    • FUN
      FUN
      • 13.10.2017
      • 148
      • Vitali
      #122
      Ich bin jetzt wie folgt vorgegangen:
      Castle auf Fixed Endpoints
      Servoweg auf 50/50
      Gasstick auf 100%
      BeastX gebunden und so gelassen
      Castle an Akku = 12x Piep (12S Lipo)
      Servoweg erhöht bis 95
      Castle: Piep-Musik
      Servoweg erhöht bis 100
      Castle: Piep-Musik
      Gasstick auf 0%
      Castle: Piep-Musik
      Servoweg erhöht bis 90
      Castle: Piep-Musik
      Castle: nix mehr... (normal?
      Lipo vom Regler getrennt
      BeastX mit Gasstick auf 0 gebunden
      Castle auf Governor umgestellt
      ABER: wenn ich jetzt Gas gebe, geht der Motor bei ca. 5% schon an.
      T-Rex 800E Trekker, Blade 270 CFX, Blade 250 CFX, Blade 230S
      Spektrum DX9 Black
      • onkel-tom76
        • 11.01.2016
        • 699
        Hallo Fun, wenn es nicht funktioniert müsstest du mal bei mir vorbei kommen.
        Schreiben und telefonieren bringt dich nicht weiter.
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #124
          Hast Du das auch abgespeichert im Regler ?
          Hast Du Set RPM gewählt ? ...dann ist es normal, das der Motor von 0 - 30% anläuft.
          Im Set RPM Modus musst Du aber in der Software 3 Drehzahlvorgaben machen, die er
          dann jeweils bei einer Gasgeraden von 30% - 50% - 100% einhält.
          (Vorausgesetzt, deine Getriebeübersetzung ist richtig eingetragen)
          Ich habe immer Gov. High gewählt, da kann man die Gasgerade noch am Flugfeld
          anpassen, ohne in die Software zu müssen.
          Aber ich glaube, es wird echt das beste sein, wenn Du mal zu onkel-tom fährst,
          der kann da sicher schnell weiter Helfen !
          Es ist sicher wieder nur ein "kleiner Denkfehler", weil Du noch nicht so viel Erfahrung
          hast.
          Gruß Norbert
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            #125
            Zitat von leGierAffe Beitrag anzeigen
            Wie ist der Vorgang um in den Programmiermodus zu kommen? Resp. welches FBL verwendest du? Falls du dazu den Regler mit 100% Gas aufstarten musst, könnte der AR7xxx das Problem sein. Die haben doch eine Sichheit drin, dass 100% Gas beim starten nicht an den Regler weitergegeben werden. Falls es das ist, einfach das FBL per separater Stromversorgung starten, 100% Gas und erst dann den Akku anhängen..
            Das betrifft doch nur Regler, die ein internes BEC haben, und mit 100% Throttle eingelernt werden müssen.
            Er startet sein AR7210BX doch über einen 2S Lipo, und wenn es Initialisiert hat, kann er den
            Stick auf 100% bringen, den Antriebslipo anschließen, und den Servoweg im Gaskanal so weit
            erhöhen, bis er piept.
            Das gleiche dann bei 0% am Gas/Pitchknüppel.
            Das man danach den Lipo nochmals trennen muss, ist normal...dann läuft der Motor an.
            Gruß Norbert
            • FUN
              FUN
              • 13.10.2017
              • 148
              • Vitali
              #126
              So habe ich es gestern Abend gemacht:
              Davor auf "Fixed Endpoints" eingestellt und auf der Regler "übertragen"
              Regler einlernen - Google Drive
              Ja ich habe auf "Set RPM" eingestellt; dann ist ja alles in Ordnung?!
              Und hier als Video: zuerst wieder gebunden mit Throttle Stick unten und dann auf Governor Set RPM eingestellt:
              binden und Governor.mp4 - Google Drive
              Spektrum DX9 Black
              • FUN
                FUN
                • 13.10.2017
                • 148
                • Vitali
                #127
                also wie ich es jetzt sehe, war das Einlernen erfolgreich.
