T-Rex 450 Pro Starrantrieb eiern, Vibrationen?
  • Heli-Daniel
    • 02.02.2018
    • 56
    [450] T-Rex 450 Pro Starrantrieb eiern, Vibrationen?
    Hallo liebes Forum
    Ich habe mir auf Ebay Kleinanzeigen einen gebrauchten T-Rex450 Pro zum fliegen lernen gekauft. Leider wurde ein Absturzschaden verschwiegen...
    Wie dem auch sei, habe den Rexi komplett zerlegt und von Grund auf neu aufgebaut und eingestellt.
    Beim ersten Probeschweben hatte das Heck stark gependelt und Vibriert.
    Gyroempfindlichkeit wurde von 35% immer weiter runter geschraubt, bis ich bei 15% war und das Heliheck nach rechts wegdrehte, keine Besserung...
    Habe daraufhin Hauptzahnrad, Autorotationszahnrad gewechselt, da das Auto-Rad geeiert hatte. HZR kam eigentlich nur wegen der einheitlichen Farbgebung in schwarz neu .
    Motorlager habe ich auch getauscht, das untere vom Align-BL430SP war defekt.
    Das die Starrantriebswelle ein wenig eiert, hat mich zu dem Zeitpunkt nicht weiter gestört, wird ja durch die Kegelräder und dem Wellenlager geführt... dachte ich mir.
    Jedenfalls habe ich den Gyro, Align GP750, neu gedämpf, also ein dickeres, weicheres Klebepad montiert und nochmal eingestellt, stand auf Analogservo
    Das Heck wurde nun ruhiger, kann jetzt auf 30% Empfindlichkeit schweben, allerdings so wie ich es mir vorstelle und es bei meinem Belt CP war, ist es noch nicht... habe noch zucken drin und leichte bis mittlere Vibrationen...
    Nun habe ich euch mal ein kleines Video gedreht, in dem ich die Heckantriebseinheit demontiert und mal am Hauptrotor gedreht habe.
    Ist dieses eiern Vertretbar, oder verursachend für mein unruhiges Heck?
    Ihr würdet mir sehr helfen
    Ich hoffe, es ist ok, ein Youtube-Video von meinem Problem anzuhängen
    YouTube
    Vielen lieben Dank euch schonmal
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    AW: T-Rex 450 Pro Starrantrieb eiern, Vibrationen?
    der eiert eh fast nicht, da hatte ich schon andere.
    Wenn du beim Heckkreisel auf Digital gehst, wird dein Servo nicht lange halten. Außer es ist ein sehr Hochwertiges verbaut.
    Was bei meinen Pro´s immer Probleme gemacht hat, wenn man das Heckrohr ganz in die Mechanik geschoben hat. Ein bisschen wieder herausziehen (0,5 - 1mm) und der TT läuft gleich viel runder.
    Zuletzt geändert von HeliCP74; 31.03.2018, 12:29.
    Gruß Christian
    • Heli-Daniel
      • 02.02.2018
      • 56
      Hallo, Danke für deine Antwort :-)
      Es ist ein Align DS520 am Heck verbaut, hat also seine Richtigkeit mit der Digitaleinstellung.
      Das Video hatte ich auf Privat gesetzt, habs nun ßffentlich, jetzt dürfte es gehen
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 574
        Meine 520er sind alle kaputt gegangen. Aussage vom Kundendienst: Reden wir hier von einem Servo was über 100 Euro gekostet hat, oder von dem aus der Combo.
        Gruß Christian
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Naja also gerade ist anders und wenn man dann bedenkt das die Stange im Flug mit etwa 10.000 U/min rotiert...
          Lass den Heli mal ohne Haupt- und Heckrotorblätter laufen und berühre dann vorsichtig mit dem Fingernagel das Heckrohr und das Chassis.
          Dann merkt man sofort wenn etwas hochfrequent Vibriert.
          Aber komm nirgendwo gegen rotierende Bauteile. Test auf eigene Gefahr!
          Gruß Torsten
          Zuletzt geändert von Heli87; 31.03.2018, 12:39.
          • HeliCP74
            • 13.03.2012
            • 574
            Würde ich lassen, da es sich um einen Paddelheli handelt. Ausser man montiert den kompletten Kopf ab.
            Gruß Christian
            • Heli-Daniel
              • 02.02.2018
              • 56
              Heli ohne Blätter hab ich bereits mal drehen lassen.
