Wichtig!!ALIGN 700x Schrauben der Servohörner mit Loctide sichern!!!
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    [700/800] Wichtig!!ALIGN 700x Schrauben der Servohörner mit Loctide sichern!!!
    hi,
    normalerweise ziehe ich die schrauben an und gut ist, aber nach dem dritten flug haben sich bei mir die Schrauben von den Servohörnern gelockert!!!!!!!!!
    Eigentlich auch ganz logisch, ich habe sonst immer Plastikhörner und die kann man festknallen, die Align sind aber aus Alu und da geht das nicht...
    Bitte vergeßt das nicht!!!!!
    vg
    guido
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Wichtig!!ALIGN 700x Schrauben der Servohörner mit Loctide sichern!!!
    Ist aber eigentlich Standard dass man die einklebt, auch bei Kunststoffservohörnern.
    MfG Christian
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      gibt es wirklich menschen die schrauben am heli nicht fixieren?
      Michael
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        Wenn Sprengringe dabei sind, dann gehts bei Plastikservohörnern auch ohne Schraubensicherung.
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          tja, ich habe schon zweimal die servoschrauben nicht mehr los bekommen dank loctide,
          jedem das seine....beim rex sollte man auf jeden fall loctide nehmen...
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
            ...zweimal die servoschrauben nicht mehr los bekommen dank loctide
            Dann wars das falsche Loctite, denn "Mittelfest" bekommt man immer auf.
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2244
              • Keven
              • Zwischen Ulm und Heidenheim
              Immer Loctite an den Servohörnern nehmen, ob Kunststoff oder Aluhörner. Das 243er bekommt man auch wieder auf, wenn es schlechte Schrauben sind oder man keinen ordentlichen Kreuzschlitz Schraubendreher hat am besten gegen Innensechskant ersetzen.
              • markus2911
                • 17.12.2011
                • 744
                • Markus
                • Dülmen
                Loctite 243 ist Mittelfest, und ist immer mit normalen Werkzeug lösbar
                Vorausgesetzt die Schrauben werden mit entsprechenden Drehmomenten angezogen.
                Ballerst du eine M2 in Alu, Titan oder Kobalt dann frist das Gewinde, selbst ohne Loctite schnell ein Problem.
                Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                • Schnubbi
                  • 12.10.2016
                  • 100
                  • Tim
                  • SMC Stürzelberg
                  Zum Lösen ansonsten kurz einen Lötkolben auf die Schraube halten. Aber ohne Loctite geht mein Heli nicht in die Luft...
                  Lieben GruÃ?,
                  Tim
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Nein die halten definitiv nicht, hatten wir schon mehrfach bei uns im Verein.
                    MfG Christian
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      Hmmm...seit 30 Jahren habe ich noch NIE die Schrauben von den Servohören
                      gesichert!!....auch ist da noch NIE was aufgegangen!!
                      Ich glaube ich mach da was falsch
                      GruÃ? Harald
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4042
                        Harald, du macht vieles richtig
                        Aber 20 von den 30 Jahren gabst ja auch fast nur Servos mit mit den "Blechtreibschrauben" im Kunststoffzahnrad. Ja, die Kombi Alu-Vielzahn/Sägezahnscheibe/Kunststoffhorn hält schon
                        ganz gut, aber ich hab damals beim 91er Verbrenner (teuer) gelernt auch diese Kombi zu sichern...
                        Zuletzt geändert von martin_fuerst; 17.02.2017, 21:48.
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          • Wedemark (Wildflieger)
                          Habe die blöden Kreuzschlitz-Schrauben auch gegen Inbuss ausgetauscht und Loctite mittelfest verwendet. Hält und geht auch easy wieder los, wenn man die Schrauben nicht in Loctite badet [emoji6]
                          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            Ich nehme für keine Servohörner loctite mehr, nachdem ich 1-2 mal probleme mit dem los machen hatte. Seitdem fixiere ich die Schraubenköpfe mit Patex allzweckkleber. Wenn ich sie lösen will, ziehe ich den Gummiartigen Kleber einfach ab und fertig. Sieht zwar nicht super aus aber funktioniert bestens.
                            Mfg. Toni
                            • SpeeDJ
                              • 01.02.2008
                              • 599
                              • Sebastian
                              • Künzelsau
                              Aber Vorsicht mit der Aussage immer Loctite verwenden.
                              Nur wenn die Servo Verzahnung für die Servohebel auch wirklich aus Metall ist.
                              Es gibt auch Servos mit Karbonite Getriebe, bzw. Verzahnung. Da Zerstört Loctite das Material. Steht sogar extra in der Servo Anleitung.
                              Can I use loctite with my Karbonite gears?
                              It has come to the attention of the Hitec Product Service Department that some customers owning Hitec's KARBONITE gear servos are using thread locking compounds on the servo horn screws. Thread locking compounds such as the popular Locktiteâ?¢ brand, are for use with METAL to METAL fasteners. USING A THREAD LOCKING COMPOUND ON KARBONITE GEAR SERVOS WILL CAUSE THE PLASTIC TO FAIL. Thread locking compound instructions typically warn against their use on plastics, as most plastic material will become brittle and shatter. Quelle: Digital Servo FAQs
                              Zuletzt geändert von SpeeDJ; 18.02.2017, 11:53.
                              T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
