Align T-Rex 800E Trekker mit AR7210BX ausstatten
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Align T-Rex 800E Trekker mit AR7210BX ausstatten
    Ich glaube du lernst erst noch ein bisschen Basics
    ...das machst DU besser auch !!!
    • FUN
      FUN
      • 13.10.2017
      • 148
      • Vitali
      @Ello Propello
      das mit dem "Anlernen" hätte ich jetzt ganz vergessen! Danke für den Hinweis.
      also so vorgehen:
      1. bei Throttle Type auf "Fixed Endpoints" stellen (aktuell steht auf "Governor Mode"; siehe Screenshots)
      2. GasStick auf 100% und dann Servoweg für Throttle auf 50
      3. Akku an den Empfänger dran
      4. Servoweg erhöhen bis der Regler piepst (wie genau der piepen muss, muss ich wohl suchen?!)
      5. Gas-Stick auf 0% und dann Servoweg für Thrtottle auf 50
      6. Servoweg erhöhen bis der Regler piepst
      7. auf Governo Mode umstellen
      und Selbstverständlich eine GasGERADE nutzen:
      aktuell im Regler ist Folgendes programmiert:
      1503 bei 30%
      1754 bei 70%
      1900 bei 100% flat throttle curve
      @Heli87
      ich fliege den 360er CFX mit einer Gasgeraden im Governor Mode.
      Würde den 800er erst wirklich im "Kindergas" fliegen.
      D/R beim BeastX funktioniert wunderbar. Muss aber im Menü auf "Sender" umgestellt werden (wie "Netzferatu" bereits im Post #12 erwähnt hat.
      Braucht jemand den Sender JR Propo X-3810?
      T-Rex 800E Trekker, Blade 270 CFX, Blade 250 CFX, Blade 230S
      Spektrum DX9 Black
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Willst du ßrger hier?
        Grüsse Robert
        • FUN
          FUN
          • 13.10.2017
          • 148
          • Vitali
          der Sender war beim Kauf dabei... ich weiß nicht was ich mit dem Anfangen soll...
          Spektrum DX9 Black
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Dann stell ihn bei RC-Markt.de ein!
            Hier sind Verkaufsangebote nicht erwünscht!
            Grüsse Robert
            • FUN
              FUN
              • 13.10.2017
              • 148
              • Vitali
              Das wollte ich wissen, was ich damit machen kann. Bei ebay wird auch eingestellt.
              Eine Anleitung konnte ich auch keine finden und was sowas Wert ist, weiß ich auch nicht!
              Danke an dieser Stelle! *wollte keinen ägern*
              Spektrum DX9 Black
              • FUN
                FUN
                • 13.10.2017
                • 148
                • Vitali
                mir ist noch eine Frage eingefallen:
                die Elektronik muss doch irgendwie extern mit Strom versorgt werden.
                Aktuell ist da auch ein extra 2S Akku dran.
                Wie ist es wenn ich den BeastX anschließe?
                Spektrum DX9 Black
                • b-bird
                  • 26.01.2016
                  • 607
                  • Andi
                  • FFB
                  Genau so - der Regler hat glaube ich kein BEC, also auch wieder 2S Lipo dran oder externes BEC einbauen.
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    Dein 800E Trekker hat ein sogenanntes HV Setup, da brauchst Du eigentlich
                    kein BEC, und kannst direkt mit einem 2S Lipo ins Microbeast.
                    • FUN
                      FUN
                      • 13.10.2017
                      • 148
                      • Vitali
                      der Phoenix ICE hat ein getaktetes BEC mit max. 5A bis 8S.
                      wo dran?
                      was bedeutet das genau? HighVoltage?! wie funktioniert das?
                      also einfach in ein freies Port; AUX2/3,...?
                      Spektrum DX9 Black
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        Dann hast Du da wohl noch ein extra Castle BEC.
                        Der Regler selber hat kein BEC...stell mal ein paar Bilder ein.
                        Das bedeutet, das alle Komponenten bis zu 8,4 Volt vertragen (2S Lipo)
                        NICHT einfach irgendwo rein ! Es gibt beim Beast auch Anschlüsse die nur Signal
                        führend sind...schau in die Anleitung.
                        • FUN
                          FUN
                          • 13.10.2017
                          • 148
                          • Vitali
                          dieser hier ist es: (kann erst heute Abend paar Fotos machen):
                          http://www.hobbyqueenitalia.com/prod...SC-Castle.aspx
                          Spektrum DX9 Black
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            Ich habe den Regler mehrfach selber...in Deinem Link steht es auch:
                            FEATURES: Recommended for helicopters and sport aircraft No BEC, external battery required to power receiver and servos Onboard Data Logging Castle Link compatible Opto isolated throttle lead Programmable brake Handles up to 12S LiPo (50V) maximum input One year limited warranty beginning at date of purchase
                            • FUN
                              FUN
                              • 13.10.2017
                              • 148
                              • Vitali
                              ...."external battery required to power receiver and servos"
                              ok. :-/
                              ich gucke heute Abend wie es aktuell angeschlossen ist.
                              Ich glaube da ist der 2S Akku direkt am 3GX und dann zusätzlich das Kabel vom Regler in "Throttle" Eingang vom 3GX...
                              Spektrum DX9 Black
                              • FUN
                                FUN
                                • 13.10.2017
                                • 148
                                • Vitali
                                Hier sind Bilder wie das Teil verkabelt ist. Genauso wie ich gedacht habe; der 2S Akku wird direkt a 3GX angeschlossen.
                                Verkabelung - Google Drive
                                Spektrum DX9 Black