                Ich klemme noch die TM1000 und RMP-Sensor dran und kann dann ja sehen welche Umdrehungen am Motor bei welcher Gasgeraden (30/70/100%) anliegen.
                Spektrum DX9 Black
                • onkel-tom76
                  • 11.01.2016
                  • 699
                  Hallo, die Drehzahl stellst du in der Castel Software bei 30/70/100 ein. Wenn dann alles richtig eingestellt ist hält er die eingestellt Drehzahl. Hast du in der Software auch die lipo werte eingetragen und die Getriebeübersetzung?
                  • FUN
                    FUN
                    • 13.10.2017
                    • 148
                    • Vitali
                    #129
                    Alles eingetragen; wie im Video zu sehen.
                    Spektrum DX9 Black
                    • FUN
                      FUN
                      • 13.10.2017
                      • 148
                      • Vitali
                      #130
                      Umdrehungen gem. TM1000:
                      30% Gasgerade: ca. 1515U/min (im Regler eingestellt: 1503)
                      70% Gasgerade: ca. 1765U/min (1754)
                      100% Gasgerade: ca. 1910U/min (1900)
                      Sind doch mal gute Werte.
                      Der Motor war (gem. TM1000) bei maximal 38°C.
                      Dazu ein Video:
                      20180915_122657 RPM.mp4 - Google Drive
                      Fliegen gehe ich wohl (wie bereits erwähnt) entweder im Oktober oder erst nächstes Jahr; und "onkel-tom76" ist dann herzlich eingeladen.
                      und die Rettungsfunktion bzw. Schwebeflugtrainer ist aktiviert:
                      20180915_124223 Rettungsfunktion.mp4 - Google Drive
                      Vielen Dank nochmals an alle; ich werde berichten.
                      Spektrum DX9 Black
                      • FUN
                        FUN
                        • 13.10.2017
                        • 148
                        • Vitali
                        #131
                        Hi zusammen,
                        ich habe den ersten Flug erfolgreich absolviert. Der Heli ist mega stabil in der Luft.
                        Ich werde (wenn das Wetter noch mitspielt) dieses Jahr ein Video vom Flug machen und detaillierter berichten.
                        Vielen Dank an alle!
                        PS: die Videos, die ich hier verlinkt habe, sind mittlerweile gelöscht.
                        Spektrum DX9 Black
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #132
                          Herzlichen Glückwunsch zum Erstflug! Bin aufs Video gespannt...
                          GruÃ?,
                          Daniel
                          • FUN
                            FUN
                            • 13.10.2017
                            • 148
                            • Vitali
                            #133
                            Zwei mal war ich bis jetzt in der Luft; macht echt Spaß auch wenn ich ganz vorsichtig in der Luft war:
                            Hier ein Video von beiden Flügen.
                            Beim zweiten mal habe ich zusätzlich eine Action Cam am Heckrohr befestigt:
                            Align T-Rex 800E Trekker Maiden Flight(s) 21.10.2018 (DSRocker) - YouTube
                            Beste Grüße
                            Spektrum DX9 Black
                            • FUN
                              FUN
                              • 13.10.2017
                              • 148
                              • Vitali
                              #134
                              Da bin ich wieder;
                              ich habe mir den SPS 140A/280A gekauft. Macht es Sinn noch einen Kondensator und einen Widerstand dran zu löten?!
                              Ein RemoteControlSwitch wird auch noch bestellt.
                              Spektrum DX9 Black
                              • FUN
                                FUN
                                • 13.10.2017
                                • 148
                                • Vitali
                                #135
                                wozu sind am Ecotec SPS jeweils zwei Kabel (also 2 Plus und 2 Minus)?
                                Danke
                                Spektrum DX9 Black
