Bitte nicht lachen, aber mein 250er Projekt scheitert derzeit immer wieder daran, dass entweder der Rotor hochläuft und nach wenigen Sekunden wieder abtourt weil die Motorwelle im Ritzel durchdreht, oder das Heck verrückt spielt, weil sich das Zentralstück vom Heckrotor auf der HRW verschiebt.
Das Problem sind die winzigen Madenschrauben. Diese kann ich anziehen so fest ich will (sogar den winzigen Mini-Imbusschlüssel habe ich dabei "geschafft")- es hält einfach nicht.
Das sollte natürlich auch nicht gerade in luftiger Höhe passieren.
Ausserdem eiert das Ritzel leicht auf der Motorwelle durch das Anziehen der Madenschraube, sodass das Einstellen des Zahnflankenspiels schwierig bis unmöglich ist, Vibs entstehen dadurch auch.
Wie habt Ihr das Heckrotor Zentralstück befestigt bekommen?
Welche Motorritzel verwendet Ihr und wie werden die befestigt?
Anscheinend ist der 250er der einzige Drehflügler weit und breit, für den es hier keinen Aufbau- und Erfahrungs-Threat gibt ;-)
Vielen Dank
Samson
Später habe ich mir eine Abflachung auf die Welle geschliffen, fragliche Ritzel ggf. leicht erweitert und mit einer Bohrung für eine Made versehen. So trieb der Motor sogar einen 450er an.
) umgebaut auf Dreiblatt fliegt
