Landegestell niedrig dann wieder passend
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Landegestell niedrig dann wieder passend
    Zitat von captainjack_w Beitrag anzeigen
    gute Idee..... passt die Breite? Ist das gleich?
    Ganz einfach:
    Vorne den F3C Bügel, hinten den höheren Orginalen,
    fertig ist das "Keil-Fahrwerk"
    Könnte sein, daß man neue Löcher bohren muss. Aber das sollte ja kein Problem sein
    • captainjack_w
      • 24.10.2015
      • 244
      • Dietmar
      • 57589
      Löcher bohren? Ich bin doch kein Zahnarzt!!!!
      Ne Quatsch!!! Bohren wäre kein Prob...... aber ich denke, dass ich das eigene Landegestell unterlegen werde. Dann brauche ich auch erstmal keine neuen Teile anzuschaffen.
      Aber ich danke Dir auf jeden Fall für Deine Mühen, mich bei meiner Problemlösung zu unterstützen. Nochmals Danke!!!
      Dietmar (aka CaptainJack)
      T-Rex 450 SE V2, DFC-Umbau, MB; T-Rex 600 E pro, VStabi; Graupner MZ 18; Phoenix RC Sim
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Hallo Dietmar !
        Du könntest natürlich auch mal soooo langsam
        ordentlich landen, dann sparst Du dir die Umbauten ! (spass)
        • captainjack_w
          • 24.10.2015
          • 244
          • Dietmar
          • 57589
          Nuja......
          Ich bin bisher nur Paddel geflogen. Das war echt das erste mal mit meinem FBL-Rex. Da gehört sicher auch noch etwas Umgewöhnung dazu. Die Steuererei ist echt anders. Ich hatte echt die Hosen voll, bisher war es ja "nur" ein 450er Rex...... Der Große hat mir schon echt Respekt eingeflößt.......
          Mein Coach sagte mir sogar, dass er damals seinen ersten FBL gleich wieder verkauft hat und erstmal Paddel weitergeflogen ist. "Die Scheiße hier können andere fliegen" sagte er
          Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen (oder sprichwörtlich doch?)
          Ich danke Euch allen für Eure Unterstützung und die guten Ideen.
          Dietmar
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            @ Dietmar
            also der ESP ist ein 6S mit Push-Pullanlankung und alter Heckübersetzung (1:4,5).
            Der EFL PRO (da steht sicher nix vom ESP in der Anleitung) ist ein 12S (Akku liegt waagrecht im Schacht) und direkter Anlekung, Heckübersetzung ist 1:3,85.
            Ich sag mal du hast den Align TREX 600 EFL PRO.
            Wenn die vorne die 550/600/700 F3C Bügel verwenden willst musst du nichts bohren einfach montieren. Ich hab das bei allen meinen 600ern und 700ern so.
            F3C Kufenbügel Align H70060 - freakware
            oder hier
            Align Kufenbügel T-Rex 700 F3C
            MfG Christian
            • HeliBääda
              • 30.12.2013
              • 503
              • M Südbayern
              ich habe bei meinem 500er auch die Kufenbügel vom 600er drauf....
              einfach in die neuen Kufenbügel je 2 Löcher bohren, und schon ist der Heckrotor ~1cm höher!
              Ist deutlich angenehmer, wenn das Gras nicht frisch gemäht ist!
              GruÃ?, Peter
              • captainjack_w
                • 24.10.2015
                • 244
                • Dietmar
                • 57589
                @ Freeman
                Da habe ich glatt EFL mit ESP verwechselt. Habe mich hier von den Begrifflichkeiten ins Bockshorn jagen lassen. Danke für den Hinweis
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Ich würde mal sagen:
                  Heckfinne zu kurz!
                  Das ist der eigentlich Sinn von dem Teil. Wenn es der Aufgabe, den Heckrotor vor Bodenberührung zu schützen (beim normalen starten und landen), nicht gerecht wird, dann weg mit dem Teil und was längeres dran.
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    @Robert
                    Die Heckfinne passt schon.
                    Meist ist halt die Wiese nicht ganz eben und dann mäht mann das Gras mit dem HeRo.
                    Wenn der Heli mit Keillandegestell ausgerüstet ist muss man weniger oft den HeRo saubermachen
                    MfG Christian
                    • captainjack_w
                      • 24.10.2015
                      • 244
                      • Dietmar
                      • 57589
                      Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                      @Robert
                      bzw. wenn man auf unebenem Boden nicht ausgezeichnet sauber landet, muss man die HeRo-Blätter und die Kegelräder nicht erneuern
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Servus
                        Hier mal mein Beispiel an einem T Rex 600 ESP/CF
                        Vorne T Rex 700 F3C Kufenbügel, hinten der Orginale Bügel
                        T Rex 700 Heckfinne + 105er Heckblätter
                        • Pfanni
                          • 17.07.2008
                          • 865
                          • Österreich
                          Sieht cool aus, Ralf! Mein 600er Rex sitzt auch mit einem 6S Akku fast am Heck auf. Der Grund dafür sind allerdings die weichen Bügel. Die geben ziemlich nach mit der Zeit...dabei fliegt mein Rex fast nix :-D
                          GruÃ? - Pfanni
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Eben darum, es kommt nämlich nicht vom Fliegen, sondern vom Rumstehen.
                            Kenne dieses Problem ebenfalls beim 600er Rex.
                            War aber nicht meiner.
                            Klaus
                            Gruß Klaus
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Danke für das Kompliment!
                              Ich habe festgestellt, daß diese Kufenbügel sehr weich sind, und habe dann auf die neueren, kantigen Bügel umgerüstet. Die habe ich jetzt die dritte Saison ohne Durchsacken in Verwendung.
                              Andere Alternative wäre natürlich was leckeres Carbon:
