Align T-Rex 470LP "starke Vibrationen"
  • clock7
    • 13.08.2016
    • 122
    • Holger
    • Stuttgart
    #46
    AW: Align T-Rex 470LP "starke Vibrationen"
    Kleines Update:
    - dickes Schaumstoffpad unter dem FBL verbaut
    - Kabelbaum am Beast entspannt / zugentlastet und Kabel vom Heckservo anders verlegt
    Beim Probelauf ohne Blätter waren die Vibrationen deutlich geringer, ich denke mal, die waren im Normalbereich.
    Dann hab ich die Heckrotorblätter montiert und den Rex nochmal auf dem Tisch laufen lassen und siehe da, starke Vibrationen... der ist förmlich auf dem Tisch getanzt ist.
    Heckrotorblätter ab, wieder laufen lassen - Vibrationen wieder sehr gering
    Jetzt hab ich das Heckrohr ausgebaut und über ne Glasplatte gerollt - krumm... das Ding ist krumm...
    Was haltet Ihr davon? Kann das eventuell die Ursache sein?
    GruÃ? Holger
    • Christoph89
      • 07.10.2016
      • 329
      • Christoph
      • Bad Salzungen
      #47
      jede krumme Welle (Unwucht in rotierenden Bauteilen allgemein) ist Ursache für Vibrationen.
      Neue rein, weiter testen.
      Ich habe für mich den Anspruch, dass ich ohne Blätter gar keine Vibrationen möchte, auch nicht sehr geringe.
      Christoph
      WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
      Graupner MX20
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        #48
        @christoph
        Das Heckrohr ist doch keine Welle... :-P
        @Holger
        So lange der Riemen nicht irgendwo anläuft eher unwahrscheinlich. Läuft er denn schön mittig auf den Riemenscheiben?
        Ich hatte gerade ein sehr ähnliches Problem. Bei mir lag der Fehler in der Programmierung der DX9. Hast du die Kreiselempfindlichkeiten auf den richtigen (Flugphasen-) Schalter gelegt?
        Daniel
        GruÃ?,
        Daniel
        • clock7
          • 13.08.2016
          • 122
          • Holger
          • Stuttgart
          #49
          Hallo Daniel,
          normal hab ich die Kreiselempfindlichkeit auf den Flugphasenschalter gelegt. Alle meine Helis hab ich so programmiert.
          Das Hauptzahnrad hat einen leichten Höhenschlag, so ca. 0,5 - 1 mm. Das Zahnflankenspiel ist ok meine ich, denn ringsrum ist ein wenig Spiel zwischen Hauptzahnrad und Motorritzel.
          GruÃ? Holger
          • Michldigital
            • 27.05.2009
            • 1595
            • Maik
            • 35625
            #50
            Hast du die Heckanlenkung ausgehängt ? Nur so kannst du das testen.
            Wenn der Heli ohne Heckblätter ruhig läuft und mit Blättern starke Vibrationen hat hast du dein Problem doch schon. Tausche die Blätter gegeneinander oder gegen andere oder wuchte sie am Heck mit Tesa bis der Heli mit Blättern genauso ruhig läuft wie ohne Blätter.
            Und schau, dass alles so spielfrei wie möglich ist, der 470er hat da schon ein ziemliches -Geschlabbert- in der Anlenkung. Ich hab auch ne ganze Weile gebraucht bis das Heck ruhig war.
            Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
            • Christoph89
              • 07.10.2016
              • 329
              • Christoph
              • Bad Salzungen
              #51
              Oh stimmt, da waren die Finger schneller als der Kopf, sorry. Die Welle sollte dennoch gerade sein.
              Christoph
              Graupner MX20
              • clock7
                • 13.08.2016
                • 122
                • Holger
                • Stuttgart
                #52
                Hab den Heli mit der Hand sichernd mit montierten Heckblätter auf dem Tisch laufen lassen. Ablenkung aushängen ist die bessere Wahl, stimmt...
                die Blätter sind bis auf 0,01 g gleich schwer und der Schwerpunkt passt auch. Hab aber zur Sicherheit mit zwei anderen Blätterpaaren probiert - keine Besserung
                Werd mir heute das Hauptzahnrad vornehmen. Hab noch ein neues von meinem T-Rex 450L Dominator da, das sind ja wohl die gleichen, laut Teileliste im Internet
                GruÃ? Holger
                • Michldigital
                  • 27.05.2009
                  • 1595
                  • Maik
                  • 35625
                  #53
                  Die Blätter können auf der Wage gleich sein, trotzdem kann das Heck damit vibrieren ohne Ende....
