Landegestell niedrig dann wieder passend
  • captainjack_w
    • 24.10.2015
    • 244
    • Dietmar
    • 57589
    [600] Landegestell niedrig dann wieder passend
    Hallo allerseits,
    gestern hatte ich meinen Jungfernflug mit meinem 600er Rex und gleich hab ich mir das Heck beim Landen in die Wiese gehackt.
    Als er nachher auf dem Tisch stand, haben wir gesehen, dass die Finne auf der Tischplatte aufsetzte. Das war vorher nicht so. Ich denke mal, dass dies auch dazu geführt hat, dass ich den Gurkenschneider jetzt reparieren muss.
    zu Hause habe ich ihn natürlich aus dem Auto geholt und im Keller auf dem Tisch abgestellt. Die Finne hatte wieder etwa 1,5 bis 2 cm Luft..... Das Landegestell habe ich daraufhin kontrolliert aber es ist stabil und sitzt ordenltich fest. Seitliches auseinanderziehen ist fast nicht möglich, echt fest das Teil.
    Hatte von Euch schon mal jemand ein ähnliches Problem? Was könnte das sein? Ich finde das echt merkwürdig. Wir haben auf dem Flugplatz echt mit mehreren gesehen, dass die Finne auf der Tischplatte aufsetzte und zu Hause dann wieder nicht. Kobolde? Zauberei? Lastet ein Fluch auf meinem Rex weil ich ihn gurkenschneider nenne?
    Hat jemand ne Idee???
    Dietmar
    T-Rex 450 SE V2, DFC-Umbau, MB; T-Rex 600 E pro, VStabi; Graupner MZ 18; Phoenix RC Sim
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Landegestell niedrig dann wieder passend
    War jedes mal der Akku drin?
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • captainjack_w
      • 24.10.2015
      • 244
      • Dietmar
      • 57589
      Hä hä..... beim Fliegen auf jeden Fall. Aber ansonsten ist das eine durchaus berechtigte Frage, die ich aber aufgrund meines momentan nicht vorhandenen Erinnerungsvermögens, nicht beantworten kann.
      Es wäre aber durchaus denkbar, dass dies des Rätsels Lösung ist.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Hallo !
        wie Thomas schon fragte...war der Akku drin ? Dann setzt er nicht mit der Finne auf.
        Ist der Akku raus, liegt er hinten auf.
        Ansonsten vermute ich mal, das der Tisch am Flugfeld durch Verwitterung evtl. verzogen ist.
        Das gleiche vermute ich mal bei Deiner Landung...unebener Boden, der am Heck höher war,
        und schon ist es passiert ! ...Zauberei kannst Du ausschließen. ;-)
        Gruß Norbert
        • captainjack_w
          • 24.10.2015
          • 244
          • Dietmar
          • 57589
          die Sache mit dem Akku leuchtet mir ein. Ich habe mir den Vogel gerade nochmal so ganz ohne Akku angeschaut. Und na? Was meint Ihr????
          Er hat Luft unter der Finne.... ich mache jetzt gleich zusätzlich mal noch die Haube runter und dann schauen ich mir das auch noch an.....
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            Vielleicht auch nochmal den Schwerpunkt überprüfen (mit Akku).
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Hallo Dietmar,
              welchen 600er Rex hast Du denn ? ....das kann dann eigentlich nur der ESP sein.
              Denn beim EFL Pro, und DFC Pro sitzt er ohne Lipo auf jeden Fall auf der Finne.
              • captainjack_w
                • 24.10.2015
                • 244
                • Dietmar
                • 57589
                Richtig, ist der ESP
                Also, der 600 E pro
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  ...einen 600er ESP E PRO gibt es meines Wissens nicht.
                  ...anders gefragt...ist das der 600er, der mit 6S fliegt, und den Lipo vorn
                  fast Senkrecht hat ?
                  • captainjack_w
                    • 24.10.2015
                    • 244
                    • Dietmar
                    • 57589
                    Das ist der 600er der mit 12S geflogen wird, und wo die LiPo's lang unten drin liegen.
                    Ich habe ja auch nicht 600 ESP E PRO geschrieben. ;-)
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      Servus
                      Ich würde vorne den niedrigeren Kuvenbügel vom T Rex 700 F3C verwenden
                      • captainjack_w
                        • 24.10.2015
                        • 244
                        • Dietmar
                        • 57589
                        Also auf der Haube steht 600 E PRO und in der Anleitung steht ESP. Wird wohl der gleiche Haufen sein.
                        Glaube ich...... mal........ so ein Bisschen zumindest....
                        • captainjack_w
                          • 24.10.2015
                          • 244
                          • Dietmar
                          • 57589
                          @ Ralf
                          gute Idee..... passt die Breite? Ist das gleich?
                          • captainjack_w
                            • 24.10.2015
                            • 244
                            • Dietmar
                            • 57589
                            Habe aber auch schonmal überlegt, das hintere Teil zu unterlegen damit der Rex hinten einfach was höher kommt..... sieht bestimmt auch ganz cool aus
                            • hannes
                              • 03.10.2012
                              • 61
                              • Hans-Jürgen
                              • Goslar
                              Habe ich beim 700er Rex auch schon gemacht.
                              Eine Platte von 3-4mm unterlegen(längere Schrauben!) und das Rasenmähen hört auf. Sieht auch richtig gut aus. Gegen zu hektisches aufsetzen hilft das natürlich nicht.
