Welches Modell ist dieser 600E ?
  • fasty
    • 29.01.2017
    • 291
    • Okan
    • Südhessen
    [600] Welches Modell ist dieser 600E ?
    als Anfänger mit einem 450er DFC PLUS sehe ich mich gerade nach einem 600er um.
    Dabei wurde mir über einen benachbarten Modellflugverein ein flugbereiter T-Rex 600E angeboten, der mir von der technischen Ausstattung her gesehen schon passt (Motor Align Super Power / FBL Microbeast / Empfänger Futaba R617-FS / Regler Robbe BL-Control 9100-6 / Servos 3 x DS610 und 1 x DS620). Zudem Carbon Chassis sowie Carbon Haupt- und Heckrotoren und Alu-Rotorkopf.
    Ich mache mir nur Sorgen um die Ersatzteilversorgung, weil es sich - wie ich es an der Servoanlenkung erkennen konnte - doch um ein schon älteres Modell handeln muss.
    Die "neueren" 600er haben doch eine direktere Anlenkung, die vom Servoarm gradlinig nach oben zur TS geht. Ist die "indirekte" Anlenkung des unten abgebildeten 600E ein Nachteil ?
    Nachstehend ein paar Fotos, vielleicht kann jemand etwas dazu sagen, was mir weiter hilft ? Oder doch lieber Finger weg und weiter schauen ? Wie gesagt, ich habe ja erst angefangen, mich nach einem günstigen 600er umzuschauen. Ein Kumpel, der mir beim Schrauben hilft, ist vorhanden.
    Zuletzt geändert von fasty; 20.04.2017, 12:32.
    [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
  • fasty
    • 29.01.2017
    • 291
    • Okan
    • Südhessen
    AW: Welches Modell ist dieser 600E ?
    Nachtrag: Das HZR ist nicht schrägverzahnt wie bei den "neueren" 600ern.
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Servus
      Dürfte ein grundsolider T Rex 600 esp sein
      Wenn man das Modell im Monat nicht zweimal einhämmern tut, würde ich mir über Ersatzteile keine Gedanken machen.
      Außerdem passen Teile vom 550er Rex, vom HK 600 GT auch vom Flasher/Chaos 600 usw...
      Ich habe selber vor drei Jahren einen komplett neu aufgebaut, der andere wird gerade zum 700er gestretcht.
      In meiner Gruppe wird diese Mechanik immer wieder für Scale verwendet
      Zuletzt geändert von RALF B.; 20.04.2017, 12:45.
      • hho2cv6
        • 23.01.2009
        • 684
        • Holger
        • Frankreich
        Es handelt sich hierbei um die ESP-Variante mit Riemen. Ersatzteile für den ESP gibts in diversen Shops. Und die Heckriementeile wie auch diverse andere Ersatzteile kann man auch vom HK600GT nehmen (HK600GT Parts)
        Es ist die Frage, wieviel für den Heli verlangt wird. Ein solch "altes" Teil mit den betagten Komponenten sollte schon als Bonbon den entsprechenden Preis haben. Motor und Servos werden mit den Jahren ja auch nicht besser...
        Aber der Heli an sich ist gut, ich habe auch noch einen ESP (allerdings mit Heckwelle) im Gebrauch.
        Gruss Holger
        flotte Flotte
        flotte Videos
        • Saabfan
          • 05.02.2009
          • 544
          Das muss von Align ein Trex 600 ESP sein, der von Paddel auf FBL umgebaut worden ist.
          Die Anlenkung ist eine Push&pull-Anlenkung, war Serie. Die Akkuposition ist ebenfalls für den ESP charakteristisch. Ich habe davon auch noch einige im Einsatz, solider Heli.
          Ersatzteilversorgung geht noch halbwegs. manchmal muss man etwas suchen, aber bisher habe ich alles noch bekommen. Allerdings ist die ständige ßnderung von Teilenummern als irgendwas zwischen abenteuerlich und kriminell zu bezeichnen.
          Wenn der Preis passt, würde ich zuschlagen. Diese Mechaniken sind auch gut für de Einbau in einen Rumpf.
          [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
          • tobi -obu
            • 02.04.2012
            • 2277
            • Tobi
            Wie kommt ihr auf Riemen, ist doch ein Heckgetriebe verbaut?
            Ist ein ESP. Habe selber noch einen, der mit 1500 Flügen in 8 Jahren immer noch "gut dabei" ist (absturzfrei, nur Verschleißteile und nach 1400 Flügen zur Sicherheit Servos gewechselt).
            Ist eine gute und solide Mechanik.
            E-Teile bekommst du noch, siehe Vorredner.
            gruß
            tobi
            Zuletzt geändert von tobi -obu; 20.04.2017, 12:53.
            T-REX 600 ESP 'FBL',
            E-Flite Blade 180 CFX, DX8
            • hho2cv6
              • 23.01.2009
              • 684
              • Holger
              • Frankreich
              Ist ein ESP. Habe selber noch einen.
              gruß
              tobi
              Stimmt! Hatte mich "verguckt" .....
              Gruss Holger
              flotte Flotte
              flotte Videos
              • fasty
                • 29.01.2017
                • 291
                • Okan
                • Südhessen
                Erst einmal danke für die schnellen Antworten !
                Wie alt wird denn der Heli wohl sein ?
                • fasty
                  • 29.01.2017
                  • 291
                  • Okan
                  • Südhessen
                  und welcher Preis wäre realistisch ?
                  Hausnummer genügt...
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Passt auf die HRW der genannten Ersatzteilspender?
                    Die ist meist das größte Problem wenn es um E-Teile geht.
                    Mehr als 300€ würde ich dafür nicht hinlegen.
                    MfG Christian
                    • Saabfan
                      • 05.02.2009
                      • 544
                      Ich schätze, dass dieser Heli seit mindestens 4-5 Jahren nicht mehr im Handel ist. Wahrscheinlich sogar noch deutlich länger. Alter könnte daher durchaus 8 Jahre plus x sein.
                      Preis ? Bei ebay zwischen 350,- und 650,-, allerdings oft als Paddelmechanik, hängt auch von den Komponenten ab.
                      • hho2cv6
                        • 23.01.2009
                        • 684
                        • Holger
                        • Frankreich
                        Meine Straße wär bei Hausnummer EUR 350,-- am Wendehammer - wenn Heli und Komponenten in einem guten Zustand sind (Servos ohne merkliches Spiel, Motor mit fester nicht abgenutzer Welle, Wellen-Lager ohne Spiel etc.
                        Ist aber eine rein subjektive Einschätzung.....
                        Gruss Holger
                        flotte Flotte
                        flotte Videos
                        • Helisteff275
                          • 25.08.2009
                          • 535
                          • Stephan
                          • Raum Fürth-Nürnberg
                          Ich habe hier noch den Vorgänger stehen. Kaufdatum war 2008.
                          Dieser müsste ca. 2 Jahre jünger sein.
                          TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                          Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                          • fasty
                            • 29.01.2017
                            • 291
                            • Okan
                            • Südhessen
                            300 € war auch mein Gedanke... mal sehen, wie es ausgeht, ich muss ja nicht jetzt einen 600er haben.
                            • 7 Up
                              • 21.03.2011
                              • 929
                              • Ulf Peter
                              Jupp ein alter ESP, den alten GF konnte man mit Direktanlenkung aufbauen, den ESP nicht, ist aber kein Nachteil! Heli fliegt gut, wenn man den alten Alignmotor gegen einen 4025 1100 Skorpion tauscht. 200€ unter Freunden, ansonsten gibt´s bessere und neuere Helis gebraucht für 450 - 500€