                  Einfach mal Anlenkung aus hängen, Tesa auf ein Blatt. Wird-s besser - ok. Wird-s schlechter - anderes Blatt...
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    #54
                    Hi Holger,
                    ich hab den Kreisel auch immer auf dem Flugphasenschalter. Das war aber durch falsche Prohrammierung nicht der Fall und dadurch hatte ich natürlich Probleme bei hohen Drehzahlen. Aber wenn das bei dir stimmt ist es ja gut... :-)
                    GruÃ?,
                    Daniel
                    • Maximo2ooo
                      • 08.01.2016
                      • 220
                      • Alex
                      #55
                      Ich muss sagen der Einkauf bei Live Hobby war eine Katastrophe!!
                      Nachdem ich mir den T Rex 470 Lp in der Super Combo Version gekauft habe und mit diversen Teilen knappe 600 Euro bei Live Hobby gelassen habe ging der ßrger los..
                      Angefangen hatte es mit dem zu kleinen Motorhalter der wahrscheinlich von einem Rex 450 stammt der beim Heli dabei war musste Reklamiert werden! Dann nach dem Aufbau und beim ersten Hochlaufen des Helis starke Vibrationen festgestellt:Nagelneue Heckrotorwelle krumm.. Naja Reklamiert dann habe ich festgestellt das der Sanftanlauf mal funktionierte und mal nicht ich muss dazusagen das ich schon mehrere Helis aufgebaut habe und daher weiß ich auch was ich tue! Auf jeden Fall musste es ein Problem mit dem Regler geben an den Einstellungen an der Funkfernsteuerung lag es jedenfalls nicht! Und wieder Reklamiert eingeschickt es kam nur die Mail wir habe den Regler geprüft und konnten kein Defekt feststellen wir schicken Ihnen den Regler zurück...! Da sieht man wieder man lässt viel Geld in einem Online Shop in meinem Fall Live Hobby und sobald es um Reperatur und oder Neuteile geht die etwas mehr kosten als nur ein paar Cent ist der Kundenservice sowie die Kulanz bei solchen Firmen nicht mehr existent!
                      Wenn der Motor oder die Servos ebenfalls mit Fehlern belastet sind ist ein Absturz vorprogrammiert und dann sind die 400Euro die der Helikopter gekostet hat für die Katz..
                      Ich für meinen Teil werde jedenfalls NICHTS mehr bei Live Hobby bestellen da haben andere Firmen mein Geld mehr verdient!!!
                      • der RC-Hubiflieger
                        • 29.01.2016
                        • 1282
                        Manfred
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2285
                          • Marek
                          • Hontheim
                          #57
                          Ich war bis jetzt immer top zufrieden mit Live Hobby und kann deine Aussage "Katastrophe" überhaupt nicht nachvollziehen.:dknow:
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • clock7
                            • 13.08.2016
                            • 122
                            • Holger
                            • Stuttgart
                            #58
                            @Maximo2000
                            ßrgerlich was du erlebt hast. Ob der Händler was für die defekten Teile kann weiß ich nicht. Normal kommen die Set-s doch direkt vom Hersteller.
                            @Netzferatu
                            Der Riemen läuft sauber mittig auf der Riemenscheibe bzw. Heckriemenrad, jedoch sind Schleifspuren innen am Heckrohr zu sehen.
                            Stelle gleich mal Foto ein
                            GruÃ? Holger
                            • clock7
                              • 13.08.2016
                              • 122
                              • Holger
                              • Stuttgart
                              #59
                              Direkt am Anfang des Heckrohres leicht versetzt oben und unten sind die Schleifspuren. Sieht man bissl schlecht... ist aber glaube ich zu erkennen.
                              GruÃ? Holger
                              • Crashpilot1977
                                • 15.05.2017
                                • 2285
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #60
                                Hast du den Riemen richt montiert.In welche Richtung drehen die Heckrotorblätter wenn du den Hauptrotor bewegst? Zum Chassis hin oder vom Chassis weg?
                                Goblin Kraken 700 S
                                Chronos 700 V2
                                Protos 700 EVO