              Vibrationen habe ich drin, nur kommen diese von der Starrantriebswelle?
              Um euch zu beruhigen: Hatte mein Handy mit einer Seismographen-App auf die Kufen gelegt gehabt und die Vibrationen gemessen
              Klappte ganz gut, laut Handy war es ein Erdbeben der Stärke 6
              Inwieweit das nun Aussagefähig ist, weiß ich nicht, jedenfalls ist er nicht ruhig.
              Zusätzlich konnte man aus der Entfernung am Heckrohr fühlen, Paddel drehen ja in einiger Entfernung, also alles gut
              Trotzdem vorsicht walten lassen
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 574
                Was auch noch sein kann, da der Heli nicht Crashfrei ist. Das die Heckrotornarbe oder Welle krumm ist. Zum Testen einfach den Heckrotor von der Welle nehmen und dann die Narbe drehen.
                Gruß Christian
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Welcher Regler ist verbaut? Läuft der im Governor-Mode? Wie sieht die Gasgerade
                  bzw. V-Kurve im Sender aus?
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    einfach mal das ganze Heck demontieren, und nur Mechanik laufen lassen..
                    wen ruhig ist klar das Heck am Ars... wen noch immer Vibs dann ist es wohl der Kopf oder Hauptwelle
                    • getsuyoubi
                      • 01.11.2013
                      • 705
                      • Christoph
                      • Queens, NY
                      Korrekt, die Welle braucht ein klein wenig Spiel in Laengsrichtung, darf also nicht zwischen den Kegelraedern eingeklemmt sein.
                      Gruss aus NYC, Christoph
                      • Heli-Daniel
                        • 02.02.2018
                        • 56
                        Regler ist ein Hobbywing Platinum v4 40A verbaut und läuft im Governor Modus auf 75%, was ca. 2700 U/min entspricht. Denke mal, der regelt ganz gut, was man so liest :-)
                        Habe eben mal die Antriebswelle ausgebaut und übern Glastisch gerollt. So krumm sieht die garnicht aus, hmm. Hab vorher auch das Lager entfernt.
                        Nun habe ich ein neues Lager eingeklebt, 15mm in Richtung vorne, entfernt von der Wellenmitte.
                        Vorher war das Lager fast mittig verklebt.
                        Hab die Welle vorne und hinten in den Kegelrädern noch gefettet, kann nicht verkehrt sein, wenn da etwas drauf ist :-)
                        Ich probiers morgen nochmal aus, wenn das Wetter mitspielt.
                        Man liest teilweise, das sich die Heckwellen aufschwingen, wenn das Lager mittig sitzt?
                        Die Mechanik lief übringens schon komplett ohne Heck :-) Da hatte ich das defekte Motorlager gehört, was mich so angeschrien hat
                        Da waren zwar auch leichte vibrationen, denke die kamen aber von den Zahnrädern an sich. Sind ja gerade verzahnt.
                        Zuletzt geändert von Heli-Daniel; 31.03.2018, 15:00.
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          Das könnte dein Problem sein. Laut Anleitung muß das mittlere Lager außerhalb der Mitte verbaut werden. Hab gerade nicht im Kopf, ob auch ein Maß angegeben ist. Aber mittig darf es keinefalls sein.
                          Habe eben nachgeschaut. Es gehört 10-15mm außerhalb der Mitte.
                          Walkera Devo10
                          Sim:Clearview, Heli-X
                          • der RC-Hubiflieger
                            • 29.01.2016
                            • 1282
                            Align GP750,
                            Ich hatte mal ein Heckproblem mit einem T-Rex 250 und dem GP 750.
                            Ich habe den Gyro GP 750 gegen den Gyro GP 790 gewechselt, und das Problem war weg !!
                            Der GP 790 reagiert nicht so empfindlich auf VIB´s.
                            Manfred
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Ich hatte auch mal einen 450 Pro.
                              Problem beim Lager auf die Welle kleben ist aufgrund des Spiel zwischen Welle und Lager, das Lager rundlaufend aufzukleben.
                              Dazu habe ich ein Rundstahl mit 4mm Bohrung auf die Welle geschoben und mit der kleinen Madenschraube im Bild zu sehen nur gegen verschieben gesichert.
                              Das Lager legt sich beim verkleben auf dem Rundstahl und ist dadurch 100% rechtwinklig zur Welle.
                              Während des verkleben und der Trockenzeit muss die Welle Senkrecht gelagert werden.
                              Siggi
