T-Rex 550L Dominator: hartnäckige Probleme (Hiiiilfeee!)
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    AW: T-Rex 550L Dominator: hartnäckige Probleme (Hiiiilfeee!)
    Auch ich habe mit dem Graupner/SJ HOTT- System nur die besten Erfahrungen gemacht.
    Ich tippe auf Fehler beim Einstellen vom FBL- System.
    Die 7´bei 100% "Servoweg" im Sender eingestellt?
    • der RC-Hubiflieger
      • 29.01.2016
      • 1282
      Ich auch!
      Manfred
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Zitat von MD-Flyer Beitrag anzeigen
        Die Frage ist halt, ob ein mechanisches Problem das FBL -System so irritieren kann, dass schließlich rumspinnt.
        Ja kann es. Ich hatte mal fast den gleichen Fall bei einem Heli eines Kunden. Da waren nur die Drucklager falsch eingebaut. Im stand nicht zu merken. In der Luft fast unsteuerbar. Das gr18 fliegt schon im grundsetup sehr gut. Da würde ich den Fehler weniger suchen. Trotzdem ist das aus der Ferne natürlich schwer zu beurteilen. Aber mach einfach mal das 3digi drauf und teste.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • MD-Flyer
          • 24.10.2015
          • 218
          • Mark
          Ja, habe ich. Auch alle anderen Optionen.
          Und wie gesagt: ich gestehe mir selbst durchaus ein, etwas falsch einzustellen. Daher habe ich zwei andere Leute (die selbst GR-18 fliegen) noch mal alles neu einstellen lassen: geändert hat sich nichts.
          Dann wie gesagt auf ein 3Digi umgestiegen und sonst nichts verändert: alles paßt perfekt.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Und mit dem 3 digi fliegt er perfekt? Merkwürdig. Eigentlich kann man beim gr18 Grundsetup nicht viel falsch machen. Einzig die Empfindlichkeiten für Kopf und Heck kann man in der Regel deutlich rauf setzen. Wenn es mit dem 3digi allerdings geht scheint der Fehler wohl nicht mechanisch zu sein. Interessanter Fall, allerdings aus der Ferne schlecht lösbar.
            Torsten
            • dpt
              dpt
              • 05.12.2016
              • 43
              • Dominik
              Wäre intressant, wie dein GR 18 bei den Kollegen fliegt.
              Ich hatte zwei im Einsatz und hatte nie Probleme, musste ihn jedoch vorallem im 450 die Empfindlichkeit sehr stark senken. wie die Dualrate war?
              Meine sind infolge Systemwechsel rausgeflogen, war aber eigentlich die Teile wo ich von Graupner her vermisst habe.
              Rex 450DFC / Soxos 600 / Soxos DB7 / Jeti DC-16
              • MD-Flyer
                • 24.10.2015
                • 218
                • Mark
                Torsten
                Jou, wie geschrieben: 3Digi von Anfang an absolut perfekt.
                • MD-Flyer
                  • 24.10.2015
                  • 218
                  • Mark
                  So weit ging die Freundschaft dann doch nicht, dass sie diesen Umbau für mich gemacht hätten. Aber wie gesagt: ein Freund fliegt den gleichen Rex und ich habe dann auch einfach mal seine Einstellungen kopiert: war aber auch nix.
