T-Rex 550 DFC schüttelt sich mit 600er Blättern
AW: T-Rex 550 DFC schüttelt sich mit 600er Blättern
Da würde ich Dir dringend von abraten, wenn Du nicht möchtest, dass die DFC Anlenkungen abreißen. DFC muss extrem hart gedämpft sein.Zitat von Matthias880 Beitrag anzeigenGruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Aber bitte nicht mit dem DFC Kopf.Zitat von Matthias880 Beitrag anzeigenDrin sind immer noch die pom buchsen. Aber das Problem besteht auch bei 2100 Umdrehungen am Kopf. Die weicheren Dämpfer könnte ich mal testen.
Beim FL Kopf kann man weichere Dampfer verwenden, aber nicht hier.
Ich hab selbst vor Jahren für einen Freund seinen 550er auf 600er umgebaut, der Flig Problemlos.
Prüfe doch einfach nochmal dein FBL Setup und schau ob der Heli mechanisch einwandfrei eingestellt ist.
Eine Fehlerquelle könnten auch defekte Drucklager sein.MfG Christian
Gut, wieder was gelerntZitat von Freeman Beitrag anzeigenBeim FL Kopf kann man weichere Dampfer verwenden, aber nicht hier.[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ralf [/FONT]
Die hier könntest Du mal probieren:
Blattdaempfung T-REX 600 | T-rex 600 | Align T-rex | RC-Helikopter-Ersatzteile
Sind ein wenig weicher als die POM aber immer noch recht hart, hatte die im Winter drin (550 Pro DFC) hatte bei der Kälte Wobbelprobleme bei niedrigen Drehzahlen, war mit den weicheren Dämpfern weg. Hab jetzt wieder die POM drin, die weicheren gingen aber auch über locker 20 Flüge ohne Probleme, softes 3D.Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
Das sind die normalen 80° Shore A Dampfer vom FL Kopf (diese würde ich nur als hart bezeichnen). Diese sind nicht für den DFC zugelassen, mit diesen Gummis kippt der Kopf im Flug und die DFC Anlenkung wird überbelastet. Die POM Buchsen sind sehr hart und dämpfen gar nicht.Zitat von hubmod Beitrag anzeigenDie hier könntest Du mal probieren:
Wenn du so fliegst ist es deine Sache, nur gibt anderen nicht solche Tipps.MfG Christian
Das mit den Anlenkungen kann echt gut sein. Da hab ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber der Witz ist ja mit 1600 Umdrehungen am Kopf, also die ßffnung die ich eigentlich nur zum hochlaufen verwende, ist alles in Ordnung. Nur wenn ich die Drehzahl erhöhe.Compass Chronos, T-Rex 600E Pro, Compass Warp 360, Futaba T14SG
Du kommst halt mit einer best. Drehzahl in einem Bereich wo Eigenresonanzen auftreten.
Hast du mal die Lager vom Starrantrieb geprüft?
Bzw. wie ich vorher schon geschrieben hab die Drucklager?
Gerade mit mehr Drehzahl (und schwereren Blättern) sind die Drucklsger mehr belastet und ev. Defekte werden dann spürbar.MfG Christian
Ich hatte ja bewusst bereits alle Lager im Kopf inkl. der Drucklager und die Lager der HRW ausgetauscht. Die Lager vom Starrsntrieb sind allerdings noch nicht getauscht.Compass Chronos, T-Rex 600E Pro, Compass Warp 360, Futaba T14SG
Drucklager falsch herum eingebaut?Zitat von Matthias880 Beitrag anzeigenIch hatte ja bewusst bereits alle Lager im Kopf inkl. der Drucklager und die Lager der HRW ausgetauscht. Die Lager vom Starrsntrieb sind allerdings noch nicht getauscht.MfG Christian
Eigentlich nicht. Aber werde ich noch mal prüfen.Compass Chronos, T-Rex 600E Pro, Compass Warp 360, Futaba T14SG
Du schreibst ja auch von mehreren 600er Blättern, deshalb mag auswuchten nicht der richtige
Hinweis sein, aber eventuell hast Du 2 schlechte Sätze....? Auch mal wiegen auf einer Feinwaage.
Nico
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen nach zu sehen. Ein Problem der Blätter schließe ich eigentlich aus. Sind von anderen Helis testweise drauf geschraubt worden und laufen auf den anderen Mechaniken absolut tadellos. Ist einmal vom einem 600er Trex die original 3G Latten und einmal 600mm Ninja Blätter von nem Compass 6Hv Ulti. Ich werde wohl morgen Abend noch mal den Kopf zerlegen.Compass Chronos, T-Rex 600E Pro, Compass Warp 360, Futaba T14SG
Hallo MatthiasZitat von Freeman Beitrag anzeigenDu kommst halt mit einer best. Drehzahl in einem Bereich wo Eigenresonanzen auftreten.
Hast Du schon mal die Drehzahl um wenige Umdrehungen nach oben oder unten verändert? Kann vielleicht sein, dass genau diese bestimmte Drehzahl zum Aufschwingen führt und wenig daneben dann Ruhe ist...
Grüsse AndyBeste Grüsse
Andy
So. Den Kopf hab ich nochmal zerlegt und penibel sorgfältig wieder zusammen gebaut. Blattlagerwelle und Drucklager gefettet aber gebessert hat es sich leider nicht.Compass Chronos, T-Rex 600E Pro, Compass Warp 360, Futaba T14SG
